  • 10253阅读
  • 29回复
APRS 全部正常运转 部分数据线制作方法· [复制链接]
离线BG1QXU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-14
ot2m   ot+ avrrt2
400t   310   236
车台 ft 857   ft8900     alinco dr-140
手台 yause vx 170
离线BG1QXU
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-14
先上 310 和 400t 显示的图片
310 上面的usb 提示,因为我的ot2m 里面端口没设置到 garmin模式 ,所以有这个显示。
离线BG1QXU
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-14
此图是 400t 和 ot2m   ot+   连接线的制作方法::::千万不要按照这个连接方法去连接310 。。(我测试了,虽然没烧机器!)
mini usb 自己采购   232-ttl 小板自己采购
310 的连线,建议从 6cr 处购买原装线,昨晚 ot2m 到货10台,瞬间秒杀, 据说 310 原装线还有2条~ 需要的朋友抓紧哈~~
400t 和 avrtt2 的连线,一头为这个加了电阻的mini usb,另外一头标准mini usb 口即可
做工比较糙,直接上接连接线图片,看着应该更容易哈~
离线BG1QXU
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-14
明天在车里拍几张照片,继续沙发位置~
1.对不起!管理员指定用户发贴间隔为 30 秒。
离线BG1QXU
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-14
今天总算完成目前手里的设备的连接测试, 目前 avrtt2 和 310 的测试没搞了,,头大了,折腾了1个来月,天天在群里请教各位老师,在此,感谢 6cr 6qbv 1igb 1izk 1hbj 1pv 1ry 等等在群内帮助过我的所有ham 。
ot2m 连接 400t 310   236 一切正常
ot+ 连接400t 正常
avrtt2 (不含蓝牙不含gps版本) 连接400t 正常
手台 车台 用如上连接均可
不过发现 用 ft857 连接ot2m 的时候,在 fm模式下发射,是单音,只能在pkt 模式下,而且发出去的声音比其他电台相比,偏小。 avrtt2 接 ft857 需要 dig 模式发射。
不知道哪位在ft 857 下用 fm 发射,请教如何设置。
离线BA3EQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-14
先顶一个~
哈哈
离线BA1RB
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-14
俺也顶一个。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-14
来晚了,顶上去。
离线vr2vav
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-14
精彩!!!顶上
离线bg1tgl
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-14
好的无话可说
离线bg1pv
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-19
向生命不息,折腾不止的qxu学习致敬!
离线BD6AAO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-20
真不错,顶一下
离线BG1UXS
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-02
qxu你的12k电阻是贴片电阻吗,焊在mini usb哪个脚上了看不太清楚,还有就是为啥要加个12k电阻,是为了降压作用吗
离线wgqaz
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-03
usb id 做判断用的
离线BG1UXS
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-03
非常感谢!!
离线BG1UXS
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-03
usb id 做判断用的
我刚刚上网查询了第四针id引脚的作用,总算弄明白了,真是niu人,谢谢,,这个都能搞出来
离线BD1GO
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-06
ot+ 连接400t 正常
手台 车台 用如上连接均可
fm模式下只能接mic。这也是我郁闷的地方。哎。选择fm lsb usb等模式,不管mic还是后面data口触发ptt只能mic进声音。如果dig pkt只能后面口进声音。
817 897 857一样。郁闷。
离线BG1QXU
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-07
817 897 857一样。郁闷。
群内好像有人说过897 fm模式发射可以,不知道是前面还是后面进去的。期待使用者的回复
离线bg5cdi
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-07
fm模式下可以工作的啊,试着调整一下37号、40号菜单项
离线bg5cdi
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-07
刚才确认了一下,可以工作,相当于开了声控,所以记得得把所有的提示音之类的全部关闭了。
