  • 20109阅读
  • 97回复
短波频谱分析仪 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-17
不知大家对短波0~30mhz频谱分析仪有没有兴趣?
显示形式类似ic756的频谱显示。
汲取不需要其他设备辅助,完全独立。接上天线就能对短波全段或指定频段或指定波段进行频谱分析,了解什么频率有信号,信号强度大概是多少(如果要比较精确标定也可以,但这样硬件成本会比较高),可测范围大概在s1-s9+60之间(当然,和短波电台一样,受波段低噪影响)。可以累积显示,通过软件读出有多少个信号。机器用320x240彩屏显示,使用触摸屏,不增加额外按键。可以跳转到某个稍强信号进行监听(am ,ssb),但扫描时候不能同时监听。供电方面可能不能用电池供电,需要外接个小电源。体积可以做的比较小。各位短波爱好者进来看看,给点建议
离线颜辉煌
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-17
可否pc显示?
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-17
[quote=颜辉煌]可否pc显示?[/quote]
不连接电脑,就是个独立的带频谱监测的接收机。
离线BG2RWZ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-17
支持 开发短波频谱分析仪! ! !. 能不能换7寸屏.
离线HiXGod
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-17
支持!!!!!
离线chinasoldier
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-17
支持一下~
离线bg2sv
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-17
支持。。。。。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-17
0-30m要从很低的频率起始不管是fft还是串行窄带扫描滤波的速度总会很慢很慢。
离线ba7ib
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-17
套件否?...
如果扫描和监听两不误就更像756了....
离线BG0APD
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-17
支持一下.....
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-17
套件否?...
756那种是窄带扫频的,好像是500k范围吧?
我这种既可以(例如)从14.000~14.250,也可以从1.800~29.990。
既然是宽带扫频,就没办法实时监听了。你可以设想一下,不停从低到高调谐收音机,你能听清电台吗。。。。
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-17
目前可以选2.8 3.2 4.8寸(宽屏)
屏越大成本越高。
离线bg7hy
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-17
强烈支持~
离线bg7hy
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-17
还要考虑跟收发机同一条天线
比赛利器~
离线BG2RWZ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-17
[quote=永远的fm]目前可以选2.8 3.2 4.8寸(宽屏)
屏越大成本越高。[/quote]
驱动固化 7寸屏自己配.
离线ba4ta
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-17
觉得用什么天线更要紧
离线BG5TAI88
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-17
各位短波爱好者进来看看
离线BD7OE
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-17
756用户路过顶一下。
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-17
觉得用什么天线更要紧
可以做成类似驻波表形式,插入电台与天线之间,当电台发射时分析仪自动停止监测(或转为监测发射频谱),电台接收时自动转为原先监测状态。
离线李铁柱79
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-17
用苹果手机做显示吧 呵呵呵 屏幕大 分辨率也足够
