  • 7477阅读
  • 29回复
请教0区架设正V天线方向性 [复制链接]
离线BG0AOS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-23
本人在0区,(具体位置新疆伊宁)现在使用的gp天线效果教差,准备在六楼顶架设正v天线,
想联通国内电台,请问正v 是不是 对着东南方向?
另请教正v的方向性强么?
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-23
lz我在昨天给你寄了卡片请查收
正v倒v方向性应该是有一点的
dx时仰角更重要
和架设高度有关系
具体的不太懂啦
等看楼下给答案
离线BD2RWR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
另请教正v的方向性强么?
倒v和正v的发射仰角都比较高,近距离效果好,我建议正v天线水平架设来降低仰角,增加远距离通联能力,驻波1.7以下都没有什么问题。在新疆南北方向或者东北-北与西南-南方向和国内通联效果要好一些(供参考)。
离线bg6art
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-24
牟老师是说立杆水平放置,类似阳台鱼竿方式吗?
离线whw5191
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-24
速度架好,期待与您通联 就差0区了,
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-24
用2个架设成dp方式,不知道你的是什么gp天线,最好架设全尺寸的dp或者购买标准正v天线(v730系列)水平架设,pac-12等小尺寸天线是在不能架设全尺寸条件或者为了方便使用的,效率要低于全尺寸天线,架设到楼上调整也不方便。
离线BG0AOS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-24
vm58
随便画了个图,请看看是不是大致是这个意思?
[/img]
离线BG6IMK0378
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-24
角度为110-120度的正v天线,在传播好信号强时,几乎无方向性,但是在传播不太好,接收弱信号时,还是具有一定方向性,这也是正v天线的优点,我的天线是可以旋转的。
离线BD2RWR
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-24
南面一根振子,北面一根振子。
离线bd2fw
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-25
牟工:
  正v天线水平架设:v字形改为一字形,对吧。
离线bd2fw
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-25
缩短型短波4波段正V天线---水平架设---效果还真不错!!!
离线BG0AOS
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-25
牟工:
也就是这样架吧
离线bg6iql
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-26
貌似正v没有110-120度安装孔吧,我记得是90/140/180度,110度自己打孔?
离线BD2RWR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-26
牟工:
是的。我用的是台湾老柯做的,效果不错,比较稳定。
离线bg3rc
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-27
我听过牟老师两付天线的对比,感觉还是730v信号强一些。不知两付天线的高度和方向是否一样
离线BD2RWR
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-27
和bg2rhe等ham对比过全尺寸倒v和正v水平架设,相同高度和方向,730v明显好于倒v(40米),只试验了2个小时,以后再多试验几次。
离线bg3rc
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-27
“相同的高度”如果是指馈电点的高度的话 那正v天线是不是在高度上占便宜了?那天我听牟老师的的730要比倒v强10-15个s
离线BD2RWR
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-29
正v是水平架设的,高度相等。
离线BG6IMK0378
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-29
正v的发射仰角要比倒v天线低,倒v天线的发射仰角基本上是90度。
离线BD2RWR
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-29
90度是怎么测量出来的。
