  • 6688阅读
  • 12回复
漫谈“天线切换器” [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-28
天线切换器--是把两条馈线合到一台机器上使用!这样可以减少很多不必要的劳动!但是在只有一个天线的时候,我想对比两台机器的接收的话,就需要使用天线切换器。
近日购得一大华切换器,安装后明显减少不必要的劳动!但有一事,就是在两个机器在同一频点的时候,a机发射时,b机应该是天线对地短路状态。但现在的情况是b机也可以收到a机发射出的信号,必须要把b机调到其它频点才可以消除干扰!!再有此状态会对b机有伤害吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-28
看幅度,不大于s9+40或+60就不必担心。可是一般的业余商品切换器串信隔离度最多也就是40-50db,电台输出100w是正50dbm,扣除开关隔离度40-50db的衰减,到另外一个收发机的接收态也要过1mw了,比较危险。
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-28
天线转换器隔离度不够对机器肯定是有损害的 a机的射频大信号串进b机的通路里 而一般的机器都不能承受大功率的前端信号 就好比多机操作 虽然波段不同 但是每个机器前端都要加装bpf的道理类似 但是能隔离到多少db不好说 最好测测 如果隔离度大 那就是串进来信号已经衰减的差不多 而hf机器灵敏度也好有点信号就会解调 这是没问题的 机器是可以承受的
离线wang616hui
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-28
呵呵,谢谢楼上的两位,看来发射的时候最好的办法就是关机啊!!开一台关一台 省心
离线BH4JGD
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-05
开一台关一台.
BH4JGD  ham
地址:山东省淄博市临淄区
离线BD7JPC
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-06
有忘记关的时候
呼号:BD7JPC 姜伟东
QQ:409585707
电话:13217陆五
    陆久九酒
农行帐号
户名:姜伟东
迷你便携天线交流群:127077727
点击购买PAC-12天线
离线BG4CGG
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-06
我也使用切换器,感觉切换器有串信号,比如,LZ的情况我经常碰到!
BG4CGG
QQ:76913110
离线王雷生
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-06
最好 一台一台的使用 要不 会出问题的!!!!!!
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-07
回 老干部 的帖子
老干部:看幅度,不大于s9+40或+60就不必担心。可是一般的业余商品切换器串信隔离度最多也就是40-50db,电台输出100w是正50dbm,扣除开关隔离度40-50db的衰减,到另外一个收发机的接收态也要过1mw了,比较危 .. (2010-10-28 13:44)
大佬讲的就是有深度,佩服,下面做SO2R时,天线切换看来开关可以用频谱扫一下,不知这样是不是有效?
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-08
离线wytj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-08
机器关掉还有没有影响?比如会感应到前置放大电路而损毁?
呼号:BG6IMN    ,倚天剑--酷爱无线电的人
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-09
T/R切换 ELAD是唯一的产品
离线BG8SF
只看该作者 12楼 发表于: 2013-07-10
关电源并不能彻底解决前级被泄露信号损坏的问题
最可靠的是拔下拔下不用的设备或是射频输入做短路处理
