  • 3041阅读
  • 16回复
FT-80C坏了:116: [复制链接]
离线BH3NEK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-18
本地ham一台ft-80c屏灯不亮了,在打开更换时,没有断掉电源,不小心前面板电路板碰了机壳,一下子就没有任何显示了。
拿来后检查发现:上电,按下前面板电源开关,功率单元中传出继电器吸合声音,液晶屏没任何显示,扬声器中没有声音,操作没有响应,检测功率组件外壳上固定的两个3端稳压块1脚均为0v。从功率率组件外壳上固定的两个3端稳压块的1脚加上13.8v,液晶屏上有数字显示,但闪烁。
向各位高手救援,下一步应该如何检查?
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-18
那两个三端稳压快应该是7805和7809,先测测看坏了没有
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-18
检测功率组件外壳上固定的两个3端稳压块1脚均为0v.你把三端稳压块的三个角都测一下啊,中间是0v,其余应该有电压,一高一低。低端应该为5v和9v。高段应该一样都是12v。
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-18
检查过了,三端稳压块正常,输入端没有13.8v,沿着线路板找,这个13.8v是通过一组排线从主机过来的,下一步是哪呀?
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-18
这个问题应该不难,是烧了保险,我们电工经常遇到
离线BH3NEK
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-19
[quote=bg7ntv罗方云]这个问题应该不难,是烧了保险,我们电工经常遇到[/quote]
保险?80c内部有保险吗?没找到呀。
求高手指点呀。
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-19
最好是把80c的电路图打印出来 对照着查
离线BH3NEK
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-19
眼睛都瞪得大了两圈,还没看明白呀
离线BH3NEK
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-20
80c修好了,原来是小信号板p4插座后的一小段铜箔烧断,导致没有电源送到cpu控制板上。焊跳线后试机正常了。
本来屏灯不亮,差点修成报废机,拆机时一定要断电呀,教训呀!量了一下,液晶屏和s表的三个照明灯全都烧了,明天换成led吧。看了这个工作我来代劳的好,否则机主再拆一次,不一定成什么样呢,再抱回来,我能不能修好就不一定了。
离线bg9hh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-20
恭喜你终于修好了
离线BH3NEK
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-20
是呀,费了好大的劲,也是第一次认真读80c电路图。
谢谢各位的帮助
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-23
嘿嘿 ,修短波机器检查的过程是郁闷的,所需要花的时间是无法计算的,查阅的资料是眼都花的,修好后的心情是非常激动的!
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-23
我的ft80c也坏了:接收没问题;ssb模式工作可以发射;但cw模式工作时,按下电建,没发射。
请5ea指教一下可能是出了什么问题,如何修复。我家的测量仪器只有一块10元钱买的万用表,你估计这样的条件下能修复吗?呵呵
看到你“闪电”说明不修短波机,所以没好意思找你修。看能不能来一次远程教学,指点我修一下。谢谢!好久没用了,能让它重新工作就行,让老机器发挥一下余热。
离线bg9hh
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-23
请检查cw偏压控制级特别是d88   d89
离线BA5EA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-23
修80c 找专家:bg9hh,马世学, 电话138 307 748 44。欢迎24小时随时打扰.
马大夫是专家
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-23
谢谢回复。看来真的要打扰你一下,不客气了。刚才想申请加入酒泉无线电爱好者群75965176,发现已经满员了,人气很旺了。我的qq号是1737603,看能不能给挤进去,或者直接加我吧。
我要不要打开机器把内部各部分和主板拍了照放上来看图作业?
离线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-23
马大夫是专家 [表情]
