  • 3798阅读
  • 12回复
9013做振荡级能直推C1162吗? [复制链接]
离线BG7HZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-01
原文内容摘录-----"图中q1 用9013,q2用2sc1162,q3用9012。l1、l2及l3用镍锌-10直径10mm的磁环,rfc1用市场上常见的黄白磁环直径约12mm。另外在7.023晶体y1下面串一个可调电容调节频率。实测输出功率大于1瓦!"
问题来了,我记的c1162的推动功率至少要100mw左右,一个9013做的振荡级就能输出100mw功率?
离线cnnets
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-01
实验一下。。
离线bd4igh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-01
一级振荡大约出25毫瓦左右。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-01
除非1162是甲类状态
离线BG7HZZ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-01
在美国人写的一本手册上看到,振荡级电源为12v,工作点设为10ma,与后级匹配理想不计损耗的情况下,也只是出60mw左右.当然提高振荡级工作点,可以加大输出功率,但是振荡级变的不稳定了.
离线李铁柱79
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-01
现在很多文章都不能盲目相信 一定要自己试验考证 仿佛听说某电子杂志上有个别电路图参数都故意弄错 为了保密防拷贝
离线BG7HZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-28
今天看了论坛上一位大佬的帖子,用200mw-300mw的功率推动d822或c1162就可出5w的功率,这么算来,d882或c1162的功率放大倍数在17倍-25倍之间,换成功率增益则为12db-14db之间。所以一楼所示的发射电路在12v电压条件下,至少可出1w的功率,理论上为1.44w(最大值)。那么其振荡级的输出功率至少在40mw-59mw之间,理论上在57.6mw-84.7mw之间。这个振荡功率很接近美国人所说的60mw,可以看出,美国人给出的数据是很严谨的。
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-29
为什么不直接把c1162做一级振荡级,再推一级c1162丙类功放,估计可以到1w的功率,现在c1162很便宜了,与c9013相差不了多少的![quote]
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-29
[quote=wuhan香肠777]为什么不直接把c1162做一级振荡级,再推一级c1162丙类功放,估计可以到1w的功率,现在c1162很便宜了,与c9013相差不了多少的!
大电流状态下面振荡参数不是很好
离线BG9ADQ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-29
什么事都是可能的。
离线Iraqi
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-29
2sc1162没有试过,不知道。9018振荡,集电极谐振电路取信号,推2个并联的8050出1w是没问题的,当然频率是7.050mhz。更高的频率没有试过。
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-01
楼主原文中l1l2用的是t50-2的磁环阻抗匹配,但楼主用的是镍锌-10磁环,是否l1l2圈数有何变动,这个阻抗匹配是很关键一步,虽然国产磁环与美国铁粉磁环都是导磁率10,但国产磁环与美国铁粉磁环有很大差别的!楼主可以借鉴一下“章鱼”的改进电路:
http://blog.163.com/ba6qh@126/blog/static/3015464720107222394695/
离线BH7OJ
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-01
加一级驱动。。。。
