  • 4996阅读
  • 12回复
IOO老师,我自己做天线,把功放烧了... [复制链接]
离线duxxp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-04
唉,自作聪明阿,用一根1/4波长的铁丝,插在军刀的天线口上(那种没芯的平头口),还自己煞有其事的修剪天线,结果经过半个小时的大功率间断发射,烧了...
想问下老师,我用1/4波长的铁丝直接当拉直天线,是不是不符合原理?用1/2波长的铁丝呢?唉实在没有理论基础,就看着几个帖子自己瞎捣鼓...
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-04
duxxp:
你直接用1/4波长的铁丝当天线是不会烧功放的,可能是你插在天线孔内接触时断时通所至。
直接用1/2波长、不做相移匹配的就有烧坏功放的可能,因天线不谐振。
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-04
应该可以吧 你应该把功率写小 然后再试
离线duxxp
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-04
谢谢各位。我也不知道缩短系数是多少,大概用的是0.96.我用的是钢丝,v段的144频率,长度为50cm。测量了下电阻,从头到尾的电阻大概是4欧姆。不知道用0.96的缩短系数对不对。唉自己啥也不懂就搞,吃大亏了。驻波表也没有,就用万用表夹了个1n60二极管,远远的测场强,测一下剪一下天线,看场强是否最大。这个方法是不是也很笨?
离线duxxp
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-04
再请问下ioo老师有没有v段军刀的功放模块,我需要买一块,谢谢啦
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-04
50厘米的钢丝电阻有4欧姆?不对吧?应该是钢丝表面有氧化,你插进天线孔的时候接触不良,才烧的功放。那段钢丝的电阻应该接近于零点零欧姆
离线duxxp
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-04
bg7tdt你好,我是用手捏着测量的,可能表面氧化没测准。钢丝的一头我已经焊了焊锡了,好大一坨,应该接触不错阿?
另外缩短系数怎么算?不同材料不同吗?
离线网络浪子
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-04
这样只有辐射振子,无接地啊?
离线duxxp
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-04
我也觉得很奇怪,但是这个天线接头是实心的,就只有辐射振子,原装天线也没有接地。不知道这样直接拉个1/4波长天线合理否?
离线BG4LJW
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-04
....没有驻波表就来修天线....
那么短的铁丝 不可能有4欧姆电阻 除非是电炉丝=
没记错的话 手台外壳就是接地 也就是 你手持 你自己就是地线了~~
不过 手台天线驻波大 也不太容易烧.....比较怀疑接触不良...
离线BG7IOO
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-05
我帮你问问本处的ham有无啦。
你用的铁丝表面应该有镀锌的吧,电阻应很少的。莫非你取了电热丝
你的军刀是单极接口,配用1/4波长天线不需接地,如接1/2波长则需要接地。
宿短系数按从0.93-0.96即可。
离线bg3sqy
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-05
哎,,什么时候ioo老师能做这样的接口u段天线,我第一个订
离线duxxp
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-07
ioo老师有无功放信息提供下谢谢!我需要的是nld8121a。
