  • 10737阅读
  • 26回复
肢解柯顿9350图 [复制链接]
离线陆地雄鹰
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-06
柯顿9350是澳大利亚柯顿公司设计的世界领先的短波车载天线,其天线设计能应对恶劣的天气环境。它具有坚固的设计能够满足并超过mil-std-810的抗震、抗拌的指标。天线的主要部分是由玻璃钢纤维构造,这为内部的控制和调谐装置提供了防水功能。它有橡胶的抗震装置,能满足车辆在任何道路状况下的行驶需要。它也支持恶劣温度环境下的工作。
  快速、准确的调谐:只需要几秒钟就可以调谐好任何一个频率。它可以根据环境条件搜索到最佳的、最合适的调谐点,以保证最佳的通讯效果。最大语音峰值功率为125w。
  持续调谐功能:鞭状天线利用微处理器控制步进电机,为2-30mhz范围的发射和接收提供精确的调谐。
  具有高灵敏度:自动天线调谐处于扫描或者接收方式时,电台会处于宽带滤波工作状态。这就大大提高了接收状态的灵敏度,在整个频率范围能即使非常微弱的信号也能够很好的接收。
离线陆地雄鹰
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-06
频率范围:玻璃钢天线 发射动作2∽30mhz;
      不锈钢天线 发射动作2.5-30mhz;
接收动作:(扫描方式/自动调谐接收方式)250khz∽30mhz连续可调;
输入阻抗:50Ω;
额定功率:125w峰值(12vdc-电台提供);
长度:玻璃钢天线2.47m;
重量:5.8公斤;
基准驻波比:vswr 1.5:1;
消耗电流:静态时150ma,调谐状态时1a;
工作温度:-40℃∽+60℃;
调谐速度:2秒以内;
离线陆地雄鹰
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-06
离线费力刻丝
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-06
上面两节辐射体是否金属带状缠绕,外包绝缘物?
离线bd3ct
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-06
就是坦克天线+cg3000
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-06
第一次看见里面。谢谢楼主分享。哈哈。
离线BD2VBB
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-06
就是坦克天线+cg3000
没那么简单,里面有猫腻的,要仔细看电路图才会看到。
离线bg1tgf
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-06
细节图不够清楚,请再来几张可调电感部位的清晰大图,谢谢。
离线bg3acb
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-06
最多也就是那大电感参与辐射
离线bd7oi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-06
能卖到上万的价格,就是他成功的地方。
离线bd3ct
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-06
我是说效果
离线bd3ct
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-06
能卖到上万的价格,就是他成功的地方。
现在基本靠忽悠!电离层消失了 什么天线也无法dx了 适用才是硬道理!
只看该作者 12楼 发表于: 2010-02-06
是否能看得到丝杆,线圈,和电刷的结构细节?谢谢!
感觉用于卫星天线的推杆组件去做部件应该很合适。(防水很完善,只要修改丝杆的减速箱就可以。)
离线BD2RWR
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-06
最多也就是那大电感参与辐射
9350是高q值谐振,普通自动天调和天线的谐振q值比9350很多倍,相同长度天线效率当然不一样,另外9350在用原装电台时候天线里面是有接收放大器的.
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-08
不就是一个带自动控制的screwdriver antenna?
离线BD2RWR
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-08
[quote=老干部]不就是一个带自动控制的screwdriver antenna?[/quote]
独立天调设计时候考虑各种天线都能调谐,使用的lc网络有时候l/c的值是很低的,9350只使用约2米的鞭天线(对地分布电容很小)和电感连接具有极高l/c值,通用天调的使用的电感和9350的电感(线圈直径约80mm)结构也有较大的差别,结构上还有其它因素。
普通天调用在跳频电台上继电器不动作带宽是可以的,9350由于带宽不够就不能用在跳频模式。我买过一根9350,效果不错,也不像有的广告说的那么好,比天线加天调还是要好一些。
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-08
阻抗太低了,匹配损失都很大。
离线BD2RWR
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-08
[quote=老干部]阻抗太低了,匹配损失都很大。[/quote]
比较窄的带宽已经证明它的高q值特性,作为一款公认的车载好天线在设计上还是有它的特点。
离线bg4lkg
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-08
好过瘾...   感谢分享.....
离线网神
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-08
不错 的确好,,,,,,,,,,,
