  • 3058阅读
  • 6回复
求IC-718说明书 [复制链接]
离线bg3gcy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-04
刚到手的机器不太熟悉,那位老大有完整版的说明书给我甩一份
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-04
离线bg3gcy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-04
谢谢老干部同志,可看不懂鸟文啊,要是有中文的就好了
离线BG1WA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-05
hf全波段收发信机ic-718
操作简单、100w输出、物美价廉
日本icom公司本土出品
usb、lsb、cw、rtty (fsk) 和 am
· 操作简单
   o 单触式波段开关
   o 通过键盘直接输入频率
   o 自动调节步进(ts).
   o 轻松操控前面板各按键和旋钮
· 可选购安装dsp 数字处理单元
· rit微调功能,减少频率误差
· if中频变换
· 多种扫描方式
· 语音压缩功能,增加麦克风平均功率,减少语音失真
· rf增益控制增加弱信号时的接收灵敏度,减少强信号时引起的失真
· 可调噪声抑制
· rf衰减器和前置放大器
· 101 存储信道
· 丰富的 cw 功能特征
· 为cw发烧友内置电键
· vox声控发射
· 可变滤波器选择
· 数字式 s/rf测试仪表
· 高频稳定性
· 可选语音合成单元
· 通过选购安装ct-17,具备ci-v 接口能力
一般指标
· 频率范围:接收0.030-29.999999 mhz*1
       发射1.800-11.999999 mhz*2
         3.500-3.999999 mhz*2
         7.000-7.300000 mhz
         10.100-10.150000 mhz
         14.000-14.350000 mhz
         18.068-18.168000 mhz
         21.000-21.450000 mhz
         24.890-24.990000 mhz
         28.000-29.700000 mhz
· 模式:usb、lsb、cw、rtty、am
· 存储信道: 101 (99 常规信道、2 个扫描边界)
· 频率分辨率: 1 hz
· 频率稳定度: < ±200 hz 开启电源后,从1 分钟 ~ 60 分钟,
        稳定以后 < ±30 hz/小时在+25℃ 。
        温度范围: 0℃ ~ +50℃ < ±350 hz
· 电源: 直流13.8 v ±15 % (负极接地)
· 电流 (在直流13.8 v): 接收 待机1.3 a
               最大音量 2.0 a
             发射 最大功率 20.0 a
· 使用温度环境: -10℃ ~ +60℃
· 天线接口: so-239 (50Ω)
· 尺寸: 240(宽) × 95(高) × 239(深) 毫米
· 重量: 3.8 kg
· acc 连接器: 13针
· 遥控接口: 2芯3.5 (d) 毫米
*1 保证范围:0.5-29.999999 mhz
*2 依版本不同而不同
发射机指标
· 调制系统: ssb 平衡调制
       am 低电平调制
· 输出功率: ssb、cw、rtty :5-100 w
       am:2-40 w
· 杂波发射: < -50 db
· 载波抑制: > 40 db
· 多余边带: > 50 db
· 麦克风接口: 8芯(600Ω)
· 电键接口: 3芯 6.5 (d) 毫米
· send接口: phono (rca)
· alc接口: phono (rca)
接收机指标
· 接收系统: 双变换超外差式
· 灵敏度 (10 db s/n): ssb, cw, rtty:0.16μv (1.8-29.999999 mhz)
            am:13 μv (0.5-1.799999 mhz)
              2 μv (1.8-29.999999 mhz)
· 静噪灵敏度: < 5.6 μv (ssb)
· 选择性: ssb、cw、rtty:> 2.1 khz/-6 db
              < 4.5 khz/-60 db
      am:      > 6.0 khz/-6 db
              < 20 khz/-40 db
· 杂波抑制: > 70 db (1.8-29.999999 mhz)
· 音频输出 (直流13.8 v 时): > 2.0 w,10% 失真/ 8Ω 负载
· rit微调范围: ±1200 hz
· phones 接口: 3芯 6.5 (d) 毫米
· 外接扬声器接口: 2芯 3.5 (d) 毫米 / 8Ω
离线bg3gcy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-06
不错谢谢,在给上些菜单功能吧
离线BD2RWR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-08
不错谢谢,在给上些菜单功能吧
顶一下
离线bd4jk
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-08
论坛里应该有
