  • 17146阅读
  • 64回复
●●●●●2010-2-7 730V天線(by BG7PNV) 架設記●●●●● [复制链接]
离线BH4RKH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-07
時間:2010-2-7 上午
天氣:陰  6°c  無風
天線:730v (bg7pnv製作)
位置:架設地點位於鬧市中心,七樓頂上,6米國標鍍鋅管作撐杆
架設人員:
1. ba4rs (江蘇無協二大大,高級醫療設備工程師,“希望一號”特設臺bt3xw主要策劃者)
2. bd4rdr (網絡工程師,無線電全能家)
3. bd4rpj (工程師,天線專家,bt3xw基地天線主要設計者、架設者)
4. bd4rgw (無線電專家)
5. bh4roo (無線電、音箱、風箏、機械製造 發燒友)
6. bg4weq (無線電愛好者)
綜合測評:
經調設,天線基本滿意,用30w發射測試,在14,21,28兆,駐波均在1.5以下,但是7兆和14兆低段駐波偏大,在2左右
比我原來架設的倒v接收能力明顯增強,尤其在14兆有國外電臺,但是底噪依舊較大(估計環境問題)。發射情況暫時無報告,剛剛架設好,下午3:30分 7.023mhz cw qrp(5w)通聯上了ba6qh。非常滿意葉先生diy的730v在7兆能完成qrp,因為好多朋友多說730v在7兆無法qrp.
特別感謝以上六位ham的鼎立幫忙,那根鋼管是bd4rpj和bh4roo從一樓一直吊上七樓頂上的,他們連一滴水都沒喝,架設好後匆匆就走了,萬分感謝。
通联距离记录(更新中)
2010-02-09  bjt 16:32  ra1aif/qrp  14mhz cw   qth:俄罗斯圣彼得堡
2010-02-11  utc 07:15 9a9a  21mhz ssb qth:克罗地亚 8407.5km
20-02-2010
utc 15:25  7mhz cw  n6rk 599 599 美国
utc 15:19  7mhz cw  sn3x 599 599 波兰
【视频】qrp with vr2xmt [icom ic-7200]拖到5:14开始
06,mar.,2010
bjt 15:30
freq:21.265mhz(usb)
rig: icom ic-7200
ant: 730v-1
pwr:5w
[ 此帖被BH4RKH在2018-03-18 11:20重新编辑 ]
离线BH4RKH
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-07
发图,留位,暂勿跟帖,谢谢!
[ 此帖被BH4RKH在2018-03-18 11:21重新编辑 ]
离线BH4RKH
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-07
发图,留位,暂勿跟帖,谢谢!。。。。
离线BH4RKH
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-07
发图,留位,暂勿跟帖,谢谢!。。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - ●●●●●2010-2-7 730V天線(by BG7PNV) 架設記●●●●●
离线BH4RKH
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-07
发图,留位,暂勿跟帖,谢谢!。
[ 此帖被BH4RKH在2018-03-18 11:24重新编辑 ]
离线BH4RKH
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-07
貼圖完畢,歡迎跟帖指正!
73 vy!!!
de bh4rkh
离线bg6iql
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-07
可能架设环境问题吧
我架设的房顶也是尖顶,支撑杆6.5米
我的730-1架上是这样的
7.050的驻波是1.0
14.270驻波是1.3
21.400驻波是1.2
28.650驻波是1.0
29.600驻波是2.1
离线BG7PNV
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-07
綜合測評:
經調設,天線基本滿意,用30w發射測試,在14,21,28兆,駐波均在1.5以下,但是7兆和14兆低段駐波偏大,在2左右   。
好啊!那么多高手协助,你真幸福!
730v出厂时的swr是以ssb为基础的,你喜欢玩cw,频点要低点,那样调试就很简单了,
电话已经详细告诉你了,把巴伦的馈电引线再加长2-3厘米(每边),这样包你的swr在你想要的低端上面,这样4个波段都会很理想了。哈哈!
也感谢你告诉我,用我做的730v做qrp效果很好,5w可以到武汉了,你本地朋友的原装730v在qrp方面,非常不理想!,谢谢!!
离线BG6JIV
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-07
哈,去了这么多人,这个天线,我一个人就架了起来。就如叶老师所说,两个小时。
离线BH4RKH
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-07
綜合測評:
經調設,天線基本滿意,尤其在14,21,28兆,駐波均在1.5以下,但是7兆和14兆低段駐波偏大,在2左右,不太適合玩cw   。
比我原來架設的倒v接收能力明顯增強,尤其在14兆有較多電臺,但是底噪依舊較大。發射情況暫時無報告,剛剛架設好,下午3:30分 7.023mhz cw qrp(5w)通聯上了ba6qh。
好啊!那么多高手协助,你真幸福!
电话已经详细告诉你了,把巴伦的馈电引线再加长3厘米(每边),这样包你的swr在你想要的低端上面,哈哈!
感謝葉先生 天線非常滿意 我在7兆已經連續幾個cw qrp了
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-07
顶顶顶。。。。。。。。。
离线神秘色彩
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-07
天线下面有太阳能,换个方向试试。
我的730在安装时也遇到这样的问题,换个方向ok!
http://songpeng.blshe.com/post/2795/235732
离线BH4RKH
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-07
[quote=神秘色彩]天线下面有太阳能,换个方向试试。
我的730在安装时也遇到这样的问题,换个方向ok![/quote]
樓頂可架設的位置全是太陽能
离线BG3RZA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-07
这样的楼顶上去一定要注意安全!
祝天线架设成功!
离线BD5CAM
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-07
樓頂可架設的位置全是太陽能
    嘿嘿,射透太陽能,通到全世界。
离线神秘色彩
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-07
樓頂可架設的位置全是太陽能
离线BH4RKH
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-07
[quote=神秘色彩]http://songpeng.blshe.com/post/2795/235732[/quote]
有這樣的平臺的話 絕對上八木了啦
离线神秘色彩
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-07
有這樣的平臺的話 絕對上八木了啦 [表情]
就这样邻居都说有辐射,给他们解释都顺着杆子指向发到天空了
后面是两座十二层的办公楼,八木可更不敢想了!
离线BH4RKH
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-07
[quote=神秘色彩]就这样邻居都说有辐射,给他们解释都顺着杆子指向发到天空了
后面是两座十二层的办公楼,八木可更不敢想了! [/quote]
您目前最遠通到哪裡?
离线神秘色彩
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-07
您目前最遠通到哪裡?
qso: 14000 ph 2009-03-28 0027 bd4itm         59       001 k7ri         59   087      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0113 bd4itm         59       002 jt1bv       59   018      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0121 bd4itm         59       003 ye1zat         59   098      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0129 bd4itm         59   004 b7p         59   027      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0133 bd4itm         59   005 jh7xmo         59   016      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0154 bd4itm         59       006 4d1a         59   092      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0218 bd4itm     59       007 rw0uu       59   062      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0224 bd4itm         59       008 4h9rg         59   015      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0228 bd4itm         59       009 ra0fu         59   096      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0233 bd4itm         59       010 ji2zjs     59   086      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0240 bd4itm     59       011 bx5aa         59   086      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0248 bd4itm         59       012 bw2/jp1riw   59   206      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0253 bd4itm     59       013 n6nf         59   105      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0203 bd4itm     59   014 9m8z         59   074      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0314 bd4itm     59       015 ja7xbg     59   145      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0316 bd4itm         59   016 e20wxa         59   071      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0345 bd4itm         59       017 jj5gmj         59   013      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0352 bd4itm         59       018 jg2kkg         59   009      0
qso: 21000 ph 2009-03-28 0352 bd4itm         59       019 hs0zcw         59   203      0
qso: 21000 ph 2009-03-28 0414 bd4itm         59       020 ah0bt         59   250      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0420 bd4itm         59       021 vr2pw         59   076      0
qso: 21000 ph 2009-03-28 0427 bd4itm         59   022 hs0ac         59   029      0
qso: 21000 ph 2009-03-28 0429 bd4itm         59       023 ua0idz         59   075      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0435 bd4itm         59       024 ro9o         59   071      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0453 bd4itm         59       025 kh7xs         59   891      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0503 bd4itm         59       026 ua0dc         59   036      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0508 bd4itm         59       027 ja7nvf         59   425      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0512 bd4itm         59       028 ja0jha         59   657      0
qso: 21000 ph 2009-03-28 0526 bd4itm         59       029 4h9rg         59   209      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0529 bd4itm         59       030 du1bp         59   380      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 0532 bd4itm         59   031 ja6gce         59   207      0
qso: 21000 ph 2009-03-28 0547 bd4itm         59       032 hs0zhc         59       218      0
qso: 21000 ph 2009-03-28 1001 bd4itm         59       033 yb1tj         59       243      0
qso: 21000 ph 2009-03-28 1008 bd4itm         59       034 e21ydp         59   292      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 1018 bd4itm         59       035 jm1law         59   061      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 1028 bd4itm         59       036 rl3a         59   686      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 1039 bd4itm         59       037 yb4ir         59   364      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 1109 bd4itm         59       038 ja1ehv         59   090      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 1122 bd4itm         59       039 9m2/wq2c     59   086      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 1134 bd4itm         59       040 vp59v         59   769      0
qso: 7000 ph 2009-03-28 1159 bd4itm         59       041 yb8fl         59   069      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 1219 bd4itm         59       042 ua9clb         59 1181      0
qso: 7000 ph 2009-03-28 1225 bd4itm         59       043 bg3ddb         59   005      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 1233 bd4itm         59       044 ra0qd         59   448      0
qso: 7000 ph 2009-03-28 1351 bd4itm         59       045 rc9o         59 1372      0
qso: 7000 ph 2009-03-28 1403 bd4itm         59       046 rv0au         59   563      0
qso: 7000 ph 2009-03-28 1434 bd4itm         59       047 kh7xs         59 1817      0
qso: 7000 ph 2009-03-28 1455 bd4itm         59       048 ua9ubl         59   187      0
qso: 7000 ph 2009-03-28 1502 bd4itm         59       049 ja3ykc         59   311      0
qso: 7000 ph 2009-03-28 1516 bd4itm         59       050 ji2zey         59   086      0
qso: 7000 ph 2009-03-28 1520 bd4itm         59       051 ja7nvf         59 1055      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 2258 bd4itm         59       052 k0ut         59   041      0
qso: 21000 ph 2009-03-28 2312 bd4itm         59       053 ah0bt         59   645      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 2326 bd4itm         59       054 ja7xbg         59   475      0
qso: 14000 ph 2009-03-28 2345 bd4itm         59       055 ib4ar         59   302      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0012 bd4itm         59       056 ye0x         59   458      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0028 bd4itm         59       057 ja7akh         59   427      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0032 bd4itm         59       058 bp0a         59   405      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0045 bd4itm         59       059 ja2zjw         59   482      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0051 bd4itm         59       060 ja7coi         59   325      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0055 bd4itm         59       061 ja7bjs         59   294      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0116 bd4itm         59       062 vr2yyw         59   438      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0130 bd4itm         59       063 ja7bme         59   312      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0136 bd4itm         59       064 ja3nte         59   375      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0149 bd4itm         59       065 wh2x         59   476      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0207 bd4itm         59       066 ye0x         59   593      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0213 bd4itm         59       067 xv1x         59   230      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0220 bd4itm         59       068 yb0nfl         59   404      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0224 bd4itm         59       069 w6afa         59   506      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0234 bd4itm         59       070 jj5gmj         59   896      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0251 bd4itm         59       071 rc9o         59 1925      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0300 bd4itm         59       072 jh1aca         59   353      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0307 bd4itm         59       073 du1ge         59   218      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0312 bd4itm         59       074 wh2dx         59   709      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0329 bd4itm         59       075 b5tt         59   134      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0342 bd4itm         59       076 jq1bvi         59   852      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0407 bd4itm         59       077 up2l         59 1667      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0415 bd4itm         59       078 9m2/wq2c     59   344      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0422 bd4itm         59       079 bv6/xx9lt   59   165      0
qso: 28000 ph 2009-03-29 0430 bd4itm         59       080 wh2dx         59   164      0
qso: 28000 ph 2009-03-29 0439 bd4itm         59       081 ah0bt         59   141      0
qso: 28000 ph 2009-03-29 0510 bd4itm         59       082 hs0ac         59   027      0
qso: 28000 ph 2009-03-29 0519 bd4itm         59       083 dx1dbt         59   073      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0527 bd4itm         59       084 rn0jj         59   119      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0532 bd4itm         59       085 by5cd         59   326      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0537 bd4itm         59       086 rw0lt         59   921      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0540 bd4itm         59       087 jf3bfs         59   177      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0543 bd4itm         59       088 bp0a         59   490      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0547 bd4itm         59       089 b7p         59   661      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0550 bd4itm         59       090 4h1t         59   906      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 0608 bd4itm         59       091 jt1bz         59   289      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0633 bd4itm         59       092 vr2px         59   374      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0648 bd4itm         59       093 ua0se         59   815      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0656 bd4itm         59       094 rz0szz         59   646      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0659 bd4itm         59       095 ua0swa         59   855      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0711 bd4itm         59       096 hs0zgd         59   052      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0716 bd4itm         59       097 rv0al       59   192      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0726 bd4itm         59       098 rc9o         59 2030      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0730 bd4itm         59       099 rt4d         59   661      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0736 bd4itm         59       100 dv1ee         59   227      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0749 bd4itm         59       101 rc3w         59 1431      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0800 bd4itm         59       102 4l0a         59 2378      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0803 bd4itm         59       103 dv1jm         59   442      0
qso: 21000 ph 2009-03-29 0815 bd4itm         59       104 ru0ab         59   089      0
qso: 7000 ph 2009-03-29 1154 bd4itm         59       105 ye1zat         59   129      0
qso: 7000 ph 2009-03-29 1208 bd4itm         59       106 b7p         59   202      0
qso: 7000 ph 2009-03-29 1224 bd4itm         59       107 du1bp         59 1221      0
qso: 7000 ph 2009-03-29 1305 bd4itm         59       108 jm1nkt         59   082      0
qso: 7000 ph 2009-03-29 1317 bd4itm         59       109 zl3a         59 1360      0
qso: 7000 ph 2009-03-29 1328 bd4itm         59       110 ja1lln/8     59   128      0
qso: 7000 ph 2009-03-29 1334 bd4itm         59       111 jo3ddd         59   493      0
qso: 7000 ph 2009-03-29 1356 bd4itm         59       112 dx1j         59   567      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 2247 bd4itm         59       113 jf1sek         59   317      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 2307 bd4itm         59       114 hs0ac         59   604      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 2332 bd4itm         59       115 e21eic         59 1003      0
qso: 14000 ph 2009-03-29 2339 bd4itm         59       116 ve3ej         59 3562      0
