  • 7376阅读
  • 23回复
求助:单片机直推MOS管 [复制链接]
离线bd1es
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-22
俺想做单片机稳压的高压电源,180v/5-10ma。初步试验的结果是开关管的动作必须干脆利落,要不高压可能上不去。所以打算用avr直推irf740,中间省去限流电阻,见示意图。
问题是irf740的输入电容不小,这样直推会不会伤到i/o口(工作频率32khz,脉冲占空比大约30%左右),导致芯片寿命缩短?如确实有问题俺就加图腾柱了。
心里没底,特意求助... ,先行谢过!!
离线chenshangc
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-22
mos管栅极输入电容大,单片机io口的拉电流小,可以考虑io口上并联一个小阻值的上拉电阻(强上拉),效果会比较明显,当然加三极管驱动也是个好办法
离线BG2WAH
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-22
单片机直接驱动mos管的实验没做过,但做过驱动三极管(2sc2230)的,三极管工作电压5v,效率不高,驱动频率和占空比记清了,空载电压约为120v(临时搭的电路),一时不慎高压接触单片机,至使单片机不可逆转的损坏,之后也没在继续实验。
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-22
用光电隔离转换?
离线kenny21
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-22
用6n137高速光耦隔离
离线yuhang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-22
avr输出是半桥式的,输入 输出 电流都很大
离线zytian
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-22
要加光电隔离 否则单片机程序容易跑飞 如果持续输出高电平难免火光冲天
离线bd1es
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-22
啊?俺怕火光冲天...
感谢各位老大们,我拿定主义了,为了安全加个图腾,用小的成本换大得多的安全性,
73!!!
离线BG4REO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-22
1:需要高速光耦进行隔离,否则会有严重后果!
2:需要使用ds0026进行驱动,否则mos管发热大!
ds0026
dual high-speed mos driver
features
n fast rise and fall times—20 ns 1000 pf load
n high output swing—20v
n high output current drive—±1.5 amps
n ttl compatible inputs
n high rep rate—5 to 10 mhz depending on power
dissipation
n low power consumption in mos “0” state—2 mw
n drives to 0.4v of gnd for ram address drive
离线child@BY1QH
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-23
要加光电隔离 否则单片机程序容易跑飞 如果持续输出高电平难免火光冲天 [表情]
哈哈,经验啊!
我直接拿单片机推h桥,结果杯具了,到没火光冲天,就是焊锡融化,mos管直接掉下来了,神奇的是管子竟然还是好的。
离线bg5in
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-23
参考无刷电动车
离线bd1es
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-23
[quote=child@by1qh]哈哈,经验啊!
我直接拿单片机推h桥,结果杯具了,到没火光冲天,就是焊锡融化,mos管直接掉下来了,神奇的是管子竟然还是好的。[/quote]
好玩。90年代我买过一个港产的镍镉充电器,可以4只电池独立充电的那种。充电器很贵,费我一月工钱,价格100多!突然有一天它不工作了,打开一看,一只管子因为过热已从焊盘上掉了下来,
离线bd1es
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-23
再次感谢各位老大的帮助,感谢bg4reo提供驱动器资料!
新的示意图在下面,已经增加了缓冲,实际做板的时候我会再留出逆向保护二极管的焊盘,以防万一。 :d
73!
离线BD4XR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-23
还是推拉驱动可靠。。。
离线child@BY1QH
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-23
73!
单片机到缓冲那里加个电容做耦合,要不然像zytian
说的单片机跑飞了,pb2一直高电平,就杯具了...
离线bd1es
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-23
可不是呗,很容易火光冲天,还真得加!这个是做氖管数字钟的,要常年工作,俺可不想它出事故。顺便提示我了,电源模块要选带短路保护的那种,踏实些。
离线yuhang
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-23
如果lz想升压的话,找一篇dcdc就行啊
离线bd1es
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-23
谢谢yuhang兄!我主要是想加多点儿手工的成分,反正是自己鼓捣着玩的,咋乐咋整了, :d 。
离线albert
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-24
这电路驱动有点不足,高电平栅极才4.3v,看看波形, 如不能完全开通损耗就大了点.
用的pwm驱动,不太可能出现恒1的情况吧,如果串了电容,不知道波形如何. 倒是可以串个电阻,万一上管穿了就没得玩了.
共地的,不太理解光电隔离...
离线bd1es
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-24
共地的,不太理解光电隔离...
正中要害,驱动确实不太足!俺打算蒙混过关,混不过去再加提升电平的倒相器。
端口恒1或者占空比大于50%也确实不太容易出现,因为pwm是自动工作的。但如果定时器配置错误或程序跑飞跑巧了还是有可能惹祸的,为了保险,加电容。
现在仿真结果还凑合,实际试验俺过两天接着做。 :)
