  • 6937阅读
  • 33回复
高楼自制天线,求资料。 [复制链接]
离线bg2rag
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-16
当初鱼杆天线效果一般,现在换掉算了。
两楼间距50米左右,高度70米左右。
准备物资如下:电话线一轱辘,长度不知道。
自制绝缘子6个。
谢谢大家!!
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-16
别的天线调整太麻烦了
拉根长线算了
离线bh1huk
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-16
这个绝缘子有创意,不错!
离线bg2rag
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-16
这个绝缘子有创意,不错!
这个强度不错。
离线bg2rag
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-16
别的天线调整太麻烦了
拉根长线算了
是啊,拉多长合适啊
离线wd3010
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-16
前几天有个讨论长度的帖子
你去搜搜
离线bg2rag
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-16
前几天有个讨论长度的帖子
你去搜搜
bd2bh有个帖子介绍过
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=157461&page=7&pp=30
离线BD2ALB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-16
还是dp吧,最原始的也是最好的。
城市噪声干扰是最大的问题,所以在城市推荐平衡天线dp,噪声低。所有不平衡的什么长线、鱼竿,,,都不抗干扰,,,,,。。
离线BG7PHA
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-17
好长,可惜咱没这条件,继续用鱼竿。
离线bg2rag
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-17
好长,可惜咱没这条件,继续用鱼竿。
住顶楼的发来贺电!
离线BG4CTL
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-17
还是建议用loop:噪声低,有一定增益。就看楼主住房的实际离地高度了。
离线bg2rag
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-17
90米,
离线bg2rag
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-17
条件限制了,只能直接拉过去,其他方向不行。
离线bd2bh
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-17
这么辽阔的地方,装一个80/40m loop是最好的选择;如果远端只能有一个固定点的话,那么只能拉一段长线兼顾所有业余段了。下面是一个经典的应用实例。
天线这个长度效率还算不错,以你的架设条件也没有太大的问题,因为极其简单。在80米天线为四分之一波长;在40米为半波长;在20米为一个波长,更高频率可能为几个波长........或许还有一定的增益。
单级天线无论垂直还是水平架设,总避免不了信噪比较差的问题,因此注意以下几个方面:
天调输入端加上用馈线绕制的巴伦;地网端(短线部分)要根据整个hf段谐振需要适当调整长短,使业全部余频段都能调谐。同时天调的“地”也要就进接入直流地;
离线bg2rag
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-18
感谢回复!
但是这个短线架设好以后,就不能调整了,
距离太远了,要去另外人家里面把线松了,我这里才能调整,太麻烦别人了。
离线bg2rag
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-18
我心态很好,如果发射不行就当接收天线了。
离线bg2rag
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-19
已经架设成功,25米电话线,今天早上通北京,12瓦过去,对方给59+10信号报告。
离线bd2bh
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-19
已经架设成功,25米电话线,今天早上通北京,12瓦过去,对方给59+10信号报告。 [表情] [表情]
怎么架设的,谈谈体会啊,呵呵~~~~~~~~~~~·
离线BD2RWR
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-19
楼主用是超轻型被复线是3铜4钢的,抗拉力比较好,电阻大,最好用双线(2对)效果会更好。
离线power
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-19
用天调没问题,我找一下我原来就是这样架的,回头给你图片。
