  • 5693阅读
  • 24回复
请教前辈,地网这样做能行吗? [复制链接]
离线dd88
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-26
刚进了一条天线,吸在家里阳台晾衣架的角铁上,考虑没有地网,按供货商的建议自制了一幅地网,但不知是否可行。请教各位大侠,给指点指点。多谢!!
离线BI7ILX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-26
行,注意调整驻波
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-26
下垂45度
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-26
对于车载吸盘天线来说,车顶铁皮就是地,但不装车上时,需要做个地网,这样做很好了,不过不妨多加几根地网,8根更好。
离线mylcq
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-26
地网低于天线0.75入效果最好,如果你要调整天线仰角,地网还要下去点,但地网绕成螺旋与反射面的长度无关,地网不认电感.只认面积.
离线无线
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-27
你的天线是吸在窗的护栏上护栏就可以认为是地网,因此不需要再设地网了
离线浦东星
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-27
[quote=无线]你的天线是吸在窗的护栏上护栏就可以认为是地网,因此不需要再设地网了[/quote]
面积不够的。倒扣的浴盆行。
离线dd88
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-27
是天线长度96cm×0.75=72cm?天线仰角如何调啊?
离线dd88
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-27
[quote=浦东星]下垂45度[/quote]
谢谢!但是不明白,能说的清楚些吗?为什么要下垂45度?
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-27
书上说: 现在平地网,阻抗73欧,下垂45度阻抗50欧,
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-27
使仰角变低,不然主瓣斜得太往上,距离一远uv段的电波就都到天上去了又不反射回来,降低仰角使通联距离远一些。
垂直天线的仰角及其改善看这里http://www.fm59.com/zhishi/fushe.htm
下图是垂直天线的仰角(包括j形天线)。
最上面的是1/4波长的垂直天线幅射图,仰角最高,幅射立体图呈倒梨形,也就是上部大(仰角高),要通过地网等方式降低仰角以利于视距通信。
中间的是j形天线,桔子形(上下对称),仰角最低,通信距离最远。
最下的是5/8或7/8波长天线,仰角中等,幅射图呈苹果形(上面比下面大些),通信距离比j形天线近但比1/4波长的远。
离线BG4LJW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-27
角铁上的立柱是干啥用的?
离线cnnets
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-27
用铜线不太好,以后有小鸟站上去就会下垂了,日久了也会下垂的,另外注意防腐防氧化防游离。
离线dd88
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-27
角铁上的立柱是干啥用的?
说明一下,天线是吸在阳台上用作晾衣杆的角铁上的,立柱是用来固定晾衣杆的。与天线无关。
离线dd88
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-27
感谢“net2000”!看了您的回复,使我了解了有关gp天线的一些知识。同时又使我感到需要学习的东西很多。我一定潜心学习,积极实践,多多请教。再次感谢!
离线BG2WAH
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-27
在吸盘下放一个蒸馒头用的白钢帘子……
离线BH4SCY
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-28
用天线分析仪一边测试一边调整比较好
离线dd88
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-04
我现在想剪一块白铁皮放在吸盘下面,但不知要剪多大的,想大家请教!
离线BG2WAH
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-04
白铁皮兜风,用筛子底更轻些,视条件而定,最好剪一块和车身面积一样大的……
离线赵宇宁
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-04
那楼下要骂人的
