  • 4909阅读
  • 11回复
Garmin 400t + Avrtt2 ,出现 数据库错误 的笔记 [复制链接]
离线BG1QXU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-16
手头有 ot2m avrtt2 (不含蓝牙以及gps版本),400t , 之前不小心把avrtt2的6v电容引爆了,(我应该是第一个,哈),后来 bg6qbv老师也及时做个补丁修正,我不甘心,没买到16v 的,换上了10v 的,测试,也没问题,昨晚又不小心通电引爆了。哈 ,把电容焊接下来就没问题了,而且取消这个电容,对avrtt2 的使用没影响(太专业的术语让qbv老师来解释吧)
先说第一次让 avrtt2 和 400t 连接后,十分的高兴,不过让机器发射大概1-2个小时后,400t 滴了一声,(和失去卫星信号的提示音一样),我一看,提示的是 数据库错误,确认一下,又没事了,过了大概半个小时至一个小时,又提示了一次,和qbv老师反映过,有可能是解码的问题。就期望着等新的rom出来。
刚刚在bg6qbv老师的指导下,调试了一下 avrtt2+400t ,(之前 400t 出现过 数据库错误 的提示) ,经过探讨,做个小笔记:
1: 如果在ot系列产品 的配置里面,把 compressed 打开,400t + avrtt2 组合, 400t 很容易出现错误提示。
2: 我现在的ot2m 里面,只对:altiud, coures/speed ,voltate 打√ ,现在已经经过大概1个小时的测试,ot2m 5s 发射一次,并且digi , avrtt2 +400t 7s 发射一次, 解码全部正常,并且400t 还没提示 数据库错误。至于其他几个选项,因为时间关系就没一个一个的测试是否影响。
不过在144.640 ,会收到其他的信号,发现还是有没有解出来的编码(电脑上用软件显示,是压缩码),猜测可能是因为编码方式不同,各位可以在agw digi里面观察一下,经常有经纬度变成一堆字符的。因为手头没有建武710a 或者其他方式发过来的信号(如 garmin 310 350 610 yaesu 8g ft-350 电脑gps 等等)进行测试,但同样400t 会提示 数据库错误 的信息,可能是其中的1种或者2种发过来的数据。 从网络上看到的信息标识,我还不会分析,是什么设备发出来的信号,期待哪位老师给详解一下各种设备发过来的信号,以及从网站上看,各个信息都代表什么意思。
这里不是说av2 ot 以及其他产品不好,av2(无蓝牙无gps版)如果不和400t连接 ,其他的应用目前还没发现任何问题, 只是在测试兼容性问题,很多都是可以通过rom 升级设置的,因为各个厂家有不同的设计,可能会存在一定的兼容性问题,本帖子只是对 avrtt2+400t 如果出现数据库错误提示的一个经验笔记,同时也希望各台digi, aprs终端,在配置发射数据的时候,找到一个最理想的状态,让大家都能最理想化的应用起来。
期待着中国aprs 用户能有一些建议标准。
__________________
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-16
qxu测试的非常清楚!!!
aprs的格式比较多,除了常规的编码,还有压缩格式和mic-e....等等压缩格式。
目前avrt2 garmin版兼容avrt系列和ot(非压缩)系列。
v2.02版本(for garmin 400t版本):(解码非压缩格式)
1. 默认状态ptt手动发射;板上int脚对地时自动发射。
2. aprs信号解码后航点格式输出到garmin。(兼容avrt系列和ot系列)
3. 板上无gps模块和天线
4. gps信号取自garmin nmea 9600bps输入到avrt2。
离线BA1RB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-16
佩服该生的研究精神。
离线BH1LHS
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-16
是否有蓝牙功能的ot+或ot2?可接收有蓝牙功能的gps数据。目前我用一个蓝牙的gps与我的i touch 连接用于导航。如果有能支持蓝牙功能的ot+或tt的产品,一定会方便很多。貌似avrt2就是集gps和tt一体的机器吧?
离线wgqaz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-16
楼主输入电压是多少呢?
钽电容做起码一半的降额使用
离线BG1QXU
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-16
楼主输入电压是多少呢?
钽电容做起码一半的降额使用
输入是3节18650串联的。
离线BG1QXU
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-16
av2 有集成蓝牙和 gps 的一体的,也可以单独选择不要gps 或者不要蓝牙
离线wgqaz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-16
输入是3节18650串联的。
那就是4.2x3   12.6
你找找16v以上的吧
离线BG1QXU
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-16
那就是4.2x3   12.6
你找找16v以上的吧
找了,体积差太多,现在没接。
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-18
佩服各位id,如此麻烦的玩法都能坚持玩下去。
离线radiolee
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-18
tb上有很多蓝牙串口模块
离线BG1QXU
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-18
啥时候升空啊?
