  • 4997阅读
  • 18回复
正V730安装问题 [复制链接]
离线BH4SCF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-24
主要问题是,在乡下架设时,2.5m支撑杆,各段波swr均可在1.5以下.现在安装在街上,同样2.5m支撑杆,7m驻波2.2(中心频点7050),其余波段swr在2以下,请问是什么问题?
开始上图.
第一张是乡下架设,第二张是公寓房屋顶架设(驻波偏高),不知什么问题,求解?
离线BG7PNV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-24
已电话告知,升高点就ok了。
离线BH4SCF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-24
谢谢,明白了.
售后服务真ok啊.刚发的帖子就直接电话服务,赞一个.
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-24
高度对阻抗有影响,有个图表就是表明这个影响,还有周围的物体对驻波也有影响,升高了周围物体影响就小了。
离线BH4RKH
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-24
这点驻波根本没事了啦
哈哈哈
离线BH1KZM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-09
这个天线如果水平安装在12楼的阳台上会怎样?
离线BG9GBZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-09
对此问题同样关注
离线BD7JPC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-09
对此问题同样关注
你的天线还没上呢?
离线BG9GBZ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-10
[quote=伟东]你的天线还没上呢?[/quote]
谢谢关心!由于自身对此很菜,加之架设环境太恶劣,还在不停比较观察中。
离线BD7JPC
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-10
要快啊,很久了
离线BA7QT
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-11
关注12楼阳台安装!!!!
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-11
好东西,不讲忍不住的.
离线BH4SCF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-11
怎么把这个贴又翻出来了。
原因应该是这样的,起先在乡下,房屋都是空砖结构,另荒郊野外的,独门独户,天线周围环境很好,所以天线的数据也很好。楼上标的那个锅对天线的影响可以忽略。
后移装到公寓房顶后,由于都是混凝土浇铸结构,同时屋顶的避雷网以及太阳能等环境对天线的影响都非常大,故导致天线驻波大。目前一直凑合着用用,正v也就那效果。真要做dx,非yagi不可。哈哈,仅个人意见。
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-12
完全错误的理解,那个锅如果没有,你的四十米波段的驻波也不可能调下来,不信你可以试试.
离线BG6AZJ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-12
正面关注。
离线BH4SCF
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-12
你的意思就是这个锅降低了天线的驻波?我不理解的是,这是为什么呢?40米波长,一个小锅有什么影响?
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-12
当你将这个东西看成一个电容的一极,那么一切是不是都会有所改变.
离线BD4MMU
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-15
楼顶的防雷网影响颇大,还有楼房的建筑材料大多数是钢筋结构,升高到6米,驻波应该没问题
离线bg3pzy
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-15
开始上图.
不知您的驻波值是用什么测出来的?是短波机自带的,还是专用的天线分析仪?我的用短波机自带的指示表,发现7050驻波在3.5左右,用天分aw07a,测也在2.2左右。
