  • 4179阅读
  • 10回复
通过串联小容值电容来改善短波天线增益 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-01
最近我看了一篇文章,介绍用可一个小容值(0.1pf)串联在短波天线上,以取得光滑的方向图和增加N个dbi的增益.具体做法是:
  以T2FD天线为例.末端吸收电阻(50欧姆)前端串一个0.1pf的小容值电容,(做3mhz-30MHZ宽带天线)改善了天线的方向图,提高了天线的增益,实测天线增益由原-32dbi提高到1.18dbi,这样看来天线的质量提高的几个量级,但我根据天线的谐振理论计算和仿真,的确天线在没有加载电容(只能串联)时,方向图变形,串联了电容后方向图变好了,但驻波大了。
   有用T2FD天线的朋友可做一个实验验证一下,特别是在晚上通联一下低频,与没有串电容时天线接收信号和发射信号的等级。但在实验时请注意用驻波表测试一下。
   如果有兴趣的朋友有结果请在本站上回复一下,以期共享。谢谢!老李。
离线BD7APC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-01
关注一下。
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-01
0.1p,跟断开有区别吗
离线李铁柱79
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-01
不可能吧 0.1p电容可以用空气隙代替吧 那干脆断开算了 分布电容
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-01
严重关注!
离线BA8AT
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-01
分布电容都不止0.1p吧
离线mylcq
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-01
资料和仿真结论为:0.1pf或0.2PF,如果没有电容方向图确实有问题,用4nec2仿一下及可。我想是不是可以用漆包线打个结,从以前的资料上看,叫双线绞绕超低电容值。
图s1.jgp增益和图2.jgp增益比较。
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-02
问题不在于电容怎么做,你这个仿真的结果就等于开路,天线形式就变了,改行波天线为驻波天线了,失去了宽带特性,基本上和dp的概念类似了。
离线mylcq
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-02
是啊,我们想要的是行波天线,如果开路了???
   方向图和仿真只能说个大概和思路,关键在于有t2fd的朋友去做一下实验,得出一个数据和实际效果。
  欢迎大家都来参与解释,这是为什么。
离线zxp334466
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-02
电容特性 通交隔直
离线mylcq
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-02
是的,隔断了就没有宽带特性了,t2fd的特性就是靠吸收电阻,展开带宽,问题是折合后反相电流对这种天线的方向图起到扼流作用,在发射时电阻对发射信号起到只收作用,所以多做接收天线.
