  • 8765阅读
  • 32回复
32楼楼顶,拉了条长线天线,结果以完败告终。。。 [复制链接]
离线Sullivan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-17
昨天周日,一大早爬起来上了32楼 楼顶 查看好地形,把prc1000和笔记本,电池,天线打包拉到32楼,长线长10米一端固定好。另一端接了-3馈线线心,通过bnc接到prc-1000接收机,笔记本控制调频率,换了几个方向,高度也换了,结果:
7.0230 完败
7.050 完败
14mhz 完败
29.6mhz 完败 只能收到近海渔船。
忙了一个上午,一个业余台都没收到
到底是设备不行还是天线不行?手头上没有可对比的全段接收机……
想买个pl-600收音机 试试ssb,又怕一样啥都没有
人家住4楼用收音机就能收到通联,我家住25楼视野一片开阔,一个业余都收不到,而且连短波广播都效果很差。
打击人啊。。。。。当初还想住28楼的。。。。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-17
10米不算长线。。。。。。:-)
离线BG1TXU
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-17
加天调,接地网试试
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-17
10米还不算啊。。。。。。。。。。。。。。
天哪
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-17
到底是设备不行还是天线不行?手头上没有可对比的全段接收机……考虑到人品了没有?有机会做个loop天线吧。很小的也可以。记得97--00年的电子制作上有介绍过。
离线BA4WI
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-17
不可能一点收不到~
离线BA4WI
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-17
把10米线直接插电台线芯,不要接馈线试试
离线潍坊老姜
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-17
天哪
长度大于一个波长而且是半波长的整数倍才叫长线天线.7023多长自已算
离线BG7AQD
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-17
“深圳市南山区一个四边都被建筑物挡住的地方,不需要避雷就能架天线,就算架天线也收不到信号”
——楼主,这个是你的原因吧?
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-17
10米虽短了点,但对于接收来说应够用了,我用5.2米的直立天线(华鸿29.6)接收14兆信号都不错(此时驻波为2.5,最好不要发射)。
我认为是pcr1000接收性能差,这个机器是全段全模式的老机,需要和笔记本配合用,感觉就一玩具。
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-17
我用夜鹰跟楼主换,夜鹰cw接收效果超乎你想象。
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-17
[quote=潍坊老姜]长度大于一个波长而且是半波长的整数倍才叫长线天线.7023多长自已算[/quote]
要想架设通联7兆的长线,最少要用40米电线!架上,马上就ok!
离线bd5ham
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-17
只用于接收的目的的话对天线的要求没那么高,收不到信号是因为你接收的那段时间刚好没有电台在工作,多试几天,肯定能收到业余台的信号。比如下午收听 21mhz ssb , 背景噪声几乎没有, ja 台聊天的信号比电话还清楚。
离线bg8fz
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-17
是不是prc100 不行?
离线玄德
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-17
正好那天没有人通联!
离线李铁柱79
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-17
周日应该有ham出来通联的 楼主没有收到信号 可能是犯了低级错误 比如接触不良等问题 正常情况下 不可能这样的
离线kentwu
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-17
慰问楼主,羡慕如此高度,索性朝窗外伸根10米钓鱼杆,用天调使用,效果应该也不错。不知道楼主那里电磁环境如何?哈哈
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-17
10米斜线+at120天调接短波机,收发都很好的信号~
我以前有根10米斜线是;5楼---2楼平台,指向正北,线径1毫米漆包线,对北京信号59--59+.
10米;40米的4分之一,20米的2分之一,10米的1波长~~~
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-17
你用实践验证了你的签名
你住南山哪块?
离线BG4LJW
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-17
上图才是硬道理
