  • 11716阅读
  • 42回复
给897升级加装蓝牙数据接口 [复制链接]
离线bg2txv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-06
受bd2rl前辈给d710车台加装蓝牙的启发,俺给俺的897也加装了蓝牙
先上主角
顺便显一下工具
材料
先准备写蓝牙模块里面的设备名称电路,本来是需要一个10k的电阻上拉pio(11)的,结果没有找到,用可变临时凑合一下
蓝牙模块引脚定义
离线bg2txv
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-06
写蓝牙模块需要ttl电平com口,暂时使用俺以前diy的897连接线代替。
蓝牙模块名称更改过程,此步骤不做也可以
离线bg2txv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-06
987开膛,查找下刀的地方
对照897pcb查找
图中两个焊点接220欧姆电阻到mini din8接口
蓝牙模块电源取自这里正好
离线bg2txv
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-06
数据线连接
电源连接,模块是3.3v的,使用了一块1117
模块接好的样子
离线bg2txv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-06
上电,查找
hdr设置,我这里蓝牙模块在写的时候是用了38400的速率,但是把897设定到38400时通讯失败,后来把897设定为9600,hdr设定为9600时通讯成功
离线bg2txv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-06
最后上硬道理
离线bg2txv
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-06
那个铝盒子是原来做的usb转ttl,顺便带音频电平调整,代替897数据线的,现在已经用不着了,蓝牙模块现在安放在机器里面,虽然有机器外壳屏蔽,不过经过实际使用在3米外没有什么影响,满足使用要求了,之所以没有从cat口取电是因为cat口电压是13.8v或者更高(取决于输入电压),而1117输入极限电压是12v,怕1117工作不正常。
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-06
不错,解决了cat的问题。
好像也就仅仅解决了cat的问题吧,那个什么语音网关什么的,无法使用?
离线机器猫
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-06
离线bg2txv
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-06
不错,解决了cat的问题。
语音部分没有做,俺就是抛块砖,希望大家自己发挥
离线BG4IGX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-06
好,留名。
离线bg2rld
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-06
老远跑来顶老邻居
离线BG9TX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-06
强帖~~~~~~~~~~~
离线BD2RWR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-06
功能是代替原来的rs232口连接线吧。
离线HAMHAM
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-06
顶一下,请问有什么用????hrd能控制,那sstv rtty能用吗?
离线hodn
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-06
817也可以这样玩了???
离线BG4XNG
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-06
看来又有理由把897从车库拿出来了。
离线allenyang
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-07
记号,很不错
离线BG6JJI
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-07
不错,想法很好,蓝牙模块在哪儿买的,多少米
离线BG6JJI
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-07
