  • 18421阅读
  • 69回复
FT-857D接收电流大故障维修一例 [复制链接]
离线BG9DW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-08
----曾几何时,ft-857d就成了我梦中情人之一,今年三月份把它给抱了回来。喜欢ft-857d主要是因为体积小、重量轻、功率大、波段全、接收功耗小。这对于咱这样比较痴迷野外通联的家伙而言,的确是个很好的选择。
----在野外多数会用到电池供电,因此ft-857d的600ma左右的接收电流不得不说是个福音了。而正是因为如此,我也急于验证下我手头的机器接收电流的大小,以做到心中有数。当我把万用表串入电源通路后傻了眼,1a!为了证实是否是我的福克万用表有问题,又借来同事的泰克万用表重新测试,还是1a!再次怀疑是否误操作了机器的菜单导致耗电增大,关机-复位开机,电流依然没变化。心想辛辛苦苦背出去十几安时的电池要被这无缘无故多出来的300多ma吃掉,实在不甘心。
----至此,我一面在论坛发帖询问相关情况,一面给yaesu去了个电邮询问。论坛上不少朋友反映接收电流在600-800ma之间,而yaesu的回邮是让我联系他们在hk的办事处。算球,为了不等到黄花菜都凉了,自己先研究研究吧。有ham说接收电流和电压高低以及背光有关系。而我的实验结果表明,电源电压9-13.8v,电压越高待机电流越大,而变化也只有几十个ma,背光的开启与否对接收电流的影响更是微乎其微。
----进一步的拆机后,发现个有趣的现象:断开顶盖上的扬声器之后,接收电流回落到650ma左右,接上又陡增到1a左右。而且音量大小也会影响到接收电流,音量电位器旋转过12点钟后,接收电流也会陡增到1a左右。于是开始怀疑可能是低放部分自激引起的。用示波器观察,果不其然,1a电流时有可以看到明显的0.7vp-p自激信号,频率为15mhz。此时机器的发热也明显增加,本来接收不怎么发热的上盖变得大部温热了。
离线BG9DW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-08
----在ft-857d的维修手册中查阅到了图一的地方部分电路图,可以看到,用了常见的tda2003集成功放,其中r1525和c1551组成的输出端rc网络,即所谓的茹贝尔网络。怀疑可能是这两个元件失效导致的自激。直接在tda2003的3、4脚间并联同规格的贴片电阻电容后,故障消除。需要指出的是,在维修过程中低放部分的crc电源滤波网络中的c1538(电路图左上红色部分)的焊盘是空着的,没有安装元件,我想yaesu是出于成本考量吧。事实上我在此焊盘装装上一只104的贴片电容,自激也并没有消除。
离线BG9DW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-08
----至此,问题基本排除,接收电流也恢复了正常值。不过在使用过程中,发现自激还是阵发性的产生!真是杯具了。经过相关的资料查询,找出了tda2003的原厂推荐电路图,也就是图二。原厂电路中,茹贝尔网络的c5和r3,与ft-857d的取值是有出入的,另外再2脚和4脚之间还串联了cx和rx两个元件组成的消振网络。一不做二不休,直接把ft-857d上和自激扯得上关系的这几个元件都换成了原厂推荐的值,并且增加了cx和rx这两个元件。输出电容事关低频响应的高低,没有动;反馈电阻ft-857d里面放大倍数设置比原厂设置的还低,也没有动。这里新增的rx经过计算取值100欧、cx计算取值为47nf。需要特别注意的是,更换的电容要使用涤纶电容等温度特性好的类型。因为普通的贴片电容温度特性极差,在温升后实际容量甚至可以减少到标称容量的30%之巨!我首次更换的就是贴片电容,之后发现机器温度起来后自激立马产生。因为此时消振网络的电容已经基本上失效了。后来换为涤纶电容后,问题解除。
离线BG9DW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-08
----图三和图四为ft-857d主板低放部分pcb的截图,其中图四的大红色部分为输出端茹贝尔网络的电阻电容。更换的涤纶电容体积比较大,要躺在旁边的空地把腿伸过来焊接。
----这次ft-857d的自激故障,一波三折总算告一段落,但毕竟是新机出问题,心里多少有些不爽。高频自激无法从机器使用的表象中听闻出来,但会造成接收电流的增加和机器发热增大。希望我这个个例不要在其他ham手中产生,也希望这次经历对其他有类似问题的朋友有所帮助。
----vy 73! de bg9dw
离线BG1ESX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-08
学习一下,好经验!
离线BG1AIK
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-08
好!支持一下 ,我也在用
离线张英杰
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-08
不知道897d有没有在这个现象
离线HAMHAM
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-08
顶一下!!!
离线lymachine
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-08
感谢分享经验!
离线bg8fz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-08
厉害!!!!!!!!!!!!!!!1
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-08
技术活,不错。
离线bg6art
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-08
有理论有实践,好!
离线BH4IVZ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-08
l楼主高人。收藏了,慢慢学习。
离线BG7XG
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-08
顶纯技术贴!
离线szlz
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-08
图文并茂,技术贴。新机就出现自激,想象大公司的产品也这么不可靠, 今晚回去测试以下我的857接收电流
离线6c19
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-08
俺的817的电流也不能降到0.26a的水平,与网上有关资料相去甚远。也研究研究看看。感谢楼主分享经验。
离线泉城
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-08
离线bg8bz
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-08
好贴。
我的817的电流能降到0.26a的水平。是在关背景灯,开静燥,电压串一个开关加电阻降为9.6v时的
离线6c19
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-08
原来以为将音量关死和静噪一样,看来还是有点区别。关掉静噪时电流降到0.27a。呵呵!谢谢楼上的朋友。
离线BG2WAH
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-08
技术贴,谢谢分享!
