  • 80999阅读
  • 130回复
新手如何选购器材?请参考:火腿器材葵花宝典(完整版) [复制链接]
离线BA6AA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-01
火腿器材葵花宝典(完整版)
 bd2rh
困扰新入门业余无线电爱好者的一个主要问题是器材。
有两个途径解决这个问题,首先是自制,自制当然是最值得提倡、也是最符合火腿对技术的探求精神的。除了本刊今年初刊登的十米活动器材文章外,网上类似这方面的资料多如牛毛,感兴趣的朋友可以看看。例如www.try-net.or.jp/~ja6hic ,这是个日本火腿的网页,里面有许多机器的制作实例。crsa的会刊也有一些。
第二个途径就是选购成品机。目前在世界火腿器材的生产基本被几家日本的公司如kenwood(建伍),yaesu(八重洲),icom(井上)垄断,由于产量相对于家用电器的产量来说很小,而且其中的技术含量也远比一般的彩色电视机音响等家用电器要高得多,因此价格也比较贵,象icom ic-706mkiig这样的机型,价格将近一万元,有些高档机则更贵。由于我国业余无线电活动的规模还处于起始阶段,市场还不足以引起国内市场通信机产业的兴趣,还没有到出现价廉物美的国产业余无线电设备的时间。目前对于多数火腿而言,购买全新的进口设备还不太现实。因此二手的火腿器材具有无可比拟的性价比,成为绝大多数火腿的选择。这里我想重点谈谈二手机的选购。
(一)二手短波设备:
如果您是个经济不太宽裕的刚入门的收听者,我建议你买如下的设备,这些都是国产退役专业接收机。
(1)退役专业接收机:是目前最容易搞到的。
a,晶体管接收机:
139a/b::频率范围1。5-18mhz,三个波段,三连调谐,体积不大。 139b是139a的发展型,用了许多的硅管,效果比139a要好,有2个陶瓷滤波器/其中一个是窄带的,灵敏度也很好,噪声也很低。建议把它的原配耳机换掉,用另一种带软胶皮耳罩且里面是黄色震动膜盖的军用耳机代换,音量音质都有很大的提高。它的阻抗是600欧姆,内部结构类似于老式的舌簧喇叭,不可用一般的32欧姆的立体声耳机代用,否则易损坏机器。这种耳机还可以代换其他的国产军用接收机的原配耳机,效果也不错,但不包括xsd-12(56)的,它的耳机阻抗是2200欧姆。139a/139b它们的价位一般在100元以下。
239/339:频率范围:1。5-30mhz,六个波段,239主要是用锗管设计的。三连调谐,二次变频。339是239的发展型,噪声更低,也是二次变频,但是四连调谐,有多个陶瓷滤波器,主要用硅管设计的。239的价位和339差不多,但性能比339差一些。它们的价位一般在200-350元;
77,77-a,70/70-2/,70-3:几种外观,电路类似,性能十分优秀的机器。频率范围1。5-31。5mhz,15个波段,它们曾经是我国在70年代初生产的最好的晶体管接收机,是短波一级收信机。 七连(77和77-a)或八连(70系列)调谐,高放调谐回路十分考究,比目前几乎所有的包括数万元的高档进口机还要讲究。它们的刻度盘是精密光学投影度盘,它们还有多个机械和陶瓷滤波器。如果你买进口短波设备,和70/77等具有同样的接收性能的价格可能过万。当然它们的外观和使用的方便性没法和现在进口机哪怕是最低档的进口机比,毕竟是三十多年前的设备,比许多朋友的年龄还要大。这些机器中感觉77-a的声音最好,而且它的刻度比较均匀。70系列由于多了一个高放调谐回路 ,不用担心镜像抑制比变差,所以它的波段三仍为一次变频,覆盖增大到3mhz,因此波段三的刻度盘精度方面来不如77。当然仅限于波段三。77,77-a的所有波段频率覆盖都是2mhz。实际这几种机器的优劣差距极不明显。它们的一般价位在350-500元,
b,电子管接收机:
虽然目前不太多见了,但如果您没有时代的成见,这些机器的使用效果还是相当不错的。
222/222-1:频率范围:1。5-30mhz,电子管接收机,外观非常漂亮,一次变频,四连调谐,二级高放,带晶体滤波器,多个可选带宽。工艺精湛,声音非常好。虽是和239/339是一个档次的,但效果比它们特别是239要好得多,但机器耗电量很高,体积和重量也很大。
xsd-12或称56:1。5-24mhz,二次变频电子管接收机,是我国五十年代仿造苏联的krot(КРОТ,克劳特)电子管接收机。有类似于70/77的精密光学度盘,接收效果非常好,是我国七十年代以前的接收机王,效果比后来的70/77系列还要好,体积和重量(主机不含电源就重八十多公斤)以及耗电量都很大,使用不便。目前已经不太多见了。它也是短波一级收信机。
7512:电子管接收机,高端也到24mhz,也是仿苏产品,俗称小krot,一级高放,性能一般,高端镜像抑制比较差。目前也不太多见。
ws430:频率范围0。535mhz-32mhz,二级高放,原机大概是仿美国二战时rca的cr88接收机。感觉比222略差,但比7512要好。目前也不太多见,原来邮电航海航空等部门用得较多。
139:七灯收信机,不要和139a/b混淆。因它使用的是直热式电子管,对灯丝的电源要求很高,处理不好会有交流声。频率范围:1。5-12mhz,目前已不多见。以前用于和大八一电子管发射机的配套。
需要说明的是所有的军用收信机,即使是139a,其效果也要比一般的收音机好许多,包括广告做的震天响的几款热门收音机。不要指望用一台百十块钱的收音机加一个bfo(拍频振荡器)就可以满意的收ssb单边带和cw等幅报 ,虽可以收到,但会累死你的。它们的制造工艺/频率稳定度/灵敏度/选择性/镜象抑制比/动态范围/抗干扰能力和哪怕是最低档的139a相比也是相差太远。
(2)短波收发设备:
如果您是个有发射权限并持有合法电台执照的火腿,您可以选购的设备如下:
a,国产短波设备:
如果您是个在校的学生或经济比较紧张,您可以选用129(xd-d2), xdd-a, xdd-801,它们都是晶控式,10w或15w/25w单边带收发信机。除少数xd-d2外,它们的频率覆盖都在6mhz以下,需要改造才能工作在40m(7mhz业余波段)。一般价位在200元左右。
130(xd-d2b), xd-d3/d6/d8, xdd-915/925等: 915/925是仿造yaesu ft-70的,但不是短波全段,上端仅到10mhz。功率大都在10-25w上下,许多也需要改造才能工作在40m波段。d8/915/925无需改造就可以在40m工作,还有一些xd-d2b也不用改就可以用到40m波段(其实那些需要改造的是130,不是d2b,它们外形一样)。一般价位250-450元,d8/915/925要稍贵。
xd-d5/bwt-133/xdb4-84/xdd-950: 这些机器除d5外基本是全段(1。5- 30mhz)的机器。d5高端到23。999mhz。它其实是仿icom的m700ty,只是工艺略差,但性能很好。功率为150w,和其他机器相比价格要稍贵一些。xdd-950的信道部分是仿yaesu ft-80c的,控制部分是国内设计的,输出功率为50w,但工艺不太好,故障率也较高。以前厂家拒绝提供电路图,致使目前维修困难。bwt-133/ xdb4-84两者均为背负式电台,15w输出功率,早期生产的bwt-133缺了一个边带,后期生产的上下边带都有,有关的详细性能可以在陕西烽火无线电厂的网页上查到。一般价位在千元以下。
708/a211:频率范围28。5-36mhz,1。2w,后者是电子管设备,fm(调频)工作方式,可用于业余十米通讯, 背负式电台。一般的价位在150-250元
884:功率0。72w,fm电台,频率范围45-50mhz,100-150元。
861:45-50mhz,晶控式,fm工作方式,输出功率0。3w,100元以下,体积很小。
至于常见的小八一,硅二瓦,709,705,714,862等背负电台,因为性能和频段以及工作方式不太适合目前的火腿使用,购买价值已经不大,除非收藏用。
b。进口二手短波设备:
可以选用常见进口二手机有:
建伍kenwood ts-520s/x,ts-530s,ts-830s或八重洲yaesu的ft-101/b/e,ft-101zd,ft-102:末级是电子管的,有些还覆盖10mhz,24mhz等warc波段, 较后期的型号还有数字频率显示,是频率计方式,它们不是pll频率合成或不完全是频率合成的。此类机器应该可以满足我们绝大多数ham的要求。 缺点是:电子管存在老化问题,有些管子如6js6(ft-101/b/e的末级功放管),在国内基本搞不到。国外虽有卖的,但一对管子的价格和机器本身的价格差不多,购买的意义已经不大。还有,机器需要预热,开机要等几分钟后可变频率本机振荡器 (vfo)才能稳定下来,不过一旦稳定,频率就不再飘移了,其稳定性也不比频率合成的近期机种差多少。它们一般价位在600-900,内部一般含有电源。电路类似的但末级功放为全晶体管有kenwood的ts-120/130/180和yaesu的ft-107/dm,价位在1300-1800。 有些ft-107系列有内置电源和频率记忆功能
上一档的机器是yaesu的ft-80c(国外叫ft-747,ft-80c为国内组装),这种机器对于多数的ham是足够用的,该有的功能都有,缺点是需要另加fm调频板。当然如果你不玩10mfm,那么不加也罢。它的价位在1500-1800。如果你再多出一点(1900-2300),买icom的ic-721/725/735;yaesu ft-757gx/gxii; kenwoood的ts-140也可以,它们的功能比ft-80c要多一些,外观也更漂亮些,ic-721/725在国外的评价不错,噪声较低。缺点也是没有调频板,而且不容易买到。 它是最早的直接频率合成(dds)机种之一。ft-757有一些小问题,如频率易漂移/故障率高等,它是以vxo即可变晶体振荡器的方式来实现的最小10hz调谐步进,稳定性略差。类似的,ic-735也存在这个问题,但程度不如ft-757严重。ic-735是icom二手机器中比较可靠的机器,虽性能一般,但它是一种比较实用的机器,该有的功能包括一些较高档机上的pbt(中频可变带宽),notch(带阻滤波器)的功能都有,对于消除干扰很有用。也是一种物美价廉非常实用的机器,值得推荐。
再上一档就是icom的ic-751/751a和kenwood的ts-440了, 这两种机器都不错,ic751/a有内置电源,ts-440还带有内置天调。个人感觉还是751a要好一些,在那个年代的二手机里,它的选择性极为出色,是icom过去生产的一款少见的优秀机种。它们的价位一般在3000-3600元。当然它没有内置天调。751的故障率稍高,而且751/751a的锂电池一旦没电,整个机器就要死掉,国内修复不易。所以要严格注意机内的锂电池,注意千万不要掉电,换电池要带电更换,否则就死定了。类似的问题在在icom的r-71a/e接收机上也存在。ic-751/751a听感上感觉要比它贵几百块钱的kenwood ts-450要好,虽然它的功能要比450要少。ic-751a的缺点是相位噪声大一些。ts-440s也是一种十分经典的机器,十分可靠,它的末极可以在100%的负载率下输出100w,这在业余机里十分少见。有资料说它的输出功率是200w,这是不对的,它的原文资料是说它的末级直流输入功率是200w,在美国出售的机器常用这种标注方法。国内有一本发行量很大的图集错误地把它的末极输入功率标成了输出功率,这样就造成了以讹传讹,使人误以为ts-440s的输出功率是200w。特此更正。
离线BA6AA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-02-01
再贵一些的就是kenwood ts-450s/sat(ts-450sat有内置天调)了, 除了功能多外观漂亮,感觉不到它比上一档的机器好多少。但据说ts-450是在这个价位里接收机的效果比较好的。ts-450s/sat一般价位在3500-4500元。它还有一个变种,ts-690s,多了一个6m(50mhz)段。
至此,你的器材升级就应该告一段落了。 除非你很有钱,而且已经买了一大堆好天线,否则还是先在天线上投资吧。其实如果您不是dx(远距离通讯)迷或火腿器材发烧友,您在器材方面的投资在ic-735时就应该止步了, 曾有火腿说过, 一台低档的ft-80c+ yagi(八木天线)的效果肯定要好于顶级的ft-1000d+dp(偶极天线)。这是真的。当然,如果你是个dx迷/经济比较宽裕/已经有了yagi/是个骨灰级的玩家除外,这时,如果你拥有了优秀的天线,那么那些旗舰级的机种如ft-1000mp mk-v, ic-775dsp, ic-756pro2等是你不二的选择。但需要知道的是,即使远比我们收入高的国外火腿,他们中的许多人还用着ft-101这种国内火腿不屑一顾的老机器,国外的火腿中的个别人甚至还用着二战时期时的古老设备。但他们在天线方面的投资是毫不吝惜的。国内的火腿恰巧相反,许多人拥有即使在国外的火腿中用得也不多的ft-1000mp,却使用着十分低劣的天线,这是在浪费金钱。器材达到一定水平后对天线的投资的收益是最高的。
还有一款比较有特色的是alinco的dx-70,很小的车载短波台,附加了一个6m频段。一般的价位在2800-3500,特别是它还有cw滤波器,这在许多机器上是作为选购件另付款的,使用效果不错。不过据说它的nb(噪声抑制器)有些小毛病。说明一下,它的新机的价位比较便宜,它的二手价格一般在3000-3500,相对于它的原价觉得还是贵了些,只因为它有6m频段。alinco也是日本的一家火腿器材制造商,但它的名气比前面提到的三家要小一些,器材的价格也比较便宜。
以上的价格除机器本身内置电源天线调谐器(天调)的以外,都没有包含天调和电源的价格。如果您的天线是谐振天线,而且也不经常移动使用,那么天调的用处不大。不要以为天调把天线系统的驻波降下来天线就好用了,其实这时天线的效率还很低。因此还是尽量要使用谐振天线。对于谐振天线,接天调不仅没用还会增大损耗,但不接天调时一定要接上一个驻波比表,工作时随时监视驻波的大小,一旦驻波太高,马上停止发射,仔细检查天线和馈线,以免烧坏机器。一般二手天调的价格是400-600元。不同厂家的天调原则上是不能兼容的。所以买什么牌子的机器最好选什么牌子的天调,买时要注意有否和主机相联的连接电缆,没有的话会很麻烦。
顺便谈一下短波电台电源的选购,一般最好选用二手的进口或国内组装的13。8v/20a的优质电源,价位在300-400元,如国内组装的yaesu的fp-757hd重载电源 。有些南方小厂的电源极为低劣,调整管仅用2个2n3055(一般最少是3-4个)建议不要选购。 当然自制也可以,难度也不太大。这些电源当然也适合vhf/uhf设备。
(二)二手vhf/uhf设备:
(1)手持台:
一般2m的手持台如standard的(现在和yaesu合并)c150/ hx260,kenwood的th25/26等一般在150-200元之间,特殊的如kenwood的th28(有的可单段发射/双段接收),tk208等的价格要高100-150元,一般400mhz的手持台如c450/hx260/th45/46等一般在200-250元之间,特殊的如th48 (可单段发射/ 双段接收),tk308等的价格要也要比前者高150元左右。双段手持台的价位一般较高,它们中的很多有跨段双工的功能,可以用作跨段中继器。如standard c520/c528:一般价位500-600,kenwood th78/79,一般的价位在600-900之间。因为进口的二手设备已经很便宜,所以不建议购买二手的国产手持台。这些手持台的质量和国外的产品还有较大差距。也许过几年会好一些。
(2)车载台:
2m车机如kenwood的tm-231/241a,icom的ic-229c/h,ic-28的价位一般在400元左右,因为许多城市受寻呼台的影响,许多火腿已经不用2m设备了,目前二米车台的价位要比同类型的400m设备要便宜100元左右。400mhz车机如kenwood tm-431/441/和icom ic-449/ic-48的价位一般在450-550元间。
特殊的老式需要写频的专业车台如standard gx3000v(vhf), gx3000u(uhf)因使用不方便,价格应该在150-250之间。特别提一下,vhf/uhf全模式二手机国内比较少见,买的人也很少。因此它们的价位一般低于同档次的短波机好多。其实它们的价格和短波机没什么区别。
双段车台的价位一般也比较高,icom ic-2400/2410,kenwood的tm731, alinco dr-570,一般的价格最少在800-1000元。
还有就是motorola的一些专业车载台,质量很好,价格昂贵,但不太适合火腿用,因为它们都需要写频,而且是信道方式的,有些机型的频率也不在火腿频率上,使用不方便。尽管它们结实得可以当锤子使,可谁会拿这么贵的设备当锤子用呢?
谈到品牌,其实各大厂商没有哪家的产品个个都是精品。就规模而言,kenwood是老大,yaesu老二,icom是小弟弟。国内有些火腿认为yaesu的机器很次,大概是和ft-757给大家留下不好的印象有关。其实你要知道,当年把美国多数火腿器材制造厂弄得关门大吉的领头羊就是yaesu生产的一款机器。一般认为,目前yaesu对业余器材方面的投入比较大,它算上是专业的火腿器材生产商了,就火腿器材研发能力和产品线而言,似乎yaesu是比较强的。八十年代yaesu的ft-one是一款十分优秀的产品,是八十年代早期和中期最好的业余机之一。但其实各个厂家的水平相差并不多,各家都有一些看家产品和独门绝活。我这里只是在说不要看品牌选设备,每个厂家都有几款精品,也都有几款失败的产品,要多加分析和比较,不要被商家的广告冲昏了头脑。
国内许多单位的机器早些年是作为短波应急通讯用的,随着公众移动通讯事业的发展,专用短波网慢慢在取消, 加之我国军队换装下来的大量物美价廉的设备淘汰到社会,一些旧货商人以几块钱/公斤或几十、几百块钱/台的价格设法购买报废电台,其中多数被砸成了废铝废铜废铁。报废的进口电台的流通渠道也不通畅,除了我们火腿,几乎不会有人买它们,因此目前电台的价格仍是缓慢下跌的行情。五年前的二手ft-757要卖5000多元,而现在仅2000元就可以拿下!但相对于旧货商人几十几百块钱的进货成本,价格仍有下调的空间。初学者因为接触的人少,渠道不宽,所以买机器注意不要花冤枉钱。方法是多向其他老火腿朋友请教,多多通连,经常上网查询,如网易虚拟社区广州版http://fe2.gz.163.com/cgi/docidx?b=ham&guest=1,北京版http://fe3.bj.163.com/cgi/docidx?b=ham&guest=1,广播爱好者论坛http://www.chat001.com/forum/leowood/,或者去www.hellocq.net订阅chinaham邮件列表,还可以浏览它的二手市场论坛,只要有耐心,一般都会买到理想的设备的。当然您也不妨试试询问当地无线电管理机构,看看有没有当地单位淘汰设备的信息。
买机器的时候仔细试机十分重要,毕竟我们买的是二手机。特别是短波机,构造复杂,如果没有资料的话,修复比较困难。买机器还要注意买主的信誉,严防被骗,国内有许多这方面的教训,买机器前一定要侧面了解好机器的真实状况和机主的为人。
说明一点,我在上面标的价格仅供参考,这个价格是许多朋友的实际成交的价格,不是报价,由于渠道/购买时期/机主所在地区的不同(一般说广东的价格较低,如ic-735仅1千多元)以及不同的人对机器的价格的认知不同/机器的成色差别,实际成交价格相差很大也属正常。目前市场上并不存在什么绝对准确的市场价格。现在的新型的机器就绝大多数人而言,我不推荐购买,因为太贵!花比他们少得多的钱完全可以买一台若干年前的的高级机种, 如ts-930,ft-1011/ ft-one/ ft-980,ic-751a/ ic-736等。效果比现在的新型的中低档电台要好得多(好香田忌赛马,呵呵)。二手货的性能/价格比实在是诱人。电台的好坏很大程度上取决于它的接收机的好坏。说来也很令人沮丧,自从美国人e.h.amstrong在1918年发明超外差电路后,短波接收机的基本原理在八十年多年的时间中基本没变。只是近些年的数字信号处理(dsp)技术才使这个古老的技术得到了新生,但在一般的民用接收机中,受制于成本,它的效果还不是非常理想的,有时一个好的晶体滤波器可能比dsp更有效。即使是上世纪五十年代的机器,它的性能也有可能比现在有些最新的机器还好,典型的例子是40-50年代美国的一款军用32灯接收机r-390,它的效果比现在许多顶级机种如kenwood ts-950还要好,它现在在美国的价格的要$1300以上,比很多日本的新机还贵。七十年代美国collins的kwm-380的价位比十多年后日本的二手顶极机icom的ic-781还贵,我想大家该知道是怎么回事。当然我不是说新机器不好,许多新机器的性能都比过去的同档次机器好得多,但价格呢?
下面简单谈谈几种目前比较有特色的新机型
(三)新型设备
(1)短波设备(含hf/vhf/uhf多段机):
kenwood ts-2000,是短波到70cm(430mhz)的全模式台式机/车载两用机,可以把前脸(控制单元)丢掉而用用电脑控制它,前脸和主机还可以分开,适合于车载。前脸可以安到仪表盘的附近,主机可以放在车内其他地方,方便使用。其控制界面和功能十分丰富。它还有1.2ghz的收发模块可选。目前它的价位大概在二万左右。
yaesu的ft-1000mp mk-v,是它新推出的顶级机种,价格十分昂贵,在25000左右。yaesu的ft-817是它新推出的世界第一种小型qrp(小功率)全段(短波到430mhz)全模式设备。你必须惊叹日本人的智慧,他们居然能把这么多的功能集中到到这么小的机器里面!它的短波功率为5w。一般价位是6100-6300元。yaesu的ft-847是目前稍老一点的短波/vhf/uhf台式机,频率覆盖和ft-100d差不多,它是一种十分优秀的vhf/uhf卫星通讯设备,但短波的性能一般。价位大概在15000左右。
icom的ic-706mkiig,yaesu的ft-100d,都是体积很小的全模式(ssb/cw/fm)车载机,频率范围短波一直到70cm(430mhz段),适合于车载等移动(mobile)操作,单手就可以拿走。ft-100d还带有cw滤波器。短波的功率均为100w,一点
不比大机器差。
最新出品的机器是yaesu ft-897,最大的特点是移动固定两用。内置电池,移动时电池供电可以输出10w,配上一副效果良好的天线足以应付基本需要;固定使用时使用车载电源或者固定电源,则可以满功率输出100w:菜单丰富,外观大气,功能强大,基本上你能想到的它都有了。价格也不贵,www.cqchina.net上最新的价格是8100元,非常超值。
离线johnlee
只看该作者 2楼 发表于: 2003-02-09
想做一条300M-500M室外天线
想做一条300m-500m室外天线求教,最好有图。希望火腿帮忙!
离线开拓者
只看该作者 3楼 发表于: 2003-02-09
求助
那位ham dx能提供八木天线制作图纸,小弟在此谢谢了。
离线bg7hi
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-18
我想够置一台100元左的收发设备
我想够置一台100元左的收发设备
能帮我这个忙吗~我是刚入会不久的,才拿到4级操作证书
离线BG9AKN
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-19
精彩!
离线bg4aip
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-26
方兄,好文啊
离线bluefacecn
只看该作者 7楼 发表于: 2003-04-09
看完宝典之后
  很多新手都看了上文(指器材宝典)都盲目得追求军机!我不知道以上得文章是什么时候写的,但是现在军机的价格与上文中有了很大的出入。(涨价了!)而且诸如139之类的军用收信机是否真的适合于刚刚入门的朋友使用,我个人绝对应该是值得商榷的!!!难道指望用139能轻松听到ssb么?339已经不是300块就能买的到的了!!现在大约450块左右(还不是全新的,这个还不含运费,这么个大家伙运费我估计得6,70左右。)708b这个机器得功率好像只有1w还没有静噪,这货已经被炒到550块的疯狂价格了!!77a,现在成色好的有人开过1000块大洋!仔细想一想,这值得么???花这许多的银子,买回一个比你都年纪大的家伙回来!!??当然如果是为了收藏,买个把的成色好的军机,放在家里确实也挺煽的。但是作为出入此门的新手,我看还是算了吧!我也买了一个139b,100块(包邮)买的,玻璃窗是碎的,玻璃窗框和面板上都有掉漆的地方。波段旋钮只有一半了,没有盖子。频率条件的转盘的主轴是弯的,所以转动的时候会蹭。耳机就不说了,没法描述,反正我只留下了一个插头。不过确实使用起来没有问题(除了频率显示老是差那么点),用它听短波广播确实比德生强多了!!
  新手入门,本来懂得就少,机器的性能有不了解。就别买二手的器材了。个人感觉如果经济条件比较好的,直接买新器材是很划算的。理由如下:第一新器材比较新,外观好,使用起来方便,性能好,不必担心二手器材中的小毛病,配件的齐全与否等等问题。第二:用新器材,如果玩一段时间以后,不想玩了,出手也比较容易,价格损失也不会太大。举个例子:g71a华通卖1530邮费10块。其他地方卖千6多到千7左右。前两天坛子里有人卖二手的在1200左右(配件齐,键盘有磨损。) 手里拿个崭新的71a或者5r 7r之类的手持,我想可以显显了吧?呵呵:d :d
还有我的关于新手入门的一点体会:最好从u\v段玩起!理由简单的很。器材多种多样,且价格便宜。二三百买个二手手持或者直接买g71a之类的双段手持,或者三五百买个车台都可以的。但是最好选能够手动直接置频的机器,方便呀!啥都不懂的时候还是来个傻瓜机型吧。
另外从v\v段入手的更为关键的原因是天线!!这样想就明白了:买个在好的短波电台,如果只是从窗户上甩根电线除去,烧不烧机器单说,但效果我敢打赌是没效果!!现在的80c不但没有降价,反而有升高的趋势。这两天我看已经有人在卖2500左右了!!别忘了这个只是机器的价钱,您还要在天线系统上花钱大价钱呢!!!天线,溃线,这还都不是太大的问题,安装呢??安装天线绝对值得大费一番脑筋!想一想您住的楼层,就足够头痛的了。就算是您用9001(二手的现在大约在650-750之间,当初9001新的也就650大洋呀)之类的十米机器,闭上眼,想想他的天线有多大,以1/4gp为例,从头到脚4米多呀,这个还只是天线,没有算天线下面的架杆或铝塔之类的玩艺!就算是用鱼杆天线,说不定楼上的老太太也会有意见的呀。(有位朋友有台9001就是一直因为天线的问题,主要是小区的物业公司管理,一直没有使用。我不知道还有没有别的朋友有这样的境域,呵呵,心里得多馋得慌呀,:d )即使能够安装,调试也绝对够费劲的了!你有驻波表么??借还是买??
  这个u/v段就有不可比拟的优势了,天线小巧,手持机的不过铅笔大小,就算是车机,苗子也没多大呀,往窗台上一放或者干脆吸在空调的外壳上,不用的时候可以收起来,如果闲效果不好,买根棒子,棒子也不一定都装在楼顶吧,阳台外,窗户外都可以呀!当然u\v段是无法远距离通信的。但是v\u 热闹呀,懂行的看门道,咱这一半在门里一半在门外的就先凑个热闹吧。而且在凑热闹的同时也可以涨学问呀。等自己搞不明白的问题搞的差不多了在玩短波不迟。
另外在说几个其他得问题:
1:关于买二手器材。最好拉个懂行的朋友到当地的这方面的市场转转买现货。能挑能拣,好砍价,有了问题过去抄他去。如果要在坛子里买,最好选有实物照片的买!选在同一城市的买!!踏实些,另外看看他以前的发帖记录,有无什么污点??谨慎与贩子交易!虽然他们手里的货多,但是即使是人缘在好的贩子,恐怕也不会自己出售的每一台机器都用过,即时试过,有一些小问题也不见得能发现。
  2:关于器材的diy: diy是需要一定基础的,如果您连二极管和电阻都分不清,或者连万用表都不知道是什么,我看还是先补补课的好!即使您有这方面的基础,但是您和我一样也是刚刚入门,那么也要慎重。原因是没有足够的家伙事和使用短波设备的经验!从diy器材入手也不是一个明智的选择!.
  3:既然喜欢上了无线电,就要在入门的时候充分做好无限垫的精神,时间和物质准备!真的!!记住不要忽略了时间这个问题!!即使是无限垫时间也是受不了的!!
(本人也是入门阶段,也还没有呼号。)
离线zwh64
只看该作者 8楼 发表于: 2003-04-12
赞同
按照那么说的做
离线BG4AVM
只看该作者 9楼 发表于: 2003-04-16
绝对同意bluefacecn的意见,我是学电子的,现在ham也是刚刚入门,但是感觉还是从u/v开始把,呵呵,现在也在看机器呢,呵呵。不过,自己也感觉天线是个大问题阿,没有地方放阿
最初由 bluefacecn 发布
看完宝典之后
另外在说几个其他得问题:
(本人也是入门阶段,也还没有呼号。)
离线bg5bdp
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-24
我买了二手的c150,,,无奈我看不懂如何操作面板上的英文,被我搞得不能发射了,,我看了版主写东东很有专业性,,我真诚地希望能给我一张中文c150的说明书,,我的邮箱是bg5bdp@163。com,,那们火煺知道,,请给我一张吧,,,谢谢各位 ,,谢谢了,,;) ;)
离线bg5bdp
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-24
离线cwilei
只看该作者 12楼 发表于: 2003-06-08
晕!那我该买二手的还是新的玩呢?还是先上上学在买?哈哈~~~73
离线yrf01
只看该作者 13楼 发表于: 2003-06-30
请问那里有卖129的?谢谢!
离线yoo
只看该作者 14楼 发表于: 2003-08-08
疑惑
作者为何在2米手台和0.7米手台中都提到hx260?
我看260说明书能工作在u和v段,
若是双段机,又为何不单独拿出来讲,这是怎么回事?
离线BD9ABB
只看该作者 15楼 发表于: 2003-08-22
回复: 疑惑
最初由 yoo 发表
我看260说明书能工作在u和v段,
工作在两米段的是tx-260(v)
工作在0.7米段的是tx-260(u)
离线BG9AKN
只看该作者 16楼 发表于: 2003-09-21
bluefacecn 你好,不知军机708b是否适合初学者?军机708b
离线bluefacecn
只看该作者 17楼 发表于: 2003-09-25
最初由 rock7 发表
708b是原来炮兵用的一款军机,好像在某些预备役总还在现役。
这个机器含概了业余的10米段,不需要太多的改进就可以用所以
有一些朋友手里有这类机器,但是708b的发射功率只有大约1.5w
很小了,如果要用他通连,应该另外增加或改进发射部分的功放
价格现在大约在350左右,如果是新上手我觉得还是应该从uv段
玩起,原因很简单,先融入到当地ham的圈子里面去,有问题在
向身边的朋友请教,方便一些,如果只是想听听10m段的话,100
块买一个f30-5也可以的,如果想在10m通连我想9001 或者f125
之类的机器也许更好一点,当然如果条件允许买全段的短波机
也是不错的选择,但是注意有的短波机是没有fm的,需要另外加装
调频板。
共同讨论吧!
离线ttto555
只看该作者 18楼 发表于: 2003-10-29
受益,受益
离线洋蕃芋
只看该作者 19楼 发表于: 2003-11-01
收到!
