  • 3481阅读
  • 9回复
谁能帮我计算这2副天线的增益的差距??(没有可比性,封贴了) [复制链接]
离线BG7PNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-16
今天下午5点,在14.270上,和另1个ham头尾相连都叫通ba4ch,徐老给的报告如下:
1、对方使用c4s八木,增益是4.5dbd, 发射功率是1400w。徐老给的信号报告=59+25.
2、我使用a4dx八木,发射功率100w,徐老给的信号报告=59+15。
我和对方电台离得很近,直线距离约80公里左右,
请问a4dx和c4s有多大的差别,这个现象已经有多次通联纪录了, 谢谢!
(跟本贴,请不要有人身攻击的,只是找倍受关注的a4dx和c4s天线间的差别而已,万分感激!)
离线BG7PNV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-16
上周也和那个电台头尾叫通了bd4bve,
给我的信号报告是59+10,功率100w,天线a4dx。
给对方的信号报告,开始是59+10, 然后要求再次给信号报告时,是59+20.(c4s和没有报功率,故功率不详)
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-16
10*log(1400/100)+4.5-25+15=5.96dbd
a4dx比c4s大1.46db,前提是你们的环境和安装高度类似,能否告诉我你们各自的天线安装条件。
离线BG7PNV
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-16
感谢! 简单找找差距就好了,
离线BG4IHT
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-16
我用的没有增益的天线,朋友一样给我+40的报告,你用5单元八木0.5瓦同等传播条件下发射试试看能得到多少信号报告,哈哈有些跑题了。
离线BG4IHT
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-16
干脆搞个20米15单元的八木试试通联效果。
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-16
引用:
作者ba4alc
感谢! 简单找找差距就好了,
alc说的高度非常关键,高度不同有着很大差别,第一次感觉就是as-139那次,十二米摇杆的两付八木相比7.2米撑杆的yp-2、竹竿撑起的r8都高,但没有绝对的高度效果好不到哪里去,当时几位老大都如是说。另外一次同样是野外活动,yp-2&a3s,相同波段的时候,个人感觉也是同样的效果,所以八木就应该长在楼顶,要么就像基地一样,周边没有高楼大厦,有个十米八米的塔效果就很好了。如果都在城市中间,高度不同+辐射前方环境差异,个人感觉可比性不强。
离线BG7PNV
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-16
是很多原因会导致很多辐射变化的,各位老大都说,没有什么可比性, 那也是真的,那就不要比了!
也不用算了!等过段时间我自己架设2副天线,自己测试还更有代表性,感谢各位的热心,谢谢!!
简单看看就好了!不用比了!
本贴就此封贴了,请各位不要再跟这个帖子了,
封贴好了!!
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-17
收信机上读出+15本身的误差大概已有1个多db。 +15和+25的读数之差应该已是一个相对的概念,不能说明具有10分贝的差别。比较意义不大。s表在9以下还可作参考。
离线BG7PNV
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-17
简单看看就好了!不用比了!
封贴好了!!
