  • 13176阅读
  • 85回复
这两天总是不可遏制想做一个肌肉型的单波段收发信机。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-10
在老家度寒假,远离了电烙铁和工作台。脑子里难得的可以想想自己特别想玩的肌肉型电台,设想了一下,发到这里和兄弟们聊聊。
所谓肌肉型电台,顾名思义就是相对以往的套件具有大功率输出的特点,另外也取四肢发达头脑简单的意思。不使用单片机,全部采用模拟方式控制,控制功能简单实用。接收电流小,发射功率大。电路及机械结构简洁明快,安装成功率高。当然,造价也是着重考虑范围。
设想如下:
频率范围:40米波段
工作模式:lsb/cw
接收灵敏度:0.5uv/10db sn
中放带宽:500hz~3khz连续可调(接收)
发射输出功率:1~50瓦(或更大些)连续可调
发射输出杂散抑制:争取全面超过40db。
体积嘛~我想使用q9的外壳,或者更大些的,不要再让体积成为制约性能的原因。
kn-q9第一批反馈回来的关于接收性能的信息让我感到十分满意和欣慰,过去那种天天被人责难接收性能不佳的时代一去不复返了,kn-q9算是打了一个彻底的翻身仗。感谢我的兄弟们,对手们;感谢cctv,mtv们,呵呵。 :d
离线BG2UBS
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-10
想的到也要做的到~研究好就出吧~~支持一下~~
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-11
2010年主要项目是继续完善kn-q9,这个肌肉型电台主要是实验性质,也可以认为是5年前kn710的升级改进型号。
说起来,今年的任务主要就是这两个了。比09年轻松多了,呵呵。
离线BH7ohz
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-11
还是加上单片机和pll吧,纯模拟对现在大部分人来说,使用时还是有点不是很直观的;还有,纯模拟时,温漂也不好处理。
离线BH7ohz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-11
为了降低成本,mcu可以改用m8,或者51系列的,能否满足要求我就不知道了,不用dds时应该ok;lcd也可以改成led........................
离线BH7ohz
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-11
哦,还要省电,只能用lcd了,nokia的拆机黑白屏不贵,还省io口。
离线BG2ISM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-11
支持!
三个建议:简单/低廉/实用
离线bd4ahs
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-11
打造阿诺级口水鸡的经典~~
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-11
单片机控制的电台,我设计的不少了,搞复杂就背离了这个肌肉电台的基本概念。
温度稳定性当然没有pll高,但是如果pll不采用温度补偿时钟,那么稳定性其实也不是太好。
合理的结构设计我想对温度稳定性会有好处,q7中出现的温度稳定性的问题我有把握改善。
离线小军
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-11
在老家,条件不好,就用身边可以找到的材料,做收发信机,感觉就是翻箱倒柜,把一些老零件找出来,好比拆个旧的收音机什么的 拆变压器 或者干脆用铁丝绕个线圈,没电路板就用木板,.............等等。
离线bg7vq
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-11
能否考虑做成7兆或14兆任选一波段,毕竟7兆的噪音太大了。
离线ding
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-11
复古了。用空气可变吧。
离线bg4uan
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-11
设想如下:
频率范围:40米波段
工作模式:lsb/cw
接收灵敏度:0.5uv/10db sn
看来我的q9要出手了,明年买你的,肌肉型电台
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-11
提点建议:
不用pll仅仅采用简单lc本振,又想搞ssb,频飘不能大,机器体积又要小,还要大功率,我觉得这几个结合在一起,实现可能性几乎为0.0000%。
我是善意泼冷水的。关于设计理论我是一点都不懂,我就是觉得,起码要把外壳弄大一点,里面个个单元离开远一点。毕竟本振是弱信号地盘,离远一点可以降低干扰。
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-11
[quote=永远的fm]提点建议:
我是善意泼冷水的。关于设计理论我是一点都不懂,我就是觉得,起码要把外壳弄大一点,里面个个单元离开远一点。毕竟本振是弱信号地盘,离远一点可以降低干扰。[/quote]
我的基本想法是这样。
本振用vxo(可变晶体振荡器),机器背后有一个抽风的风扇,在前面板开一个进风槽。把本振和bfo振荡器安排在靠近进风口的地方,这样功放产生的热量直接被风扇从背后抽走。而本振及bfo则一直被进风口吸入的室温空气吹着,室稳则相对平稳的多,这样我想应该可以保证基本的频率稳定度。
机器的体积我不想做的过小,不仅是为了降低干扰,而且在排版的时候会更加从容一些。
离线BG4VKB
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-11
kn910的升级改进型号
模块话,好维修
离线BG4ABH
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-11
我的基本想法是这样。
肌肉型?免调试型吧?
思路不错,diy机器还是功率大点好,能通电台,有成就感。频率也是14mhz好。
离线BA6BF
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-11
肌肉型?免调试型吧?
肌肉型我敢说,因为我做的套件都挺够劲的,呵呵。
免调试型我不敢说,因为我不知道这只是句口号,还是真的要免调试。如果是句口号,那我敢说。如果真的要免调试,又要高性能,我真的没这个本事。因为要真正做到免调试,这起码在目前国内的器件水平上是根本就是不可能做到的。所以,即使象q7,q8这样几乎是个人就能搞定的套件,我也没敢说是免调试型。更何况这种纯肌肉型,以性能为第一位的设计,呵呵。
功率大些,在通联的时候的确要占些便宜。但是都说接收难做,发射好做,其实也是一种人云亦云的说法。发射好做,但是真要做好却是难上加难。所以,即使以往我们的套件具备国内套件中最好的发射性能,但我也一直不敢让用户拿去验机。因为我有自知之明,我明白在目前的设计水平和器件及成本水平下,自制的diy套件要想真正通过验机实在是太难太难的事情。
14mhz如果要有超过50瓦的输出功率,那可能就需要专用的大功率发射管。我不知道hexfet这种管子到底行不行,但是对于7mhz以下波段我有绝对的把握。
离线bg4uan
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-11
肌肉型, 不要高了,搞个6波50w的吧,用专用发射管,到30mhz 带调频,全波接收,价格高一点没有关系,二手的80c价格会有人接受的,
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-11
二手80c的价格很高吗?呵呵 :d
