  • 45173阅读
  • 196回复
TS-590 2010 Kenwood新产品 [复制链接]
离线BD2OB/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-30
the kenwood® ts-590 held its debut at the 2010 dayton hamvention. it promises impressive, yet affordable amateur operation on the hf and 6 meter bands. it utilizes the very latest technology including dkonw conversion wtih the 1st if at 11 mhz, true 32 bit if dp, roofing filters, usb poer, etc. excellent dsp receive performance is expected, combined with ergonomic operation.
kenwood has not yet announced final features, specifications, pricing or availability. the model number is tentative. photographs shown may not represent final production units. this radio is expected in fall 2010. more technical information and additional photos will be added as soon as they become available. photo courtesy of w8ata.
features
160-6 meters
noise blanker
automatic tuner
rit/xit
32 bit dsp if
down conversion
keypad entry
roofing filters
hf and 6m antenna jacks
full and semi break-in
10 hz dual vfo display
usb port
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-30
多少米?????
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-30
估计1万5上下吧
日本当代的机器,终于从ftdx5000和这台中档机器,开始尝试低中频了
离线kentwu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-30
真是漂亮,关注价格。哈哈
离线BG4HKQ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-30
真不觉得漂亮。
不过性能不知道。
还是喜欢ft-dx9000系列的那个好看。
离线BG4QXW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-02
TS590视频
贴个ts590的视频,我的空间里有 u.youku.com/bg4qxw
离线BH1KZM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-03
和 ic7200 比的,
内置天调。
有个语音存储区域,不错!
更喜欢 ic7200 的风格
离线深深的海
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-03
从外观看 设计思路是实用型的 和450的面板布局太相似了
离线玄德
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-06
7000元(人民币)以里就买一台!
离线BG4DVK
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-06
真像k3啊
离线李铁柱79
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-06
[quote=玄德]7000元(人民币)以里就买一台![/quote]
估价太低
你做梦吧 呵呵
离线BG9DW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-06
应该没有这种可能性,ft-857d都5k呢! :d
离线深深的海
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-06
8000到8500 这个价位比较合适 高了就算了
离线陆地雄鹰
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-06
不超过1w,估计8000这个幅度可以接受。
离线rickzw
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-09
看看,都说建伍的不错,等机器出来好好研究一下。好久没有新机器出现了。
在线chengrc
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-09
价格不会低!!最少1.5w人民币!!!!!!
离线BA4KW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-09
机器屁股太难看了
像20年前的机器
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-09
[quote=bd2ob/7]应该不是一个级别,记得7200 dsp是16bit,ts-590是32位,而且第一中频,后者有roofing filter,ip3 +30dbm水平,这些都是指向准高端去的,再加上kenwood的技术,还是比较期待。[/quote]
7200如果dsp处理字长是16bit的,那几乎不能用的,因为agc绝大部分靠dsp内部算,16bit肯定不够的。
另外倒是找不到7200的dsp是16bit的任何资料。
离线拉不达
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-10
的确和k3等机器相像。
借ba7nq的一张k3图片看看。
离线zha173
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-11
期待,等正式上市了要弄一台。
