  • 4872阅读
  • 12回复
M-527天线效果? [复制链接]
离线BD2RWR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-17
最近好几个朋友问我m-527系列天线的效果,我没有用过不了解,有用过的请介绍一下使用情况。调试方便否?稳定性怎么样?用几年了?
离线ps13
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-18
我也准备上m527,东西都在了,是一个ham转让的!
离线BD2RWR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-18
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-18
我已使用了2年多了 振子线也用2年了 就是4平方多股线 今天又从新调试了一下【非常感谢bg1lnk的帮助各提供mfj269 非常感谢】 并升高了架设高度 原高度3.5米左右 现5米 原东西架设现东南--西北架设   调试最好还是有一台天线分析仪 那样省事 要是没有 找台带驻波表的短波机或短波机+单驻波表也行   今天刚学的 用vfo模式 cw或fm am 都可以   最小功率发射 同时调节大滚轮 找到谐振点驻波最小的   之后再按说明中的公式计算修剪长度   就可以了   主要是高度 还有周围的电磁环境   现在我的天线 7050 1.3   14.270 1.1   21.400 1.2   中间夹角必须120°     再次感谢bg1lnk 在这么热天里帮我调试天线   谢谢     m527   效果还是可以的     看与什么天线比   因我这没法架设在高   当时就只能选缩短型的
离线BG6JAI
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-19
m527我也用了两年多,个人感觉效果还是不错的,因为高度的问题我只架了3米,打算回头天线升高以后再好好修建一下,对了楼上,请问您用天分仪测试缩短天线好测吗?
离线BG2VIA
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-19
我用的也是m527,振子用的是2平方的音箱线,东西向架在两个电梯井中间。起初因为振子强度不足,因为大风使得振子慢慢变长,谐振点不断变化。后来在电梯井中间拉起尼龙绳,在把振子吊在上面,目前已用快一年了,没有问题。
后来我在m527(15m/20m/40m)基础上加了29.6的振子,与主振子在竖直方向上成一定夹角,类似“/\”的架法,目前已经通了7/6/5/4/2等区,还有日本、台湾、香港等电台。
此天线调整也很方便。因为有线须,如果初次调整时不小心剪多了,只需要换线须即可,不用全部重新来过。
离线bg4epk
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-19
21、14兆很好,7兆发射略显不足。调整时,剪调整须半公分一剪。29兆不知振子多长。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-19
做dx不好。
离线BD8ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-20
m-527天线的21mhz是半波长,14mhz稍有缩短,这两个波段效率较高,14mhz波段与半波偶极天线比较无明显差别。7mhz波段缩短较多,效率较14mhz半波偶极天线用天调工作在7mhz波段要高。m-527天线解决了很多ham在城市里不能架设40米波段天线的难题。在巴仑上并联一对29mhz半波偶极天线可工作在40、20、15、10米四个波段。我的m-409天线从2005年4月9日架设至今工作正常,还没有维护、调整过,7mhz波段最远100w/ssb通到乌拉圭。
离线阿芮
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-20
bg2rwr老朋友,玩短波您是我师傅啊,我都不好意思班门弄斧了。
我觉得m527还行啊。属于比较好调谐的天线类型。因为我没使用过只是帮忙调整了,所以天气对他的影响还真不了解。
调谐的话只要将电线按要求尺寸连接陷波器基本都能将谐振点、驻波调整至理想状态。但本天线因为将几波段陷波器串联了,所以与每波段单拉振子的天线比效率略低,并且在调整一个频率的谐振点、驻波时会造成其他频段的谐振点、驻波变化。所以,在调整时一定要从高频段开始调,最后调低频段,否则越调越乱。最低的频段调整后再由高频段向低频段测试一遍,若某中心频率略有偏移再进行微调即可。
离线BD2RWR
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-20
[quote=阿芮]bg2rwr老朋友,玩短波您是我师傅啊,我都不好意思班门弄斧了。
调谐的话只要将电线按要求尺寸连接陷波器基本都能将谐振点、驻波调整至理想状态。但本天线因为将几波段陷波器串联了,所以与每波段单拉振子的天线比效率略低,并且在调整一个频率的谐振点、驻波时会造成其他频段的谐振点、驻波变化。所以,在调整时一定要从高频段开始调,最后调低频段,否则越调越乱。最低的频段调整后再由高频段向低频段测试一遍,若某中心频率略有偏移再进行微调即可。[/quote]
谢谢!想了解的几个朋友已经知道了,虽然道理上可行我没有使用过也不能回答他们。好长时间没通电话和通联了,常联系。
离线bg4mln
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-25
我已经用了两年了,效果还行。
离线没日没夜
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-03
在向楼主学习车载半环天线制作方法!
