  • 5802阅读
  • 29回复
N2PK开始正式发货!需要的朋友可以来这个帖子 [复制链接]
离线h198848
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-08
n2pk vna 是一个方便的测试仪器,可以用来测试60m以下的天线滤波器等~
上海的lulu曾经做过这个。。。
我的这个版本用也是基本同n2pk原设计。但是换用更好的基准,电磁特性更好。。
使用了精美的外壳。。。
现售价1999元包邮费
包括:
主机
220v电源线
usb 线
电桥
bnc to bnc 电缆 3条
bnc to n 3条
要问成本。。这个东西成本除开人工就得1500以上。。。基本利润不大。。。元件非常贵!
最新照片!
做了两套 呵呵 大伙看看!
n2pk..
单通道版本。功能一样。不焊接det1。det1有个运放电源我在原理图里面画的时候画反了,如果飞线 可以使用,但是不建议用,感觉不可靠。可以测试电阻电容晶体滤波器天线等。通道2很少使用的。
4层pcb,全新元件。
950一套,不包括外壳。其他都全。
如果自备dds 850一套。。。
如果要外壳 加200元 200元包括外壳 以及外壳机械加工费用。
pcb可以单出 100元一套 4层板。大厂制作0.3元一个cm2。15人以上 可以再去做些。100元一套pcb。
提供技术支持。提供保修。
如果可以自己提供芯片,可以酌情减去响应费用,例如ad9851 adum1401 ltc2440 adr421b cy68013a 等。。
有些东西我发到这里了:
http://bbs.38hot.net/read.php?tid=5697
或者下载相关的测试pdf:
http://www.hpvna.net/about.pdf
或者移步这里:
http://www.hpvna.net/vna/
外壳 140 x200 x 60 mm
离线h198848
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-20
占位置!!!!!!!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - N2PK开始正式发货!需要的朋友可以来这个帖子
离线h198848
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-20
再占一个位置!!!
离线h198848
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-20
再来个位置!!
离线h198848
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-20
zailaiyige
离线h198848
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-20
return loss 测量
离线ct003
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-20
可以发布一下1999元的全套设备的照片,并公布一下基本的性能指标吗?有兴趣
离线ct003
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-20
950元的套件,是否拿到手就能使用,还要自己配什么?》
离线radiolee
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-20
单通道版本是原设计还是fast detector?
另外,另一个贴里讨论了mo,请解释“但是换用更好的基准,电磁特性更好。”,用数据说话
离线h198848
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-20
adr421 基本参数可以看一下pdf。比原设计的2.5v基准性能要好。
噪声低,温飘小。。
4层板子可以保证信号完整性,双面的话 做阻抗匹配都不太好做的。。而且分隔了不同的电源,我用示波器看(带宽1g),电源噪声较小。。
这一点可以通过软件自带的电压表显示adc采样的数据显示出来。。在6.5位分辨率下。基本就跳2-3个字。
离线h198848
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-20
单通道版本就是双通道版本x掉了一个通道。当然 这个可以兼容原设计的。原设计和v5版本区别就是一个缓冲器是否反相。
此外 我定做了5次泛音晶体。。等回来了试试 呵呵。。。
离线h198848
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-20
自己整个外壳即可!!
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-20
了解了。原来是说adc的基准。可惜我有lt的了
离线h198848
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-20
呵呵。。没事 您要pcb的话。。。
可以报个名。。。再去做些。。。4层pcb打样贵,量产就不贵了。找的深圳迅捷兴做的 挺专业,出了阻抗测试报告。
不过上面的原件挺贵的就是了。
离线h198848
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-20
lt的 可以直接代用。。pin是一样的。。。呵呵~~
这个我查过 保证没问题 ~~直接换上去ok~
离线h198848
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-20
指标稍后给您。。现在我也发愁外壳呢。。。没有量。。根本不好做这个外壳啊。。。\
一会我去找个专业的vna 对比下。。
离线BD7YA
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-20
支持!......
离线BG9DW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-20
好东西,建议发售带外壳的完整版,没有外壳的东西感觉很鸡肋。
离线bg8ht
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-21
找个合适的外壳嘛,有兴趣
离线李铁柱79
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-21
不懂 但是还要帮顶
