  • 14218阅读
  • 76回复
A5DX, 更为强劲的3波段5单元短波八木测试报告! 感谢BA4CH协助测试! [复制链接]
离线BG7PNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-25
昨天在老前辈ba4ch的协助下,做了新天线a5dx和a4dx的对比测试,通过对比测试,证明了a5dx天线增益更高!由a4dx演变成a5dx的愿望已成功!
现在将测试过程,重新描述给大家,和大家一起分享国产5单元的新天线!a5dx
为了更好的做好对比测试,本次对比测试,证明a5dx的进步。采取同1副a5dx天线,拆下1个引向器变成a4dx的方式进行的,这样可以保证2副天线在同一高度、同一方向、同一位置下测试,以保证测试数据的准确度。还有是我使用的是升降塔,拆下1根振子或装上1根振子的时间不会超过3分钟,这样短的时间内,也尽量避免传播不稳定带来的误差。
测试数据如下:
1、      首先测试a5dx天线,时间:08:30,呼叫ba4ch,14.270。
ba4ch给我的报告59+30db,我收ba4ch的信号报告是59+15db,(注:ba4ch使用3单元全尺寸14m八木天线。信号报告是机器s表的显示为准,不是个人随便凭感觉给的信号报告,ba4ch使用的设备是icom-7600,我使用的设备是icom-775dsp)。
2、      第2次呼叫,测试a4dx天线,时间是:08:35,呼叫ba4ch,
ba4ch给我的报告59+20,我收ba4ch的信号报告是59+5
(对比2副天线变化了10db,有10db的分别)
3、      第3次呼叫,又回来测试a5dx,时间:08:40,呼叫ba4ch。
    (传播有变化了,掉下去了,但是和ba4ch依然收发相差15db的数据还是不变的,以此来判断,数据是有效值)
4、      ba4are呼叫,水平dp天线,我接收s7,他收我是59+10db,使用a5dx新天线。
5、      bg4aag呼叫,倒v,我接受s1,他收我是59,使用a5dx新天线。
6、      bd8agi呼叫,我接收s6,他收我是59,使用a5dx新天线。
7、      bd4abx呼叫,倒v,我接收s5,他收我是59+5db。使用a5dx新天线。
小结: a5dx是条成功的更强劲的天线,3波段5单元八木,28m、21m、14m共3个波段都是5个单元工作的八木天线,主梁长度8.85米,振子总长7.6米。
请看a5dx图片:
离线BG7PNV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-25
今天学会了上传视频到优酷网了,也将3段视频给大家看看, 这是a5dx天线和730v在接收时的对比测试, 我的短波机器上有2个天线转换开关,1是a5dx天线,2是730正v天线, 在收听过程中,我不断切换1和2开关对比收听,发现2副天线接收相差在5个s---8个s之间,用730v收听很微弱的电台,听得很辛苦,用a5dx来听,哈哈,信号表针“i”猛得上摆,给你一个舒服的听觉享受!!
第1段视频:用正v,没能收到几个台,即使收到了,也是很微弱,但是用上a5dx,就不一样了,前天,在21m,几乎满满的都是日本台,信号相当清晰,这样的效果,你想做dx,就容易多了。注意1分20秒以后那段更为明显http://v.youku.com/v_show/id_xmtg0mzm1mza0.html
第2段视频:今天早上在14.180收听时,录下来的,1号天线是a5dx,2是730正v, 差别依然那么大,你会计算的话,从s表就可以算出差别了http://v.youku.com/v_show/id_xmtg0mzm2mzky.html
第3段视频:今天早上在14.270收听时,录下来的,1号天线是a5dx,2是730正v, 差别依然那么大,你会计算的话,从s表就可以算出差别了http://v.youku.com/v_show/id_xmtg0mzqxmjuy.html
是八木好用,还是‘v’天线好用,比一比就知道了哦,
八木就是八木啊,无论是接收还是发射,都一样“升值”,哈哈!!
离线bg8bin
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-25
应该再过两个月买你的天线:-)
离线BG4LJW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-25
围观 ~~~~ 大型鱼刺~~~
离线vr2vgr
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-25
测试数据如下:
ba4ch给我的报告59+30db,我收ba4ch的信号报告是59+15db,(注:ba4ch使用3单元全尺寸14m八木天线。信号报告是机器s表的显示为准,不是个人随便凭感觉给的信号报告,ba4ch使用的设备是icom-7600,我使用的设备是icom775dsp)。
小结: a5dx是条成功的更强劲的天线,3波段5单元八木,28m、21m、14m共3个波段都是5个单元工作的八木天线,主梁长度8.85米,振子总长7.6米。测试阶段,暂时不对外销售a5dx,正式推出市场时间是1个月左右,谢谢!
请看a5dx图片:
哈~~~~~壯觀呢....如早上做測試,我也可早點起床試一試....a3dx-->a5dx...
离线BG9TX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-25
越来越刺激了
离线BG1TPD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-25
哇塞,这样加下去,我打赌会出a7dx天线。哈哈。a9也不是不可能,不错,比奥迪牛,奥迪也就是a8,,
离线BH1AMZ
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-25
越来越刺激了
的确是!
离线BG2RNP
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-25
我也再守听 是的双方信号非常强进
离线神秘色彩
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-25
一个字:牛!
离线BD5CAM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-25
pnv,你太有才了...
离线BG7PNV
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-25
应该再过两个月买你的天线:-)
感谢你那么支持我,谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-25
哈~~~~~壯觀呢....如早上做測試,我也可早點起床試一試....a3dx-->a5dx... [表情] [表情]
你想什么时候和你测试都可以,你约个时间就可以了,随时恭候你啊!
离线BG7PNV
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-25
越来越刺激了
有点刺激哦,好庞大了!
离线BG7PNV
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-25
哈哈,a9、a10不太可能的,a6、a7实现还是有希望的。
离线BG7PNV
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-25
我也再守听 是的双方信号非常强进
感谢你在守听,谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-25
pnv,你太有才了...
不敢当哦!兄弟,你过奖了,哈哈!
离线cnnets
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-25
好大。。。
离线bd4ret
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-25
我的a4dx能 升级成 a10吗?
离线BG6CUW
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-25
看得心情激荡
