  • 14105阅读
  • 43回复
用4个FU—50的PA电路 [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-23
用4个fu—50的pa电路
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-23
离线bg8nbf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-23
朱老师的帖子要顶.看来朱老师的外语一定不错。
离线bg4kpt
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-24
能出多大功率?楼主要装一台吗?
离线浪漫人生
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24
电路不错 收藏了。朱老师问您一个问题 有没有4个 fu13并联的 电路 我对他的灯丝供电不明白。灯丝线圈是不是得有中心抽头接地。
离线BD8NCF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-24
顶一哈朱老师 :d
离线bg4kpt
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-24
有人在diy图上的设备吗?
离线bg3raw
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-24
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-24
就你那两下还出来得瑟!恶心!
bd2vbb说你:bd2bgg 朴成秀是个骗子
我bg4ezc说:bd2bgg 朴成秀是疯狗
离线BD2RWR
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-25
做参考,可行性还要详细分析。
离线ba6ig
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-25
97年年从bd6ju那边买了一台用四只fu50并联做的400w电子管功放,是军用成品机,当时怀疑其输出功率,但经过试用测试,的确是满满的400w输出,遗憾的是当时只留下了外观图没有内部图,其阳极电压是直流1000v,超极限工作了。只记得是用了两只高速大风扇强制散热。使用不到一年ba6jw大年三十驱车800华里强制搬走了。
图片中那两个黑色的机器就是成品400w功放,其中一个是配套电源。
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-13
变压器类风湿性关节炎苏- 29
Идея построения двухтактного усилителя на электронных лампах не нова, и схемотехника данного усилителя, в принципе, ничем не отличается от схемотехники построения двухтактных усилителей на транзисторах.管思想建设二冲程放大器是不是新的,放大器电路的,原则上,没有晶体管不同原理的基础上建造的放大器拉推。 Следует заметить, что в данной схеме лучше всего работают токовые лампы, т.е.应当指出,在这项计划目前效果最好灯,即 лампы с малым внутренним сопротивлением, которые способны при низком напряжении питания обеспечить значительный импульс анодного тока.灯带一个小的内部电阻,它可以在低电源电压,提供了重要推动作用的阳极电流。 Это лампы типа 6П42С, 6П44С и 6П45С.这盏灯型6p42s,6p44s和6p45s。 Однако и на лампе типа ГУ-29 мне удалось построить усилитель с неплохими характеристиками.然而,一盏灯型皮克- 29我是能够建立良好的特点与相当的权力。
Диапазон усиливаемых частот — 3,5...29,7 МГц.频率范围的扩增 - 3,5 ... 29,7兆赫。
Подводимая к анодной цепи мощность — 150 Вт.供应阳极电路容量 - 150瓦。
КПД — 65%.效率 - 65%。
Выходная мощность на эквиваленте антенны 75 Ом в диапазонах:输出功率在75欧姆天线等效范围:
3,5...21 МГц-- 100 Вт; 3,5 ... 21兆赫 - 100瓦;
24 МГц — 90 Вт; 24兆赫 - 90瓦;
28 МГц — 75 Вт. 28兆赫 - 75周二
Мощность, потребляемая от сети при номинальном напряжении в сети и максимальной выходной мощности — 200 Вт.功耗的网络在网络额定电压和最大输出功率 - 200周二
Габаритные размеры:尺寸:
ширина — 160 мм;宽 - 160毫米;
высота — 150 мм;高度 - 150毫米;
глубина — 215 мм.深度 - 215毫米。
Масса — не более 2 кг.重量 - 不超过2公斤。
На радиостанции автора данный усилитель работает совместно с трансивером ra3ao.在此放大器站工程与收发ra3ao结合。
Отличительной особенностью данного усилителя является его бестрансформаторная схема питания.这方面的一个显着特点是它的功放变压器电源电路。 Преимущества такой схемы питания очевидны — при подводимой мощности 150 Вт с учетом КПД источника питания требуется силовой трансформатор с габаритной мощностью не менее 200 Вт.这种电源电路的优点是显而易见的 - 与前向功率150瓦,考虑到电源的效率要求权力与至少200周二的总容量变压器 В этом случае габариты и вес самого источника питания сопоставимы с параметрами самого усилителя мощности и намного превышают габариты и вес усилителя с подводимой мощностью 500 Вт на лампах 6П45С.在这种情况下,大小和电源的重量相当于电力放大器的参数,大大超过规模和与500瓦灯泡6p45s了功率放大器的重量。
Данный усилитель я изготовил как эспериментальный еще в 1994 году, но с первого же дня эксплуатации он показал себя настолько хорошо, что безо всяких переделок работает и по сей день.该放大器我已经在1994年esperimentalny,但是从使用的第一天,他发现自己这么好,那是没有任何变动和今天的作品。 За это время на нем проведено более 10000 qso.在此期间,共举行了超过10,000类星体。 Все корреспонденты неизменно отмечают отличное качество сигнала.所有记者都指出,一个很好的信号质量。 Несмотря на то, что мои антенны находятся на расстоянии всего 2...3 метра от коллективных телевизионных антенн, tvi отсутствуют полностью.尽管我的天线在一个只有2 ... 3米的距离是电视共用天线,为tvi完全丢失。
Еще хочу заметить, что лампа ГУ-29 в данной конструкции эксплуатируется в весьма жестком режиме (подводимая мощность — 150 Вт), но несмотря на это, за два с половиной года эксплуатации никакого ухудшения мощностных характеристик я не обнаружил.我亦要指出的是,苏- 29在这个设计灯是在非常艰苦模式(输入功率 - 150瓦者),但尽管如此,过去两年中,任何权力,我没有发现的特点恶化运作半。 Рассмотрим принципиальную схему (рис. 1).考虑概念(图1)。
Входной сигнал подается на первичную обмотку широкополосного трансформатора на основе линии Т1.输入信号被馈送到基于宽带变压器t1的初级绕组。 Безиндуктивный резистор r1 является активной нагрузкой усилителя мощности самого трансивера и позволяет получить линейную АЧХ последнего.无感电阻r1的是收发器的功率放大器有源负载,并获得了后者的线性频率响应。
Со вторичной обмотки трансформатора Т1 противофазные сигналы через антипаразитные резисторы r2 и r3 поступают на управляющие сетки лампы vl1.由于寄生虫的变压器通过电阻r2和r3 t1的次级绕组反相信号接收控制在电网灯vl1。 Напряжение смещения лампы подается в среднюю точку вторичной обмотки трансформатора Т1 (здесь и далее по тексту все напряжения измерены относительно катода vl1).偏置电压灯送入了该变压器t1(这里和今后二次绕组的所有电压都相对阴极vl1中点)。
Усиленный противофазный сигнал с анодов лампы поступает на трансформатор Т2, в среднюю точку первичной обмотки которого подается анодное напряжение.从对面阳极管放大信号去t2的一个变压器,在中点的初级绕组,适用于阳极电压。 Нагрузка усилителя включается через обычный П-контур, сигнал на который снимается со вторичной обмотки трансформатора Т2.负载放大器包括一个共同的p -环,而这是从变压器t2的次级绕组拆除信号。
Питание усилителя осуществляется через выпрямитель, собранный по схеме удвоения напряжения на диодах vd1, vd2 и конденсаторах С10, С11 (рис.2).功率放大器通过整流器,根据翻一番的跨越二极管vd1电压,vd2和电容c10中,计划收集c11的(图2)。
Напряжение экранной сетки (+225 В) стабилизировано.屏幕电压(225 v)是稳定的。 Напряжение смещения получено от отдельного выпрямителя vd5, С9 со вторичной обмотки накального трансформатора Т3.偏置电压是由一个独立的整流vd5获得中c9二次绕组变压器的nakalnogo t3航站楼。
Следует обратить особое внимание на то, что ни один из источников, питающих усилитель (~6.3В, 0, -uсм, +225 В,+600 В), не соединен с шасси!我们应该特别注意的事实是,认为饲料的权力(〜6.3v的,0 - usm镜头,225五,600 v)是没有连接到机箱的来源没有! Шасси усилителя используется как общий провод только по высокой частоте.底盘放大器用作普通线只在高频率。
Детали и конструкции усилителя详情及设计放大器
Поскольку гальваническая развязка цепей питания от шасси осуществляется через трансформаторы Т1 и Т2, на тщательность их изготовления следует обратить особое внимание.因为从通过变压器t1和t2底盘电隔离电路,其特别注意准备彻底性。 Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце марки М30ВЧ с наружным диаметром 16 мм (можно 20 мм).变压器t1是伤口在铁氧体环标志m30vch与16毫米(可以是外直径20毫米)。 Предварительно с кольца удаляют острые кромки мелкой наждачной бумагой.预环与罚款砂布删除锋利。 Затем обматывают кольцо не менее чем тремя слоями фторопластовой ленты.然后包裹一环至少有3层一铁氟龙胶带。 Намотку трансформатора ведут одновременно тремя проводами во фторопластовой изоляции МГТФ-0,12 без скрутки.变压器的绕组都是三线聚四氟乙烯绝缘mgtf - 0,无扭12。 Число витков — 12.圈数 - 12。
Трансформатор Т2 по конструкции аналогичен Т1, но выполнен на двух сложенных вместе кольцах М30ВЧ с наружным диаметром 32 мм (можно 36 мм).变压器t2到t1的设计是类似的,但放在一起m30vch作出了两项与32毫米(36毫米可以是外径环)。 Обмотки трансформатора Т2 также содержат 3х12 витков провода МГТФ-0,14 без скрутки.在变压器的绕组t2的还包含3h12变成无扭mgtf - 0,14。 Концы обмоток фиксируются нитками.绕组的两端是固定的线程。 Не следует в качестве изоляции использовать полиэтиленовую пленку ввиду ее нетермостойкости.它不应该被用作绝缘聚乙烯薄膜由于其netermostoykosti。
Антипаразитные дроссели l1 и l2 содержат по 3 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм и намотаны на резисторах r4 и r5 соответственно.寄生虫的扼流圈l1和l2包含三种纯电动汽车- 2 0.8毫米直径的转变及对电阻r4和r5的伤口分别。
Параметры П-контура я не привожу, их легко рассчитать по имеющимся методикам.该p -回路参数我不给,他们很容易计算出可用的方法。 В авторском варианте катушка l3 намотана на фторопластовом кольце с наружным диаметром 70 мм и сечением 15х15 мм2 посеребренным проводом диаметром 1,5 мм и своими отводами держится на керамической галете переключателя диапазонов sa1.2.在作者的三级版本的线圈缠绕在聚四氟乙烯环是70毫米,15x15平方毫米镀银丝直径1.5毫米的水龙头和截面外径是一个陶瓷饼干保持开关范围sa1.2。 Конденсатор С5 — подстроечный с воздушным диэлектриком типа КПВ-150.电容c5 - 空气介质类型越共- 150微调。 С8 — стандартный двухсекционный КПБ 2х12...495 пФ от вещательных приемников. c8座 - 一个标准的体外循环2x12 ... 495 pf的广播接收机上一块。
Все блокировочные конденсаторы С1...С4, С12...С14 — типа КСО на напряжение не ниже 500 В или аналогичные номиналом 0,01...0,1 мкФ.全部阻断电容c1 ... c4和剂c12 ... c14 - 如电压不超过500或更低的企业社会责任类似面值0,01 ... 0,1联合阵线。
В блоке питания (рис.2) диоды vd1 и vd2 — КД226Г или КД203А, допускающие большой импульс тока, неизбежный в момент включения питания, поскольку в данной конструкции отсутствует большая индуктивность в виде силового трансформатора.电源供应器(图2)二极管vd1和vd2 - kd226g或kd203a,允许大电流脉冲,在权力时不可避免的,因为设计是不是在大型电力变压器电感。 Ток заряда конденсаторов С10 и С11 достигает десятков ампер в течение нескольких миллисекунд, поэтому для предохранения диодов vd1 и vd2 от пробоя установлен резистор r6.在充电的电容器c10和c11的电流达到了几毫秒的几十安培,为保护,二极管vd1和vd2击穿电阻r6的设置。 Его номинал не критичен и может составлять от 330 Ом до 1 кОм.其标称值并不重要,可以从330欧姆的范围为1欧姆。 Через несколько секунд после включения усилителя он закорачивается тумблером sa3 "Анод".打开后的放大器是短路逻辑不倒翁sa3“阿诺德几秒钟。 Резисторы r7 и r8 служат для выравнивания напряжения на конденсаторах С10 и С11.电阻r7和r8的是用来平衡对电容器c10和c11的电压。
Транзистор vt1 и стабилитроны vd3 и vd4 установлены на небольшие радиаторы, изолированные от шасси.齐纳二极管三极管vt1和维生素d3和vd4安装在小型散热器,从底盘绝缘。 Подстроечный резистор r9 — любого типа, но с хорошей изоляцией.微调电阻r9 - 任何类型,但具有良好的绝缘。 Накальный трансформатор — с габаритной мощностью не менее 20 Вт и с хорошо изолированными обмотками. nakalny变压器不低于20瓦的总容量 - 和良好的绝缘绕组。
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-13
预计有关可能接替读者的提问铁氧体变压器t1和t2的戒指,我想说的下列事项:30环高频通透性可以不破坏与20 ... 50射频射频透任何指定大小取代。 С кольцами проницаемостью 100 НН...600 НН я не экспериментировал, а кольца с проницаемостью 1000 НМ...3000 НМ здесь явно работать не будут.随着环渗透率100架hh 600架hh ...,我没有试验,但与固定环... 3000 1000纳米波长,显然是行不通的。
Блок питания и лампа усилителя имеют гальванический контакт с сетью, поэтому в процессе наладки следует соблюдать осторожность.电源和灯放大器与电偶接触网络,所以在调整过程中应小心。 Еще раз обращаю внимание: цепь "0В" не должна иметь контакт с шасси!我再次提请注意:链“为0v”不应该与底盘接触! Входные (до Т1) и выходные (после Т2) цепи усилителя абсолютно безопасны и должны быть соединены с шасси согласно схеме.输入(前t1)和周末(二号客运大楼后)放大器电路绝对安全,并应连接到机箱根据这项计划。
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-13
离线BG6QCB
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-13
这个要顶一下
离线BG8DMY
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-13
记号~~~
离线浦东星
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-02
6个fu—50
?pa-500?
http://www.cqham.ru/pa-500.htm
离线BD2RWR
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-03
顶一下!资料不错。
离线BG4-2-12747
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-18
棘手的问题:手里有一个fu50 内部底上有层一白颜色的东西,像是水的痕迹但又晃不下来。怎么测试其优劣呢?目前只能在灯丝加热时测量 “阴极”-“第一栅极”电阻只有几k.阴极和阳极之间无穷大。
离线张扬
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-18
资料不错         。
