  • 4308阅读
  • 12回复
能用手台的DTMF控制远处另一电台吗? [复制链接]
离线8180468
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-02
能用手台的dtmf控制远处另一电台吗?
能控制其开关机和频率吗?
如何实现?
离线BG3PQG
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-02
肯定不能实现由关到开。
离线8180468
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-02
肯定不能实现由关到开。
那能不能实现关机和频率调整呢?
离线bd2ei
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-02
是那么简单的事吗。哈
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-02
肯定能啊!做个dtfm解码器就行
中继控制板就这么控制
离线BG4WTZ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-02
肯定能啊!做个dtfm解码器就行
中继控制板就这么控制
是的.
另外可以不用中继控制板, 用n888可以被切换频率,打开关闭pag码但是不能开关机.
离线BG3PQG
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-02
是的.
能够远程开关机的应该不算开关机,只是“待命”和“工作”两种状态。电源是不完全关闭的。如果是这样的话,理论上是可行的。但是我不会弄。
离线BG2QWW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-02
外接电源的话可以实现遥控开关 本坛就有卖的 其他的没发现有成品控制器卖
离线BG4WTZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-03
可以加一组dtmf码和继电器,电源是可以完全关闭的.
但n888可以直接被遥控切换频(道)率.
离线BG4XVF
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-03
对,我已经做了这样一个跨段中继了。 就是遥控距离不太理想
离线bg8hl
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-05
哈哈,这个你需要kenwood 的d7a 配合kenwood ts2000 就可以解决,不知道型号说错了没,但的确有这样的功能哈:)))。。。。。
离线bg4xyb
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-05
我不会.来学习学习
离线李铁柱79
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-05
一直想实现楼主说的功能 uv段机器 遥控短波机器切换信道、频率、模式,但是不知道怎么实现
ts2000和thd72就算了 不是咱等穷人讨论的
