  • 17826阅读
  • 112回复
升级了!C4S、C19XR....全线八木产品和730V结构件全面升级,从此更加坚固! [复制链接]
离线BG7PNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-08
花了2.9w做了好几个模具,将c4s、c19xr、a4dx等等全线八木产品和730v天线的五金结构件,全部升级使用模具冲压3.5mm钢板,强度更大,并做表面防锈处理(镀锌),抗氧化倍增,还有大量使用带12齿加强卡板,使得整幅天线更为结实,从此全线产品更无惧风雨。
这次改进完全是按照美国版本的原装天线,常规使用的结构件,照搬,交给深圳工厂开模生产,老美的东西,在这方面是很下功夫的,为了日后的产品更完美一点,我也就采用美版的工艺,从此彻底告别手工diy五金结构件了,使得产品更接近进口工业原装产品。
天线振子的制作数据也进一步优化,14m和7m振子等大型振子,生产时将振子中部铝管的厚度加强到达3.3mm厚,加厚长度是1.3米,使得14m和7m这样的大振子,强度更大,更结实,抗击恶劣风雨能力倍增。
所有的改进,虽然生产成本增加了不少, 为感谢大家的支持,销售价格还是保持不变。
请看图片:
1、图一是:天线主梁和旋转轴的连接安装示意图,五金结构件名称:“旋转轴安装板”,厚度3.5mm,整体冲压,带有15mm加强折边,强度倍增,并配带4-6个12齿加强卡板,使得整块安装板,在强度方面,有了几何级别的加强,u型夹是大规格是8*60,使用数量是4-6个。
2、图二是:小八木旋转安装板的标准配置,大型八木多了2个卡板和2个u型夹。
3、图三是:五金结构件名称:“12齿加强卡板”,是一个较大型的卡板,采用2.0厚的钢板整体冲压,高度25mm,内孔支持40-65间距,直径10mm。工件使用目的是:能很好的卡住管径是30-60的主梁铝管和旋转用的镀锌水管,不为风而动,其次是加强安装板的强度,相当于替安装板的厚度再增加25mm,再增加25mm厚度哦。
离线BG7PNV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-08
天线振子安装支架板,也同时升级了,也采用整体冲压,厚度2.5mm,加强折边高度是10mm,相当于把2.5mm厚度的钢板强度增加厚度到10mm左右的强度,这样的厚度比起常规2-4mm厚的板材要强很多很多很多了,再有,配了2个12齿大型加强卡板,使得整体强度更为强大哦。
图一和二是:天线振子安装支架板,使用示意图。
图三、四是,天线振子安装支架板的配置图,可以支持多规格u形夹,配有12齿加强卡板,让这块支架板在强度上再增加几何倍。
离线BG7PNV
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-08
730v的五金件也升级了!
1、安装板改为3.5mm的钢板整体冲压(比原装的厚),外观尺寸和原装的一摸一样,放弃原来手工diy铝板了,放弃730v原装安装板上的4个卡管凹孔(防止天线在风力下自转),改用2个大规格的12齿加强卡板,使得卡管能力达到完美, 安装板的强度也进一步坚强。
2、730v的“飞机翼(电容帽)”,放弃手工钻孔diy工艺,开模生产和原装一摸一样的飞机翼,让产品更美观,更坚固!
图1、 原装730v安装板和升级版安装板实物照片
图2、 原装飞机翼(上面2片)和升级版飞机翼合影(下面2片)
图3、升级版730v安装板标准配置图
图4和5、升级版飞机翼特写
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 升级了!C4S、C19XR....全线八木产品和730V结构件全面升级,从此更加坚固!
离线bg5dml
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-08
站位2
12齿加强卡板多少一片,,我的c4s还没安装呢
离线BD7OXR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-08
不错,越来越好,越来越漂亮!
离线BH4SCF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-08
哇塞,厉害了,看着舒服。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-08
老兄你又跑在前面了,我这几周也在设计夹具,要好看,没这个不行.
离线chengrc
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-08
大哥好!!730的板单卖吗???要一副!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7PNV
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-08
产品升级是发展的需要,努力只为感谢大家的信任和支持,
离线BG7PNV
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-08
大哥好!!730的板单卖吗???要一副!!!!!!!!!!!!!!!!!! [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
可以的,需要请电话联系我!谢谢!
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-08
bg7pnv您好!图一里的这种“旋转轴安装板”能不能单独卖出售啊?
我想弄一套用来装在旋转轴上,那样就可以安装两组其它波段的定向天线啦.
离线BA5AC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-08
为什么不是不锈钢或者铝合金板冲压啊?再好的镀锌板,在现在这么厉害的酸雨环境下,几年内就开始烂了........
离线BG7PNV
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-08
感谢老大提示,我考虑了很久的了
1、铝合金板强度不够,应该放弃,铝板不考虑了。
2、不锈钢板成本太高,而且很多的不锈钢根本没有那么理想,给js忽悠一下就惨了,因为工厂下单加工生产可不是几百片,就给你做的,每个单品起订量是按千为单位的。(我自己的例子,我楼顶的12米升降塔使用的所谓的304不锈钢膨胀螺丝,就那么几个螺丝而已,不省它,结果,1个月不到,螺丝的螺纹全部变黑了,并且螺纹已经非常的浅了,才1个月,哎,不锈钢啊不锈钢,对我打击太大了。相反他旁边的普通镀锌螺丝还是新新的,不得不佩服镀锌螺丝的“坚强”,这是让我放弃不锈钢的启发,不要给js害了。)
3、进口原装的天线全部使用镀锌板的,因为天线的寿命也不是无限长的,
所以我也选用热板冲压后再去镀锌,跟着美国原装天线的工艺脚步走,稳妥点。
离线BG7NFS
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-08
太好了~帮顶!
离线BG2RPP
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-08
为什么刚买完就出新的?晕!!
离线szlz
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-09
我买的730下周末正准备安装呢,“12齿加强卡板”有现货可以提供吗?费用多少?
离线BG7PNV
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-09
为什么刚买完就出新的?晕!!
这些结构件是这几天才决定改进的,
离线BG7PNV
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-09
可以购买,5元/片
离线BA1KW
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-09
精益求精,赞一个
离线szlz
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-09
730改进的配件一套多少钱?,快递费也算以下
