  • 40599阅读
  • 193回复
--->>>>记录新腿DIY升降铁塔.... [复制链接]
离线BG4LJW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-18
此帖定义为长篇 欢迎大家来 灌水 泼水 磊砖头 挖墙脚 出馊主意 丢砖头 总之 开心就好 哈哈哈哈
离线BG4LJW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-18
看过台湾柯老师的升降塔 没那么多资金支持 只有心里痒痒
见过叶老师的升降塔 貌似在可承受范围内   可以手痒痒了 哈哈
准备材料之前 先做模拟图 尽量在建造前找出的不妥之处
离线BG4LJW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-18
草图 勾勒了下外塔和内塔 买好了轴承也装上去看看
用2寸镀锌钢管做骨架 横梁和斜梁打算用4分镀锌水管
骨架部分已到位 非常感谢bg4lkz
离线BG4LJW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-18
我弟玛雅~~~幸亏强烈占位 这里的朋友忒热情了 还没编辑完 围观的就来了
哈哈 欢迎欢迎
这次是导向部分 内外塔的接触部分
问过叶老师 可能太忙 也没给回复 就大概画了个 应该不算准确
软件渲染没那么厉害 所以大红大紫的 请见谅哈
离线BG4LJW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-18
天线部分 手头有的v段八木 6单元的 有两幅 回头把另一副改成u段的 反正弄阵列也改善不大 不如弄uv段来得方便
忘了说明了 中间横梁上那个是旋转器 其实就是个涡轮减速器 型号是wpwk-50 另配个电机和角度传感器 就可以了 控制部分打算用马工的 抓卫星应该很好用
另一副是我喜欢的短波天线 看那么多鱼刺 大概都知道是那副了吧
个人比较迷信全尺寸 和比较懒 懒得升级 所以~~~c31好了
天线还没定 在犹豫 也在考察 不知道究竟那个更耐用 更皮实
毕竟威海风很大 经常有超过40km的大风 阵风就更不用说了
离线BG4LJW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-18
准备的差不多 该装装了
升起来和落下去的样子
升降打算用手动绞盘 毕竟风大 升起来的次数不是很多 钢丝绳我定了6mm含油的 应该比普通的耐用 还没到货 能缠进20米长 6mm粗的绞盘 实在是不好找 打算自己做
离线BG4LJW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-18
主塔旋转部分 用一个wpo-60涡轮减速器+减速电机+角度传感器 来实现 至今没到货 所以只有空缺中
不知道编辑有没有时限~~
这是网页上的截图
离线BG4LJW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-18
这是买到的带座外球面轴承 用来代替ck46
wpo-60减速器上还要增加一个推力球轴承 把立杆的垂直力分解到塔身上 等减速器到了实际测量后再决定尺寸
离线bg6art
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-18
前排围观:d
离线wky
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-18
我是来围观的
离线BD7OXR
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-18
站位观看好东西!等待进展。
离线bg7nfm
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-18
等图了。。。。。
离线BH1JMD
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-18
期待成品。我现在啥东西都有了就缺升降塔。希望楼主做好了可以沟通下。
前几天咨询了个河北的铁塔生产厂家可以做升降塔,钢铝混合的,价格也不是很便宜 。
离线BG4LJW
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-18
哈哈 没问题~~ 现在处于备料和小件组装阶段 还没大刀阔斧的组装 图纸和尺寸我都会留着的
离线BG7PNV
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-18
哈哈 欢迎欢迎
这次是导向部分 内外塔的接触部分
  [表情] [表情]
我这边制作的图纸已经发到你的邮箱了,请查收啊!
建议导轨用的定位轮,不宜太多,从图纸上看,你一共使用18个哦,
这么多的话,在焊接上会遇到一个问题,如何保证他们在一个直线上(因为你使用的是圆管),
如不能保证的话,内塔在升降过程中,受到的阻力是不容忽视的,
弄不好,升降会在某一地方卡死了,
我在制作我的升降塔时,对这方面考虑很多,还好,考虑多点,成功就多点。
在焊接前,如果需要经验,请直接电话联系我,我告诉你注意那些方面的问题,
我比较忙,跟帖说明比较麻烦,还是电话上说,直接和快捷哦,
我用了1个多月升降塔了,一个字“爽”!
离线BG4LJW
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-18
哈哈 谢谢叶老师 :))
离线BG2BMB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-18
在车库拆个陀螺,能自动稳定指向了,哈哈
离线BG1TPD
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-18
关注,围观,,顶楼主的设计和动手能力。。。期待成功通联。
离线潍坊老姜
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-18
心仪升降塔已久了.等楼主做好了一定要去学习一下
离线BD8ASG
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-18
我也用的这个轴承。好像是瓦房店的。用之前要一定记住把黄油打满。
