  • 3535阅读
  • 14回复
上午没啥事,遵循折腾到底的精神,把我从宝南街买的“菜果”3GS手机拆开 [复制链接]
离线李铁柱79
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-18
在主板上发现了tx,rx信号接口,呵呵 以后玩腻了 再刷机,换桌面
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-18
电池也是可以拆卸的,sd卡是台湾的4gb,以后再折腾
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-18
pinapple......
真的很苹果。。。。。。
离线bd4wb
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-18
折腾不够彻底
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-18
再往下拆 要焊掉排线,挺麻烦的,弄不好会撕裂的,
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-18
手头的尖头恒温烙铁,头部氧化了,有锡就往后面跑,头上总是沾不上锡,不知道怎么回事。有个好点的精细点的烙铁,就继续拆解。目前暂时搞到这里。
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-18
看网上说,刷机挺好玩的,刷机线和对讲机写频线一样,用232芯片就行,能改动菜果手机里不少东西,下次手机有小毛病的话,就有理由更彻底的折腾它了
离线BG6KHC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-18
里面 就 几块 高度 集成 的 ic, 拆不出 什么 有实际 价值 可供 diy 的零件的.
在线bg4iww
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-18
看照片里面也很山寨啊
离线李铁柱79
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-18
本来就是山寨的“苹果手机”,所以才叫“菜”果手机
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-18
菠萝电池,有没有榴莲电池呀
离线李铁柱79
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-18
菠萝是pineapple,不是pinapple,所以这款手机只能叫“菜”果手机
离线BA2Bi
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-18
没事我是修鸡鸡的
离线bg9ip
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-18
好玩吗 都有啥功能 什么价格
离线李铁柱79
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-19
600多元 可以玩java 打电话 发短信 加100元有wifi模块 你还想要啥功能?
