  • 4724阅读
  • 18回复
这个变压器有多少瓦? [复制链接]
离线bg7vq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-14
10年前买的,原先是24v的次级,2mm直径的线。初级阻值4欧姆。现打算改成次级18v能出几a的电流?要绕多少圈?是单线绕好(单线绕是不是太硬了)还是双线绕好?目前次级拆了。次级是不是绕得越粗就可以得到越大的电流?
离线潍坊老姜
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-14
反正有初级.绕上10圈测下看有几伏不就知道每匝多少伏了.需单电压就单绕.双电压就双绕
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-14
看起来至少500W
离线BG7REW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-14
严重要求上改装的图片.我也有一个小一点的还没找到改的方案
离线潍坊老姜
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-14
按500w箅18v能有近30安电流,次级可按3-5a的载流量来算
离线BG4-2-12747
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-14
我有一个比他薄一半的,功率300瓦。空载电流只有10几毫安.环牛就是好!估计楼上的5,6百瓦是有的。
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-14
初级阻值4欧姆,如果负荷率为25%(单边带电台电源)以下,估计最大输出800---1000w(此时初级最大铜损80w),如果是连续工作,建议初级电流低于3a(此时初级最大铜损36w)
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-14
[quote=潍坊老姜]按500w箅18v能有近30安电流,次级可按3-5a的载流量来算[/quote]
我看只有400w。
400/18=22   只要够400w,就有22a的交流电流。
22a ac*0.62=13.64a dc 乘0.62电容滤波电流系数,实际有14a直流电流可用(参照7iww帖子)。
原24v次级。拆掉1/4就是18v。
22a次级电流,按照每平方毫米2.5a来查表,要用两条2.44漆包线并绕。
离线BD3MN
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-14
离线BH3PKU
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-14
如果24v的次级,2mm直径的线。是满载的话,截面积应该是3.14平方,截流量3,估计是10a,24*10=240w。更准确的方法是绕20-30匝线测一下电压,算出每匝电压,再查手册
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-15
有可能原设计的载流量大于3a每平方毫米?
离线bg7vq
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-15
绕了19.5圈接近20圈时候的电压。
离线天方夜谭
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-15
不可高估了,能出300就不错了。
要低调,要保守……
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-15
强计算资料留名!
离线bg6qap
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-17
依铁芯推算:8cmx2.5cm=20平方cm ,查表为260w.
按次极18v输出,最大电流260w/18v=14.4a
2mm线双线并绕40匝。
测量一下初极线径,算出参数更准确。
离线child@BY1QH
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-22
赞同,只要铜损不超,变压器是功率要多少给多少
离线bg7vq
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-22
2mm线双线并绕40匝。
测量一下初极线径,算出参数更准确。
'初级线径0.8mm。按7iww的直流算法14.4a*0.62=8.92a 也小了点,改造没什么意义。我就是想改成能出15a左右就可以了。
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-22
长时间连续不行,短时间可以。
离线bg6qap
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-22
输入为1a功率为220w,次极按15v--16v--18v交流输出,绕33--35--40圈,
整流滤波后为19v--20v--23v,在市电220v稳定下,选15v损耗最小,
设定调整输出13.5v,输出12a没问题,输出15a电压可能降1v,
做台机电源还是可以的。
还可用0.5平方cm的丝包线绕10圈,可以出近50a,当点焊机用。
做电源还是点焊机实际都是间歇使用,没有那个会一直按着发射键不放。
