  • 4409阅读
  • 8回复
求助,730v这样用行不 [复制链接]
离线SWY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-09
就是架设正v都没有条件,计划用730v的一半做gp天线,地网如图所示,线圈加不锈钢管,保证物理长度分别在10米、5米、2.5米左右,对应40米、20米、10米,每个波段两根,请问这样能行吗?谢谢
离线SWY
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-09
局部细节图
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-09
能行.
离线BG7PNV
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-09
可以!能行!
离线BD7JPC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-09
我就是和这个用法差不多,我的是水平架设的,用的地网
离线ba2at
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-09
这个可以有,但是地网缩水就意味着天线系统的大打折扣,因为地网是天线的另外一半,这是其一。
其二,你的天线是完整两部分,既然花的是正vd的钱,干嘛只利用一半呢,这不是浪费么;
有个建议,这是第三:架设不了标准的正v 也没有问题,我们可以架设“左v,右v,下v”,甚至上面是垂直的,另外一半是水平的或者向下倾斜都是完全可以的,只是需要天线两臂有大于90°都是可以的,如此且效率一点都不减少。
离线kentwu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
还是可以的。哈哈
离线BD4MMU
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-15
把两个振子垂直于地面架设吧,一上一下,做个垂直偶极天线吧,也叫hvd天线,既有gp天线的低仰角,适合远距离通讯,又有v型天线的高辐射效率,缺点就是需要一个适合的绝缘支撑杆。
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-16
地网不必加线圈。
