  • 4011阅读
  • 19回复
QRP时,大家都是用什么测功率啊?示波器,似乎不准啊 [复制链接]
离线BG6ADW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-22
qrp时,大家都是用什么测功率啊?示波器,似乎不准啊
这两天克隆了一个7m的qrp发射电路,设计输出功率大约1.5w。输出端接4个200欧的电阻做负载,用示波器接探头测负载上的电压来推算输出功率,只有0.75w左右,怎么调都无法实现1.5w输出。后无意中换了根直通的探头测试线,波形幅度立马就上去了,负载也比用示波器探头时要热一些,功率不多不少,正好1.5w,只是波形稍微比用示波器探头测量时要有少许失真。又将探头置为×10档,测试数据略低于直通线,波形正常。
难道多余的功率被示波器×1的探头给吸收了?
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-22
不会吧?示波器都是高阻、低电容输入的。。
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-22
示波器测试功率信号确实不准确, 我用x1档测试100w搞坏2条探头线, 用x10好像比例不对
离线BA4WI
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-22
我用817,所以没有这些烦恼。
但我觉得,用功率计测好,功率旋钮上做个标记,应该是个不错的办法。
离线BG5JU
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-22
示波器探头确实容易坏,特别是高频电压,里面有个频率补偿电容,击穿后就短路了
离线BG6ADW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-22
我试了,不仅是示波器,就连频率计也不行,用直通线接频率计1m欧35pf输入端子测频率时,负载上的波形下降一半还多。理论上,示波器和频率计输入阻抗都是1m欧35pf。
更有意思的是,示波器用原配的探头在×1时和频率计用直通线测量时,对输出都有较大幅度的衰减,两者测试线交换却能正常测量,就是说示波器用直通线,频率计用示波器×1探头时,测量基本正确。
离线BG6ADW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-22
[quote=徐徐2009]示波器测试功率信号确实不准确, 我用x1档测试100w搞坏2条探头线, 用x10好像比例不对[/quote]
你太牛了,用示波器测100w
100w输出时电压为100v,就算探头不坏,示波器估计也要挂了
qrp没问题,5w才22v,一般仪器都能承受
离线bi7nv
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-22
用1000w功率计!
离线峰回路转
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-22
你太牛了,用示波器测100w
5w22v是怎么算出来的啊
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-22
难道楼主没有听说过功率计这个东东?
离线Iraqi
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-22
用毫伏表或简单检波电路+万用表测比较方便,也比较准确。
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-22
示波器是准的啊,你用直通电阻更加热,只能说明你的输出阻抗没有匹配,直通的探测线改变了阻抗,估计你的功放阻抗不是50欧姆,而是低于50欧姆的,示波器测量是准确的,只是你的设计不准确。
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-22
电压平方才是功率,要是测电压的误差带来计算功率的误差可是平方倍了。
示波器定性的优势比较明显,定量受到读数,频响和基本误差的影响,几个问题累计起来在示波器频率范围内误差5%-20%都是有可能的,这还不包括输入示波器匹配或者电容带来的幅度以及波心的影响。
比较精密定量功率的方法还是热电方式,量热计或者热电偶,半导体热点耦以及很精密的热敏电阻。
以前张伦从70年代翻译了好几本高频和微波功率测量方面的书,包括现在安捷伦这书的一些章节,有点意思 http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=9185700&ref=search-1-pub
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-22
[quote=老干部]电压平方才是功率,要是测电压的误差带来计算功率的误差可是平方倍了。
以前张伦从70年代翻译了好几本高频和微波功率测量方面的书,包括现在安捷伦这书的一些章节,有点意思 http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=9185700&ref=search-1-pub[/quote]
就是用那种带水温测量的假负载,不过用在业余方面不太现实
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-22
本来一冲动想买个5kw的cdi做的假负载。n头的,进出水加温度探头和回路再加流量传感器,很容易用单片机去整合数据并且校正后输出功率值的。
但是这个负载不清楚多钱?
http://www.coaxial.com/home_frames.htm
还是买两兼容鸟蛋算了。
离线BG5JU
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-22
老干部,这几个蛋是你的吗。我有个国产的功率计,有和这一样的结构,但我不知它是如何对付不同的频率,和功率,能看看细节吗?
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-22
这个兼容鸟蛋是cdi出的,价钱见 http://www.rfparts.com/element.html#coax
说是兼容鸟43系列的,尺寸是7/8英寸。试过和鸟原厂的尺寸一样能装43表内。但是精度什么的就不清楚了。价格来说原厂鸟蛋已经翻了好几次,原来2.5-10kw的是100美元出头,前几年是160多美元,现在都超200美元了。同样价钱cdi差不多是能买两个了。
至于国产的可能说的是天津广播器材厂?我不清楚他们做的是否按照鸟原厂的英制尺寸去做通过线,要是换成公制的怕哪个蛋都配不上。
至于不同厂家蛋的误差,和机械尺寸息息相关,因为和耦合度有关。
离线李铁柱79
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-23
示波器输入阻抗是1m欧35pf????我的这个怎么不是呀?难道是次品?仿佛好的探头蛮贵的吧?我这个是随机标配的
离线BG6ADW
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-23
[quote=李铁柱79]示波器输入阻抗是1m欧35pf????我的这个怎么不是呀?难道是次品?仿佛好的探头蛮贵的吧?我这个是随机标配的[/quote]
你的不是次品,我说错了
我的频率计是在低频时是1m/35pf,我用的示波器的探头在×1档时是1m/95pf,×10档时是10m/16pf,比你的要好
估计我在×1档测量时,那个95pf的输入电容破坏了阻抗匹配,×10档时影响就很小
也怪我没注意看,人家明明写着×1时最高测量频率为6mhz
离线李铁柱79
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-23
呵呵,看来我的不是次品,而是性能低些,以前用示波器的时候,从来没有关注过输入阻抗和输入电容,只是偶尔调下探头上的补偿电容,今天这个帖子,让我学习了不少知识。汉泰虚拟示波器还在琢磨中,研究好了,另开题聊
