  • 5938阅读
  • 30回复
求助老大们这个塔该怎么固定?看帖那么多回帖怎么那么少。。。。高手呢。。。 [复制链接]
离线BD1BSH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-15
小弟想立个塔。立的位置是6楼楼顶,由于楼顶整体用油毡做的防水不能再上面打钉子。在我家隔壁的楼顶上面我选择了个地方。有两个钢筋是和楼体连接的。围绕钢筋成三角型的三个点有三个拉纤用的环。。。根据图片能看出这个固定的位置。。我打算用bg7pnv大佬的那个塔好像是40x40的6米塔。上面架设八木得话。怎么在这个楼顶固定呢。。哪个老大能给点建议。。。
问题1·如果做个水泥墩围绕那个钢筋做,得做多厚多大的合适呢?
问题2·如果不用做水泥墩怎么固定呢?
问题3·选择上面方法后。得拉几道纤呢?
感谢各位老大帮忙回答问题呵呵。。。。。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 求助老大们这个塔该怎么固定?看帖那么多回帖怎么那么少。。。。高手呢。。。
离线BD1BSH
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-15
最后一张照片从我站的位置一直到尽头都是可以使用的楼顶呵呵。。。我估算得一百多米。。呵呵
离线BD1BSH
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-15
塔是这个样子的。下面是直着下来的不是八字腿那个样子的。。呵呵
离线BG1LYZ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-15
把塔套在那两根槽钢上然后在槽钢上焊些支架,把支架用螺栓跟塔固定上,最后4周拉上芊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-15
你可以找找我的帖子,我的是铁塔用了两根6米长,200毫米的宽的槽钢焊了一个井字形的底座,又在底座四角各压一袋水泥,
离线BD1BSH
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-16
离线BG7PNV
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-16
问题2·如果不用做水泥墩怎么固定呢?
问题3·选择上面方法后。得拉几道纤呢?
我的建议是:
1、水泥墩围绕那个钢筋做,大小有2个方案,1是直立塔,边长只有0.4米而已,2是八字腿的塔座,边长是1.2米的,是比较大的。建议做成“口”字形,截面是0.15*0.2米足够了。
2、直接预制在上面就可以了,如果可以的话,有种膨胀螺丝是带防水什么的。
3、要拉2组(上下2层)的钢索,比较理想点,
离线BD1BSH
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-17
问题2·如果不用做水泥墩怎么固定呢?
问题3·选择上面方法后。得拉几道纤呢?
我的建议是:
感谢pnv老师。。。那天还跟您通联来的。您的a4真不错哦。呵呵
拉纤两组的话。一组我能拉那三个对称的拉环上。另一组您说我拉哪里呢。。整个楼体侧边也都做防水油毡了。。晕掉。。。呵呵。。。
离线42821
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-17
算了,还是不要浪费钱了,只有一个方向还可以。
到野外架台吧,这个环境的1kw的效果=100w
离线fuyunfan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-17
楼主qth周围高楼林立 避雷倒是解决了~!但是正如楼上说的 对信号可能影响不小~!
我那里倒是没有高楼 我楼最高 20多层 但是就是太高 雷可是不好办~!
纠结~!!!中国ham 搞点啥太难~!
楼主可以查查 化学螺栓 可以不破坏防水的 要 做结构的 化学螺栓,不要普通装饰的化学螺栓~!
化学螺栓没有涨力 而且 可以仿水~!
离线BD1BSH
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-18
我就旁边这2个高楼其他都没我高了。。。还行吧。。
离线BD1BSH
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-18
纠结~!!!中国ham 搞点啥太难~!
化学螺栓没有涨力 而且 可以仿水~!
什么样子呢?大概型号。。因为我了解了下那个油毡下面是楼板好像。。。不敢打
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-18
两袋水泥两袋沙子(60元),扛到楼顶,加水和,铸成四个水泥块(里面加上铁丝网加强强度),每个一百斤(或者铸成一整块)。把铁塔16个膨胀螺栓固定在水泥块上。
铁塔就可立起来了,周围再拉高低两层钢丝绳。
如果钢丝绳找不到固定的地方,解决办法一是在墙上打膨胀螺栓,钢丝绳固定在这上面。或者,再花60元做四个水泥块......
离线BD1BSH
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-18
问下这个水泥墩不用加石头子么。水泥,沙子石子这么弄么。。我没弄过呵呵。第一次
离线net2000
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-18
买的一袋沙子里有石头子。
加多少水我也不知,象和面团那样,边加水边和,水少了就加水,太稀就加沙子和水泥,水泥和沙子按体积1:1吧。
离线潍坊老姜
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-19
没那么严重.我的塔低下就垫几块红砖.用了四层风绳.从去年至今也经历过几场大风.纹丝没动.底下仅是承重.把风绳处理好就行
离线szlz
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-19
16楼感觉不太稳,垫点其他稳妥的东西
离线潍坊老姜
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-19
还行.经的起考验
离线BH3PJX
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-19
我画了一个草图,你看看这样行不行。
把塔围着那两根槽钢,下面打10公分厚水泥台,里面预埋钢筋与槽钢焊接。这个做法一般建筑工人都会做。
可以把塔四个角对应的水泥台下面预埋一块10公分见方,1公分厚钢板,钢板下面焊四条j型腿,以便于和四个塔角固定。
剩下的就是拉绳了,拉绳处理好就没有问题了。看你拉绳的距离,塔不可能太高,估计6米高就不错了。
离线潍坊老姜
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-19
我是9m的塔.加主杆到天线处11.5m,
如果塔与楼顶是硬联接则风绳要用钢丝绳.软联结用尼龙绳足够了.这东西很抗风化.我有用过5年的只是颜色有变但韧性如初.软联接的关键是在塔的低处[不高于1.5米]要拉一层风绳.防止其径移.我们这种塔的稳定是靠风绳.不是靠底座.底座的作用就是防止塔脚移位和承重.我们在低处拉上定位绳不让它产生位移就是了.
这是本人一管之见.对错自醒
您的底座按您方法处理后是非常好的
