  • 5397阅读
  • 18回复
垂直架设八木天线有谁见过吗? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-01
如果是40米段的话,一根就要20米高(不带加感线圈),太长了,因此垂直架设只适用于20米段(14兆)以上。在20米段以上,一根的长度是10米,将就了。
垂直架设的优点是:
1,不需要铁塔,不太醒目。
2,成本低。
3,架设及调整比铁塔容易点。
4,不需要横梁。
5,最大优点是可以添加单元数,比如说世界上第一个10单元短波八木。
缺点:
1,不能转动,不过可以这个月听一个方向,下个月把振子换一个听另一个方向。
2,不酷。
如果谁想试试的话,在野外找三根10米长的渔杆往地里一插,渔杆上垂电线(电线中间要离断再用绳子系起来),就可做个三单元垂直架设八木了,不太麻烦,应比gp信号好得多吧。
红色部分是天线振子,紫色是馈线。
离线bg6igc
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-01
哈哈,创意不错,就是有点小风,那就没法用了。
离线BG2URR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-01
请问lz,电线中间为什么要离断呢,单元数随便加吗?调整怎么会比铁塔容易
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-01
楼主太可爱了,何时能与时聚进?查查svda吧
离线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-01
以为是要搞nvis,垂直向上发射呢。。。
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-01
看___________________________
离线bg3qjf
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-01
以后出去玩的时候 这样架试试。   底噪应该比gp还大 不过dx的仰角更好一些。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-01
只有馈电的那根需要中间离断,其它几根不需要,记混了。
离线BA5AS
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-01
j见过一个远征台,用的就是两付gp,摆成八木形式,一副无源作反射器。
离线BD4KA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-02
ye~~
各种各样的~~~
离线bg1cnx
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-02
用两单元端射阵。
用两单元端射阵。
两个完全一样的天线按照距离1/4波长摆好,一个相位比另一个提前90度,就形成了定向天线,波瓣形状为桃心形状。
形成相位差可以用延长缩短电缆的办法,两个天线的链接可以用分工器。
如果用3根天线拍成l形状,使用矩阵切换器,还可以形成可以切换4个方向波束的相控阵。
短波因为频率很低,可以使用普通继电器切换。
离线BD2RWR
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-03
我和sfv等都见过,如果来大连金州可以一起去看看。
只看该作者 12楼 发表于: 2013-05-22
我想a3dx能不能这样架设?
离线bg4wen
只看该作者 13楼 发表于: 2013-05-22
围观楼上折腾!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
在线BD6MM
只看该作者 14楼 发表于: 2013-05-22
回 bg1cnx 的帖子
bg1cnx:用两单元端射阵。
形成相位差可以用延长缩短电缆的办法,两个天线的链接可 .. (2010-08-02 09:11)
这原理跟HB9CV一样吗?
离线bd5ir
只看该作者 15楼 发表于: 2013-05-23
这个天线可以到福建沿海去仔细琢磨那些成排的、互相之间好像没有联系的金属杆子,就会得到很大的启发。(有当兵的来问不要说是我告诉你的)
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD2RWR
只看该作者 16楼 发表于: 2013-05-26
见过这样的天线阵,是永备的,几十年前架设的,前年还完好无损。
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线BA7QT
只看该作者 17楼 发表于: 2013-05-27
这个简单。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
离线bd3md
只看该作者 18楼 发表于: 2013-05-27
我看行,这个可以一试,看看效果怎样
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
