  • 7397阅读
  • 11回复
自制无刷电机转速测试仪 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-11
实物如下图,利用ccp模块捕捉霍尔的脉冲信号来计算转速
在线BG2WAH
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-12
恭喜你,成功了!
离线初学电子
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-22
再小些既可以装在车上了
离线机器懒猫
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-22
车用码表一个10几元,就是这个原理
离线XLDZZ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-22
这个我用来换了一个电机啊,原理是简单。
就连我这个刚学会c的人也可以用c来写。
离线吴启铭
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-01
可以单独用来测速吗?
qq:43953999
mb:13507765931
离线XLDZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-02
可以单独用来测速
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-03
动手气氛很好啊
离线digi01
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-03
我也认为动手做的意义大。
离线XLDZZ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-18
以下是源代码 现在公开开源
如果有任何疑问,可以联系我
#include<pic.h>
__config(0x3b32);
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define s1 rc4
#define s2 rc5
#define nop() asm("nop")
void io_reset();
void int_reset();
void delay(uint x);
const uchar table[]={0xd7,0x11,0xcd,0x5d,0x1b,0x5e,0xde,0x15,0xdf,0x5f};
void dsp0(uchar num1,uchar num2,uchar num3);
uint cunt,cunt_temp,mpy,dev;
uchar flg_t1,ge,shi,bai,cunt_time,cunt_h;//显示代码
void main()
  io_reset();
  int_reset();
  cunt_time=0x0a;
    cunt_time=0x0a;//2s延时寄存器赋值,除法赋值;
    while(!s1);
    delay(10);
    while(!s1);
    delay(10);
    while(1)
      { if(s1==1)
        flg_t1=0x02;//开cunt和cunt_h计数
              pie1=0x05;//开ccp中断和定时器1中断
        bai=cunt/100;
        shi=cunt%100/10;
        ge=cunt%10/1;
        dsp0(bai,shi,ge);//显示程序0
        if(s2==1)
          while(1)
            pie1=0;//关ccp1中断
            rd7=0;//点红灯
            cunt_temp=0;
            flg_t1=0x01;//关cunt_h计数
            cunt=0;
            bai=0;
            shi=0;
            ge=0;
            mpy=0;
            dev=0;
            pie1=0x01;//开tmr1中断
            if(s1==1)
              rd6=0;//点绿灯
              while(1)
                pie1=0x05;//开ccp1和tmr1中断
                tmr1on=1;//定时器1使能
                flg_t1=1;//软中断使能
                while(!cunt_time)
                    pie1=0x00;
                    while(1)
                    mpy=cunt*30;
                    dev=mpy/cunt_h;
                    bai=dev/100;
                    shi=dev%100/10;
                    ge=dev%10/1;
void io_reset()
trisc=0xff;
trisb=0;
trisd=0;
trise=0;
portb=0;
portd=0;
porte=0;
rd6=1;//关绿灯
rd7=1;//关红灯
void int_reset()
intcon=0xc0;//开总中断,开第二梯队中断
pie1=0x00;//关中断
ccp1con=0x05;//设置ccp模式,每一个上升沿+1
pir1=0;//清中断标志
t1con=0x34;//分频比1:8,内部时钟,不同步
tmr1l=0;//清计数器低位
tmr1h=0;//清计数器高位
void delay(uint x)
     uint a,b;
     for(a=x;a>0;a--)
           for(b=110;b>0;b--);
    portb=table[num1];//显示第一个数码管
     porte=0x04;
     delay(2);
     portb=table[num2];//显示第二个数码管
     porte=0x01;
     delay(2);
     portb=table[num3];//显示第三个数码管
     porte=0x02;
     delay(2);
void interrupt time0()
    if(ccp1if==1)
      cunt++;
      ccp1if=0;
      if(flg_t1==2)
        cunt_h++;
      if(flg_t1==1)
        if(tmr1if==1)
        tmr1if=0;
        cunt_time--;
    ccp1if=0;
    tmr1if=0;
离线honggun
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-18
不懂pic。
离线山河
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-28
公开的内容太少。
