  • 13474阅读
  • 44回复
如何才能高效使用天调 [复制链接]
离线BG7RUC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-09-03
阳台天线很难用cut and try 的方式,不用天调也难做到多波段。
谐振点在发射频率附近的长线 ,加天调后,效率还行。
如果长线的谐振点不在发射频率附近,加天调调下后,发射效率应该很低。
以上是个人观点,欢迎指正。
现在大问题是 如何选择长线的长度,兼顾7m-30m短波各段的效率。
请大家各抒己见,谢谢。
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-03
22.55
离线BG6BSP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-03
长线的长度 。。。。记号等结果。。。
离线BG7RUC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-03
22.55
是22.55米吗
请解释
离线BG3FAD
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-03
我也剪了根22.55米的长线
传说是最好用的长线长度
记得就是从这个论坛看到的。
离线bg5fyz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-04
22.55米,是指那条长线天线“振子”的长度吗?下垂部分算不算?
离线BG3SJU
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-04
长度我没管他结合自己的环境随便拉再调整角度,原30米长改20米(估计长度),原60度坡度角改20度接近水平,并且在南北走向的楼房北面2楼(共6层)效率增强,qth山西,qso南到泰国菲律宾,北到俄罗斯,西到丹麦,东到日本。现在就只能这么个范围通联,双方信号55-59
不方便架设天线,2楼窗户上临时拉的1.0镀锡铜线+天调 ,40米 20米 10米均1.1驻波,15米不好谐振
只是目前实际使用情况
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-04
感觉第一次用天调和端馈天线的朋友,最好因地制宜随意拉上去,通通看~~
如果不尽人意再去向神仙数据22.55米靠拢,再不行还要调整~~
总之,不要闲着,要不给自己仅有的qso热情都晒凉了~~
不可否定~以前等呼号和等设备器材和等传播~是很考验ham耐心的,有多少ham都晒在了半路上!
离线BH4RIC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-05
看环境的。我4米长线加天调,阿根廷照样上。呵呵
离线BA2Bi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-05
[quote=孤舟蚂蚁]看环境的。我4米长线加天调,阿根廷照样上。呵呵[/quote]
我1.5m 通美国了
0.08m 通全球 。。。。。gsm
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-06
22.55m???
离线BD3RQ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-08
本人感觉长线的长短更大程度上是要看自己所处的环境和地理位置。长线的尺寸要自己试验才能得出最佳效果。说白了就是长线长或短都能qso,就是爽不爽的问题了。说的不对请拍砖!
离线VK3ATA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-08
以上是个人观点,欢迎指正。
请大家各抒己见,谢谢。
lz好象离开了主题吧,目不对题,看来不是在讨论《如何才能高效使用天调 》而是在选拔天线或振子的单元吧?是写错了题目了?是不是应该是《如何才能高效使用天线 》啊?!
离线BD2RWR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-08
技术帖子大家都能明白什么意思就可以了,讨论的内容也没有跑偏。
离线VK3ATA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-09-09
可能是我认错了门,sorry,以为是专门研究讨论天调使用的问题了,可是这网站关于研究讨论关于高效的使用天调的技术贴真少,几乎没有也。是否都在回避这个不起色的问题啊!?
离线BD2RWR
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-09
以上是个人观点,欢迎指正。
请大家各抒己见,谢谢。
如果长线的谐振点不在发射频率附近,加天调调下后,发射效率应该很低结论不正确,原理本论坛多次讨论不重复了,所有专业电台包括广播电台都是用天调的,只有ham不要天调的多。
离线child@BY1QH
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-09
我进错门了,以为是专门研究讨论天调使用的问题了,可是这网站关于研究讨论天调的技术贴真少,几乎没有也。是否都在回避这个不起色的问题啊!? [表情] [表情] [表情]
天调没啥说的,l型的只有两个可调的自由度,没啥说的。π型的电感尽量小,t型电感尽量大。
离线VK3ATA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-10
以上是个人观点,欢迎指正。
请大家各抒己见,谢谢。
发射的效率与所使用的金属物体(单元)有直接关系,与匹配系统无关(忽略不计),每种金属物体都有它自己的在rf中的谐振点(特性),所以,你想要兼顾7m-30m短波各段的效率的优秀?你自己看着办吧!
离线bd2bh
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-10
可能是我认错了门,sorry,以为是专门研究讨论天调使用的问题了,可是这网站关于研究讨论关于高效的使用天调的技术贴真少,几乎没有也。是否都在回避这个不起色的问题啊!? [表情] [表情] [表情]
天调要想高效使用个人以为只有两种比较有效、可行的方式:
第一种方式:将自动(或者手动)天调(天调输入端接1:1不平衡--平衡choke balun巴伦)直接接到偶极天线上,用绳索将天线、天调一同拉到立杆的顶部;
第二种方式:天调输出端接1:4不平衡--平衡巴伦,再接梯形平衡馈线至偶极天线。偶极天线2x7m或者2x12m就可很好地工作在hf段。
上述天线工作原理是尽量在天线上集中加载进行调谐,或者以衰减最小的平衡馈线将能量输送至偶极天线。室内天调就更不用提了,它通过同轴电缆控制远端天线的工作方式,在hf段大部分频率范围内效率是很低下的。
而同尺寸的单极天线和简易的地网,无论如何是不可与偶极天线相比拟的。因此,天调、天线不可能发挥最大的效能,除非你能真正拥有像在舰船(大海)上一样理想的镜像地。
第三,以前讨论过的问题。如果爱好者没有条件到楼顶架设偶极天线,同时又要用天调来拓展工作波段,比如7-30兆。这也就说回了现在讨论的焦点:既想天调效率高,又想天调辐射效果好,那么最好的方式就是不妨由阳台拉出两根“长线”,形成一个v字形的可调谐偶极天线----其目的就是尽量不使用或者少使用单极天线。这不仅是效率的问题,其信噪比、前后比,增益都是与偶极天线不可同日而语的。
呵呵,我们两个说的可能都与楼主的论题“跑偏了”。天调的效率,或者用还是不用的问题,无数年来一直都是国内外争论不休的问题。
说白了还是天调看你如何用,而且并不是可有可无的配件和摆设。谐振良好的八木也是需要天调的,因为同一波段还有低端、高端谐振问等题所。
离线电离层
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-11
2bh的观点正确,如果在城市(电磁环境不好)要把自动天调放在偶极天线的馈电点上,如果在野外,可以使用梯形平行馈线接平衡式手动天调(比如s-match),这样天调可以放在地上,,,,,,,这样使用天调的效果会更好。
