  • 3401阅读
  • 12回复
请教FT-817ND的问题 [复制链接]
离线BG2WAH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-21
若使用ft-817后天线接口,当驻波大于某个值时有高驻波(hswr)提示,而使用前天线接口(6m、2m、0.7m)时,即使驻波很大时也不显示“hswr”,是否正常?
离线bg8bz
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-21
不会,是一样的呀.不知道你换前后天线接口时是否换了菜单.
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-21
前后任意选择!hf默认后! 6m 144m 430m默认前!
离线BG2WAH
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-21
谢谢回复!我用的也是默认设置。想用自制的50mhz天线工作,天线接至前面板插口,发现驻波较大,但却没有“hswr”提示,而切换至后插口就有“hswr”提示,是817出问题了吗?
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-21
50mhz默认前面!
离线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-21
谢谢回复!我是说前面板天线插口驻波较大时,没有高驻波(hswr)警告。
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-21
不会啊!你不装天线选前面的天线看看!
离线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-21
呵呵,我在前面板天线插口接400mhz的短天线,然后切换至50mhz,817的驻波表已经满格了,也没有高驻波(hswr)警告,以前我用原机带的天线,没注意这个高驻波(hswr)警告问题,所以,想请教817的前面板天线插口,在驻波较大时,是否有高驻波(hswr)警告,我的817没有,是不是我的817出问题了。
离线BG9TX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-21
前后天线开关设置的对吗?检查一下菜单
离线BG2WAH
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-21
查了,设置没问题;按f+v/m+power复位了n次,还那样……
离线BG2WAH
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-21
不耻下问,继续求助,有ft-817nd的朋友您不妨试一下,前面板的天线插口在驻波较大时,有无高驻波(hswr)警告,谢谢!
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-21
试验了一下我的ft817和本地朋友的817,确实如此,一样的天线,接在后面会有高驻波报警字符提示,前面的接口就没有这个功能。
离线BG2WAH
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-21
感谢4igx热情相互!明白了;再次对回复的朋友表示感谢!
