  • 4144阅读
  • 17回复
求个用在扫频频谱仪上测天线的反射电桥 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-08
求个用在扫频频谱仪上测天线的反射电桥.3个端口都是n座,最好是成品.30-500m,高段能到1g那更好了.
离线ceeliu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-09
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-09
这样的如何?http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-228443.diy的反射电桥,已转让,拍照留念..html
这个你不是只有一个,而且已卖掉了吗?
离线ceeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-09
这个你不是只有一个,而且已卖掉了吗?
是呀,做完扔那儿快一年了,给了别人,又舍不得.想知道有否必要在这个上多花些时间完善成品.想法多,时间少,不知先搞啥好.
离线bg1tgf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-10
南京赛蒙电子技术有限公司出电桥等产品,打电话问过,280元一只,但不知使用效果如何?请南京或近的朋友现场测试一下,代购一批。
http://www.njsmdz.cn/njsm/supply/39248162.html
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-10
赞成代购一个
离线ceeliu
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-10
详细说明
驻波比电桥
频率范围:1-1000mhz,
阻抗:50Ω或75Ω,
检波平坦度:50Ω±0.4db.75Ω±0.3db,
方向性:小于-38db
连接形式:l16k(被测端口带隔直流保护)
是驻波比电桥,不是反射电桥.区别在于驻波比电桥内含检波器,输出直流,不能接在频谱上用.反射电桥不含检波,输出是射频,包含反射的大小和相位信息,配合频谱可以做标量分析仪用.
驻波电桥容易做宽带,反射电桥比较难.
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-10
详细说明
驻波比电桥
频率范围:1-1000mhz,
阻抗:50Ω或75Ω,
方向性:小于-38db
驻波电桥容易做宽带,反射电桥比较难.
我需要的是反射电桥,接频谱上用.需要是50欧阻抗的,成品的最好.没有的话diy只要效果好的也行.
离线BG6KHC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-15
一直想买 pdc-20a-5 , 没买到, 正在考虑 直接从 mini-circuits 网站下单 要一个回来玩玩. 邮费有点 :eek:
一个47.2$.
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-18
离线TNA
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-19
我有!方向性不错!
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-19
我有!方向性不错!
上图报价?谢谢!,,,,,,,,,
离线TNA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-20
我用的东西应该不会太差,价格也不会太便宜。
no.1驻波1.04方向性33db;no.2驻波1.048方向性36-37db;no.3驻波1.068方向性36-37db,均为10mhz-1ghz
离线bg2raq
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-20
上ebay 看看有没有 我从eaby上掏了两个
离线ba4rz
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-21
告诉我电桥的价格,俺想要一个。
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-22
是的,报个价格吧?
离线BG5TAI88
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-06
是的,报个价格吧?
离线BD2RWR
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-08
