  • 47196阅读
  • 103回复
哪种短波天线最好架设 最好用啊?????? [复制链接]
在线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-24
投票截止时间:无限制
最多可选1项,共有460人参与,
*(40.43%)
*(30%)
*(17.61%)
*(7.39%)
*(4.57%)
请各位高手指点下   八木不考虑 了   最好 但是最难搞
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-24
据说还没有出生?
离线BD5QCE
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-24
那几个波段
固定架设还是零时架设
高度如何,环境是否开阔
电磁环境怎么样
离线迷思
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-24
最好架设的是鱼杆,最好用的是quad、八木,世上没有免费的午餐,没有容易架设又好用的天线!
如果追求dx的话,可能的情况下(哪怕有一点点的可能)一定要架quad或八木,不行就全尺寸水平dp,再不行的就正v倒v,再不行就温顿,再不行就鱼杆,gp噪音大,对地网要求高,如果在农村也可以考虑,以上天线基本上是性能递减,能架前面的就绝不架后面的!
我一个月前架了正v,现在就想八木了!
如果只想国内通联的话,不上八木也可以。
在线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-24
哈哈   八木不是免费的午餐 太有道理了
离线BG9DW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-24
垂直的相对好架设一些吧,只要一个支点就ok了,然后是水平的。但最好用似乎和最好架设相互矛盾......
离线haog131
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-24
在性能和架设方便程度之间寻找中间切合点,我觉得还是730正v电线比较好架设!
离线bl7ia
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-25
在有地埋条件下,,,,会全部都使用
功能不同
离线BD7OXR
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-25
根据自己的架设条件决定吧!
离线BG5JU
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-25
你那个条件高个三角天线吧
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-25
齐柏林天线 end fed zepp
离线BH3PYF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-26
[quote=迷思]最好架设的是鱼杆,最好用的是quad、八木,世上没有免费的午餐,没有容易架设又好用的天线!
我一个月前架了正v,现在就想八木了!
如果只想国内通联的话,不上八木也可以。[/quote]
离线BG0APD
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-26
最适合的就是最好的
离线BG0APD
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-26
考虑资金、场地、地理位置、用途、环境、等等,最适合的就是最好的。
在线bg5iw
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-26
看来要上全短波 还是要天调啊
离线bg6art
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-27
你还会发现,还是要全波段谐振天线啊啊啊
离线BG4BUT
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-27
来张google地图+府上环境照片,,,,这样专家们才好有的放矢,咱们也好学习借鉴。
离线BD2RWR
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-27
到频率上听听都用什么天线,不要听广告,看疗效。频率上从来听不到声音的天线就不用考虑了。
离线mylcq
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-30
没有好与不好,只有方便不方便,个体差异.
离线电离层
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-01
z-match tuner, 300、450、600 ladder line ,zepp、edz antenna,,,,,,
