  • 14596阅读
  • 47回复
无线电台机aprs运用方案------新推出AVRT2型!(20100812更新) [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-11
avrt2型是一个小型的gps+tt的台机应用方案!
(适用于车载电台、中继台、无线电台自动位置报告、车队定位管理、野外探险、户外活动、森林防火、汽车拉力赛等等方面,特别适合在需要实时定位管理和无gsm和gprs信号的地区。)
淘宝地址:http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=8161872033
使用简单:
1.手动发射(默认):按下ptt,松开时aprs信号自动发射。(ft-7800系列数据接口无手动发射功能。)
2.自动发射(int脚对地短接):台机按照配置的时间定时自动发射。
功能:(aprs发射和解码)
1、能够对输入的aprs音频解码mini-usb输出,方便的配合agwpe等软件。
2、自带gps模块+gps天线,能够输出aprs调制信息供台机发射。
(接口:ptt、mic、gnd)
安装过程:
1、      连接了底部的12v或者侧面的usb 5v,即可工作。
2、      avrt2的接口接上台机的ptt、mic、spk和地就可以进行收发aprs。
3、      按住ptt讲完话,释放后就会自动发射aprs信号。
4、      当收到aprs信息,解码后就会从usb口输出或者蓝牙(选件)输出.
avrt2软件升级方法:
0.       安装随机的usb串口线驱动(pl2303串口软件驱动下载)
1、      下载avrtt升级工具软件。
2、      下载最新的ROM。
3、      打开升级软件 设置串口为自己电脑USB线的端口。(115200bps)
4、      在软件的文件菜单下载入要升级的ROM。
5、      在操作菜单下点击下载。
6、      当看到“发送联机密码时”插上数据线到avrt2即可看到升级过程和提示。
版本介绍:
avrt2-v2.01版;(20101102发布)
1.默认状态ptt手动发射;板上int脚对地时自动发射。
2.aprs解码后agw格式和航点格式输出。
v2.02版本(for garmin 400t版本):(解码非压缩格式)
1. 默认状态ptt手动发射;板上int脚对地时自动发射。
2. aprs信号解码后航点格式输出到garmin。(兼容avrt系列和ot系列)
3. 板上无gps模块和天线
4. gps信号取自garmin nmea 9600bps输入到avrt2。
v2.03版本(自动发射版本):(20101105发布)
1. 上电后avrt2将按照配置时间自动发射(不检测int脚)。
2. aprs信号解码后agw格式输出。
v2.04版本(digi中继版):(20101105发布)
1. 收到标准aprs信号原样数据包延迟0.5秒aprs转发(不过滤)。
(数据包<200字节)
2. 同时agw格式输出。
3. v2.03版自动发射功能保留。
重要注意事项和更新日记:
http://www.y027.com/dvbbs8/dispbbs.asp?boardid=5&id=77
如果您有更多更好的方案或者有需求尽管联系。也可以加入“无线定位qq群(群号: 30531489)”交流。avrtt工作组欢迎您的到来!
附件: AVRTT升级工具.rar (0 K) 下载次数:224
附件: AVRT2型产品说明.doc (0 K) 下载次数:468
离线BG6JJI
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-11
这个不错,越来越可以商用了,当然也可以民用了
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-12
看看方框图和实物图
昨天装配一台,编程后,显示状态一次成功!
功能:
1、aprs发射功能:自带gps模块+gps天线,能够输出aprs调制信息供台机发射。
(接口:ptt、mic、gnd)
2、aprs解码功能:能够对输入的aprs音频解码mini-usb输出。
特色功能:(功能for商业用户订制)
1、解码aprs信息后蓝牙输出或当蓝牙gps使用
2、手动/自动发射可选(自定义自动间隔发射。)
3、增加了按照gps时间精确时间发射(组网功能)。(for商业客户订制功能)
4、增加了选呼功能,当确认总台呼叫自己时,自动发射aprs坐标回应。(for商业客户订制功能)
5、aprs中继台功能,收到了aprs信息后可以进行转发。(自定义自动间隔发射。)
6、收到了移动台的呼叫可以回应ack应答信息。(移动台可以知道自己的信息是否被总台接收)
接口:
1、侧面mini-usb(电源输入、rx、tx、地)
2、底部排线:ptt、mic、地、speak、+6---12v输入
显示:
4个led指示工作状态
电压输入:
1、5v usb接口输入
2、6-12v底部输入
应用方案:
a、指挥总台(配合电台和电脑使用)
1、pc上显示各移动台的位置,并可发送aprs信息。
2、可以转发移动台的位置。
3、收到移动台aprs信息,可以应答移动台接收成功。(应答)
4、配合pc地图程序进行选呼功能。(选中地图中的目标进行呼叫自动定位报送)
b:小型aprs自动报告网络(例如:30台组网)
1、车载可以自动或者手动aprs发射方式工作。
2、可设置成自动发射状态(利用gps时钟精确发射)
(例如:00秒1号机发射 03秒2号机发射 06秒3号机发射......)
c、无线遥控方案或者无线数据传输等方案(待开发)
1、无线开关功能。
2、无线测量数据功能。
3、无线数传功能
4、无线led屏更新数据功能
离线bg6qbv
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-12
看看实物图
内部板子还没有洗,下一帖上内部图!
侧面是miniusb接口   下面是ptt mic和音频输入接口!
离线bg5cdi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-12
越来越完美了
离线BH4TDV
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-12
顶老大,俺等还在学习中
离线TCL
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-22
越来越专业了!
离线BG4BWP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-22
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
离线BG4BWP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-25
再来顶·~~~····
离线BG1QXU
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-31
越来越完美了,,顶顶
离线bg6qbv
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-31
离线BG4BWP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-31
好东西~我顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BG1QXU
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-31
先预约2套, 一套全的,一套 半的
离线bh4iwe
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-01
越来越完美了,,顶顶
离线BG1QXU
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-01
已经订货了,可惜未必是第一个使用的,哈哈~
在顶一下
离线yyh113
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-02
好东西啊,看到我们这里bd8te玩,蛮有意思的,准备整一个来玩玩。
离线bg6qbv
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-10
声明:
1、前期的几台avrt机器,如果用外接12v电源,请把输入端的电容c3去掉,因为安装错误,此电容耐压小,会击穿,但不影响使用。
2、调试avrt2的时候,最好有一台能够正常收发的aprs设备作为参考。
3、avrt2配置呼号等信息时,需要进入配置模式,所以只有接好对讲机的ptt并且按下开机,才能进入配置模式。(在v2.02版本下可直接配置,配置后,即使刷其他版本后,呼号等参数仍然保存在eerom中。)
4.avrt2安装调试的时候,一定要控制输入输出的幅度。(发射时调整板上电位器使之不要过调制),接收时调整电台的音量电位器(不要过大失真)。
(ft-7800 7900 8800 8900等成品avrt2系列 已经调试匹配好,可直接使用,有问题望反馈)
5、随机附送的usb--串口数据线(pl2303驱动),目前xp上调试一切正常,win7上未做调试。
批量客户,可以提供调试!(寄1个电台来,调试后寄回、邮费到付!)
离线BG4GOL
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-15
此产品的蓝牙有没有可能为其他设备提供gps信息?比如手机或笔记本电脑?
离线bg6qbv
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-15
刷2.01版,蓝牙可以同时向手机或者笔记本电脑提供gps nmea 9600bps数据信号。
离线BG4GOL
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-15
能否侦测到手咪输入一定dtmf信息后,关闭/开启aprs功能?因为作为业余爱好者,并不是随时随地希望别人知道自己的位置信息的 。
