  • 8327阅读
  • 48回复
这个磁环巴伦不知道哪里不对,频率高就不行 [复制链接]
离线BG4HKQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-11
线用的是电话线里面拆出来的线芯。
在磁环上绕了7圈,想做1:1的。
可是接了一个50欧电阻之后发现在低频率还可以,但上到10米波段的时候驻波就大了,该怎么怎么调整啊。
看别人弄的都是1.0的
离线bg3qjf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-11
芯细   磁通率小的原因吧
离线lizhijian
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-11
首先3根线要绞合起来,驻波马上可以降下来,10米可以降到1.5以下,如果用漆包线的话,还要好些.
离线BG4HKQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-11
好的,明白,马上测试下。
离线lizhijian
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-11
要想各段驻波都为1.0,那就用同轴电缆来绕磁环.呵呵
离线BG4HKQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-11
确实有所降低,不过效果不明显,是不是要多绕几圈?
离线lizhijian
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-11
绞合的还不够紧密,一厘米长度内至少有3个绞合,还有就是绕磁环的圈数为8圈最好.
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-11
磁环与绕数都有关系。
哈哈,我看国外几个大巴伦都不搅合一样2000w,5000w,绕线都平行紧挨着。
离线cnnets
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-11
导线外皮有影响,另外磁环是什么磁环?高频性能如何?
离线BG4HKQ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-11
我又尝试了两种方法
下面是第一种,换用1.0的漆包线,绕8圈
但始终不理想
离线BG4HKQ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-11
下面是用辫子的方法弄的,效果更不理想
这个线又换了,换成网线里面的那种多股铜芯的
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 这个磁环巴伦不知道哪里不对,频率高就不行
离线BG8DMY
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-11
用漆包线~~~
离线BG4HKQ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-11
用漆包线~~~
十楼用的就是漆包线
有没有可能是这个磁环不行啊。
是别人送我的,也不知道磁通率什么的。
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-11
楼主的测试方法有问题,磁环输入和输出的引线要很短才可以。
离线BG4HKQ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-11
不能吧
最长也才5cm左右呀
那短了的话我怎么接负载和驻波表呀?
要短到什么程度呀
离线bg7vq
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-11
是不是用了低频磁环?换个看看。
离线BG4HKQ
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-11
是不是用了低频磁环?换个看看。
就一个磁环,没有了,人家送我的。
离线bg7vq
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-11
实在没有的话,用串在电线上的emi磁环也可以,但要用进口的,比如tdk ,kg等。
离线BD8ABM
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-11
可能是锰锌磁环,要用镍锌磁环。用万用表电阻10k档测量磁环,指针要动的是锰锌磁环,指针不动的是镍锌磁环。
离线BG4HKQ
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-11
我这破山寨万用表是电子的那种,用200和2k,20k档都测了,均无反应,是不是说明是镍锌的?
