  • 10593阅读
  • 79回复
骗,骗你,骗他,骗自己! [复制链接]
离线BD4EQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-10
驻波比
收发机--天调--天线。
大家想想是不是这回事
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-10
不是这么一会事,你不会还在认为阻抗匹配是无关紧要的事吧?如果驻波比多少无关,电台要那驻波保护功能来何用?天线要谐振何用?
电台五十欧,还是七十五欧,都是定值,天线不是,什么样的阻抗都会有可能,天调又不是一个负载电阻,lc的阻抗匹配网络才是天调的功效.不要和行波负载(bb6v,hf20)天线搞在一起.
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-10
我用谐振天线,正v730,调好那几个段的驻波,而且只在那几个段发射,所以不准备用天调.
离线BG4DVK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-10
在馈电点用理想reactive element做匹配不消耗功率的。
离线BD4EQ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-10
只要是无源匹配网络,就会消耗功率.
离线BD4EQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-10
net2000的话是对的,能不用天调,最好不用天调。
离线BG4DVK
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-10
我想eq的意思可能是不要在50欧传输线另一端使用(室内)天调,不知理解对否.
如果天线馈电端的阻抗不在50欧附近,由电抗元件组成的匹配网络是必须的,例如1/2lamda端馈 r8
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-10
对的,因为50欧的馈线传送不匹配的信号时差损会非常大,这是一位大佬给我讲的,我后来问过做馈线生意的朋友,厂家的回答也是这样,所以室外的天调要比室内的效率要高的多.馈线差损小的多
离线BD4EQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-10
天调就是骗子,
如果收发机与天线不匹配,修正天线,或者修正收发机,呵呵
离线BG4DVK
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-10
学习了 。
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-10
这个问题又又又又又来了,再次进来学习。。。。。
离线BG5EHX
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-10
再次进来学习错误是吧,学习天调吃功率这个错误,天调能吃多少?5%还是50%?没见过多少天调会发出多少热来,吃的功率去那里了?小功率就不讲了,大功率呢?千w的功放电路的输出槽路看看电路和电调有什么区别?
天调吃功率这个可笑的错误不知会流行到什么时候.
离线BG4DVK
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-10
天线馈电端的复阻抗经过馈线到达另一端实际是顺时针绕着等阻抗圆图的等反射圆走了一定的相位移(实际会由于馈线的损失慢慢向50欧靠拢变成同心涡线),馈线的相速度和长度已知的话就可以计算出来这个相位移。天调匹配口呈现的阻抗实际是这个走了一定相位移的复阻抗的共轭复阻抗,而如果这时候天线馈电端和天调输出口之间连接的是50欧的传输线的话,损失实际是在馈线上与两端失配上。如果天调使用的l和c是高q的,这时由于传输线的失配造成的损失比天调电抗元件上的损耗功率相比大多了。 技术讨论,楼下继续拍砖。
离线BD4EQ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-10
一个例子,自己碰到的。
01年夏天,在上海市区徐家汇交通大学里面的一座4层小楼楼顶,楼高25米,东西向架了一根60米左右的天线,用的是8芯的网线,天线离楼顶平面2米。然后直接把网线拉到2楼的办公室。中间没有用馈线,直接接到ft817的发射座,地线就接了一根线到办公室的水管。
通讯效果是,在云南的0aa。信号很差,但是完成了一个完整的通联。这张卡片很珍贵,呵呵。
可惜当时没有天线分析仪,个人估计驻波无穷大,哈。
离线暖风
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-10
一个例子,自己碰到的。
不容易啊。。
离线BG3TBI
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-10
该被骗的时候就骗一骗吧
离线bd2an
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-10
呵呵 学习了 。
离线BD2RWR
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-11
有道理,部队短波电台没有不要天调的。
离线BD8NCF
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-11
顶一下
离线kentwu
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-11
难得见到老朱出来,最近可好?哈哈。
