  • 7289阅读
  • 11回复
8GR的APRS初始设置(8R、8DR可参考) [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-03
有ham朋友要,之前发过了,但根据用户名搜索却搜索不到了,奇怪了。再贴一次
以下菜单名称和位置是对着我自己的8gr写的,不保证8r、8dr一定完全一样,但可以参考,谢谢!
vx-8系列有2种菜单,需要在不同界面才能分别进入主菜单:在频率或者频道模式按住menu一秒即可进入,菜单项有3位数,数百个。aprs菜单:重复按menu键,直至屏幕显示gps信息画面,再按住menu键一秒钟,进入aprs/gps菜单模式。菜单有30个不到
注意区分下面提到的2种菜单位置
1.将b段设置为aprs亚洲通用频率144.640
2.关闭接收省电模式。主菜单:save rx,设置为off
3.gps时区设置。aprs菜单:time zone,设置为utc+8:00
4.呼号设置。aprs菜单:my callsign。按menu键进入呼号修改状态。旋转调谐钮或者按键盘上的按键来输入呼号的第一个字符。选择到了正确的字符后,按mode键将光标移到下一个字符。如果输入有错误,按band键退格,并改正字符。呼号只能输入六位字符。如果你的呼号少于六位,可在最后几位输入空格。 如果需要,按mode键进入下一部分,输入子站标识(ssid)。完成呼号及子站标识的输入后,按menu键,保存新的设置。
5.开启gps开关。aprs菜单:gps power,设置为on
6.设置gps数据来源。aprs菜单:my position,设置为gps
7.开启aprs调制和解调。aprs菜单:aprs modem,设置为1200 bps
8.开启信标发射。aprs菜单:beacon tx,设置为auto,manual只能手工发射。
9.信标间隔。aprs菜单:beacon interval,车上使用建议1分钟或者30秒一次,我觉得30秒不错,路劲平滑。步行可以设置为5分钟左右。
进阶设置:(aprs设置,可选不是必须的)
1.图标设置。aprs菜单:my symbol,选择对应的图标
2.gps位置可以手动指定,方便在固定地点使用或者没有gps信号的时候发射信标。
3.aprs信道静音。不想总是听见aprs的吱吱调制声可以在aprs菜单中关闭这个信道的声音:aprs mute设置为on。静音不影响aprs ringer的声音提示。
4.智能信标发射模式。极力推荐这个功能。aprs菜单:smart beacon,根据您的使用环境,比如车载还是步行选择对应的数据。这个功能设置后,aprs菜单:beacon tx会多一个smart的选项,使用这个后会自动根据您的行进速度,转弯角度自动发射信标,不但省电而且路径更加连贯。一般车载使用可以设置为高于50公里时速30秒,一次,低于5公里时速5分钟一次,转弯角度大于28度自动发射,最小距上次发射间隔10秒。
需要注意的地方
1. 请在b通道使用aprs,ax.25调制解调器不能在a段使用。
2. 当接收省电模式启用时,vx-8r将无法可靠接收aprs信标。
3. gps耗电厉害,请不使用时在gps power中关闭。
4. 最好不要在aprs频率上语音通信,因为在静噪打开时,别人aprs的信标发射功能会暂停。即使你自己觉得无所谓,但是你会影响到这个频率上别人的aprs应用。完成以上设置即可开始使用aprs了
离线BG1QXU
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-03
够详细 辛苦啦
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-03
以收藏   谢谢
离线vr2vgr
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-03
注意区分下面提到的2种菜单位置
需要注意的地方
遲些再向你請教..
离线BG8SRK
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-03
非常详细的说明了,谢谢!
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-09
遲些再向你請教.. [表情] [表情]
不客氣,說不上請教。
有問題一起討論
离线BG1TMH
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-27
辛苦搂住了,学习实践中~~~~~~~~~~~
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-27
我sorry大家,说明书忘带回来了!拖后一天给您字库!
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-29
离线BG4BWP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-30
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3532399#post3532399
伤心了别怪我!
不伤心、不流泪,感谢110
离线bh1mvk
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-30
已经按照这个设置了,我的8gr还是没法用APRS不知道为什么?研究了几天就是在aprs.fi上看不到我!!
BH1MVK
离线ZL1CH
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-30
似乎是老帖子了,善意提醒一下,没有“亚洲通用APRS频率一说”,数字通信应在低端,所以建议在144.3至144.4之间。
至于楼上的朋友看不到自己的原因可能有很多种,不过最先要考虑的问题就是,一定要确定有APRS互联网网关(IGate)能听到你发送出去的数据包,你才能在aprs.fi网站上看到自己的台站。如果没有网关能听到你发出去的数据,那发了等于是白发哦~~
- Hamradio Operator (ZL1CH, BG5HSC)
- Network Operator at Auckland Transport Operations Centre (ATOC)
- Ex Police Officer / Reporter
- Auckland, New Zealand
- Twitter, Instagram & Facebook: ZL1CH
- Email: bg5hsc@gmail.com
- Blog: http://blog.sina.com.cn/bg5hsc
