  • 7152阅读
  • 17回复
短波带专用天线 [复制链接]
离线蓝梦祥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-24
频率范围 : 3mhz~35mhz
阻抗 : 550Ω11:150Ω转换
尺寸 : 15m长
离线bd7oi
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-24
你那边有这样的天线卖吗?多少钱?
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-24
我们这里也没有 ,我是在外国的网页上 .见的
离线LIKAI
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-24
我这里的专业短波台都用这种天线,国产成品要700圆以上。
离线Spanning
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-24
有卖的吗?
离线bg7nr
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-25
这种天线不用调试,不过效果就-------——————
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-26
我用的就是这种宽带天线, 在短波低段(7mhz以下), swr 在 1.5 以下,基本不用调整, 但其它频段的 swr 还是很高(2以上),不用天调可能也不行。这种天线的性能不尽人意,建议尽量不要使用。
离线bd4rec-ham
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-26
T2FD
t2fd天线,但效率不高。
离线BD1HR
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-27
效果一般,需要天调
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-27
高价格,低效率天线!
离线bg7nr
只看该作者 10楼 发表于: 2003-02-04
转载T2FD
如果对所有的短波 dxers 做一次调研来看看他们都用的是什么天线,我猜想大多数用的是长线天线,其次可能是商品化的斜拉天线和水平偶极子天线。
  然而,天线的流行程度并不说明其有优异的性能,虽然长线天线安装非常简单和廉价,但是极易受到电磁干扰,且相对于不同的接收频率,呈现了很宽的阻抗变化范围,难以与接收机取得匹配。
  这个端接的,倾斜的,折合的偶极子天线(t2fd) 虽然很少为人所知,但性能非常出色。与半波偶极子天线相比尺寸要小很多(60米波段天线大约有67英尺长),t2fd有增益高,频率覆盖宽和噪声低的优点。
  最早关于t2fd的讨论出现在1949年6月出版的qst(一本在业余无线电界非常上受欢迎的杂志)。更近一点的关于t2fd的文章发表于1984年5月的73杂志上。
  1988年的wrth手册给出了t2fd天线的详细描述和图表,那一年的wrth通讯稿提供了制作的资料。更多的细节发表在1989年的wrth上。但是wrth也出现了一些另人误解的或者不完全的信息,这些文章在后来被更正。
设计
  一些人称t2fd为“压扁的菱形”天线。t2fd具有一些与非谐振菱形天线相似的设计,但是理论上性能要差一些。虽然,t2fd在大多数频率上的性能很好,然而菱形天线可以做得更宽--事实上是不切实际的--在所有的swbc波段上。
  t2fd本质上是一个两端折叠后用一个无感电阻连接的环型天线,传输线可以是300-600欧姆的扁馈线。
  由于扁馈线会被附近的金属物影响(落水管,金属窗框等等),更好的传输线是同轴电缆,并用balun做阻抗匹配。
t2fd具有5或6比1的频率特征,这意味着它可以有效工作在设计的最低频率到5或6倍的频率间。打个 比方,t2fd的设计最佳频率在4.9mhz,但可以工作在一直到25-29 mhz 的范围。事实上这个天线可以满意工作到75-90米的热带波段,但是效能没有专为75或90米设计的水平或三角天线那么好。
性能
  美国海军于1940年在加里佛尼亚的long beach对t2fd的发射和接收性能做了大量的测试。他们使用了一个model tcc navy 1kw 的发射机,频率范围从2.0 到 18.0 mhz。经过一年的使用,发现在所有的频率上t2fd的性能要优于各个波段的单独天线。
  在同样的时段,日本九州的电子局得出了类似的结果。他们的实验说明这个端接、斜拉、折合的偶极子天线性能要优于以前通常使用的“zepp”和半波偶极子天线。他们注意到这个天线的宽带特性,并且发现在不同的接收地点,使用t2pd后接收信号强度增加了4到8db。
  我的体会是当条件只允许架设一根天线时,由于有宽带的特性,t2pd是最佳选择。另外相对于长线天线甚至于偶极子天线,它的抗干扰能力非常好。
终端电阻
  正如qst的文章提到的,终端电阻的取值是非常临界的。这个值取决于馈点的阻抗,通常还要大些。比如,如果使用300欧姆传输线(或者使用75欧姆的同轴电缆,4/1的balun),合适的值是390欧姆。如果使用600欧姆的传输线,650欧姆的值是最佳的。假如使用450欧姆的传输线,正确的值是500欧姆左右。我并不是太清楚为什么终端电阻的值要高于馈点的阻抗,也不清楚两者换算的公式。
  当馈点阻抗降低时,终端电阻取值变得更为临界。当使用低阻抗馈线时(包括直接和50欧姆同轴电缆连接),临界值在5欧姆以内(qst杂志没有给出使用低阻抗传输线时得精确的值)
  wrth 有误,认为t2fd天线需要500欧姆的电阻和10:1的平衡-不平衡变压器,使用50欧姆的同轴电缆。其实并不是这种情况,尽管你使用这些参数天线会工作得很好,但是t2fd的推荐值是使用75欧姆的同轴电缆(rg-59 or rg-6),普通的4:1 baluun,和390欧姆的终端电阻。
  电阻一定不能选用线绕型的,自感会很大程度上影响到效能。一个1/2到1瓦的碳质电阻就非常好(t2fd仅仅用来接收)。1988年的wrth 通讯上指出t2fd的线必须使用3mm-5mm的纯铜线。其实线的直径和线的类型很少影响到t2fd的接收性能。你要考虑的主要是线的强度而不用关心直径的大小。
安装技巧
  t2fd比典型的水平偶极子天线有更多的部件。要保持两根平行导线之间的间隔的均匀度,还要考虑天线的坚固度,第一次吊升天线时t2fd就损坏了,我低估了线两端的张力,现在的t2fd已使用1-1.5年,使用了14股的冷延铜线。
  天线间隔的支撑棒可以是直径5/8" (最小值)的木棍,甚至是聚丙烯棒。在两端钻孔,以便电线通过。这些间隔棒不能损害线体,也不能滑动。
  非常有必要将终端电阻用一个塑料合保护起来,可以防止风雨。另外避免这个电阻受到线的张力。
  我推荐在分割棒的两端使用羊眼圈螺钉以供线体通过。很多无线电商店提供4:1的成品balun,您只需要将连接部分密封起来以防止水气侵入。同轴电缆的连接器最好选用pl259。
  插图说明了这样的构造,使用通常的4:1balun,390欧姆电阻合75欧姆同轴电缆。
t2fd尺寸的计算公式:
1.从一端到中心的a的长度是50000除以最低的操作频率(使用khz)再乘3.28,结果单位用英尺表示
2.两条线体的间距b等于3000除以最低的操作频率(使用khz)再乘3.28,结果单位用英尺表示
3.如果是非方向性的设计,斜拉角度是30度,但是在20-40度范围内是可接受的。
例子:设计一个3300khz频率(90m)波段的天线
"a"
(50.000 / 3300) x 3.28
49.70 英尺
"b"
(3000 / 3300) x 3.28
2.98 英尺
天线的总长是 99.4 英尺 (2 x 49.7), 宽是2.98英尺 ("b").
完成这个天线总计需要用线为 204.76 英尺 (4 x 49.7) + (2 x 2.98).
离线2cm
只看该作者 11楼 发表于: 2003-02-04
一句话。。。不好不好。
还不如拉一根灯线。
离线BG1BNV
只看该作者 12楼 发表于: 2003-02-09
关于T2FD天线的介绍哪里还有
请提供一下网址
离线BG5FYA
只看该作者 13楼 发表于: 2003-02-09
我在用,没做倒v,从别人处拿来的国产专业天线,
接收还不错(21mhz以下),swr<1.3,发射可能不是太好,
不过,60w通日本,报过来是57。
离线BG4AJU
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-22
楼主的天线,接收效果那是很好的,发射用大功率电台可以弥补其效率低,这个天线不适合DX。
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线BD2RWR
只看该作者 15楼 发表于: 2013-07-23
回 BG4AJU 的帖子
BG4AJU:楼主的天线,接收效果那是很好的,发射用大功率电台可以弥补其效率低,这个天线不适合DX。 (2013-07-22 06:59)
降低了接收灵敏度,弱信号就收不到了,发射效率估计可以达到倒V天线的10%。
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
只看该作者 16楼 发表于: 2013-07-23
回 BG4AJU 的帖子
AJU好
家里还有一付
日本的ANT TECH的WA200
http://www.ant-inc.co.jp/hamradio.html
朋友送的 一直扔着没启用
Delta X-ray 真的是非常好的命题
你说的对  反正都已经毕业于UV了
要折腾就是DX-CC了 这也算是极限运动
离线bg2ano
只看该作者 17楼 发表于: 2013-08-11
T2FD的接收性能真的很出色噪声小,像我这样的居住在城市的高楼大厦包围圈中 各种电器噪声使得我很无奈。 我第一次架设天线时就是用的朋友送的T2FD接收效果确实不错,噪声低收到的信号感觉也比我现在使用的倒V好。但是发射效率的确是个头疼的问题。不知是这款天线的发射仰角问题还是电阻的缘故,使得我的声音总是被淹没在茫茫电波的海洋中。
mini SW2013      BA6300
