  • 15855阅读
  • 57回复
HF20A短波天线第二次测试 [复制链接]
离线BD7OXR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-31
今天下午,广州的天气还不错,携带好hf20a和准备的3节1.2米pvc水管(做支撑杆用)。在亚运城支路一找了块开阔的场地,按照说明书的第二种架设方式对天线进行测试。支撑杆高度3.6米 天线的方向对准香港方向(138度)。安装好天线在14.27接收 bh1cqw bg4opb bd8ab ba7js bg9bbi 信号为57-58 呼叫他们均没有回应。只成功通联到:bd4mih 和ba7ia 均互报信号59。测试在3.85 21.4 28.49 发射驻波都在1.5以下(上次测试报告在3.85兆发射电台断电问题已经找到,是由于我的857d采用面板分离安装引起的,故障已经排出),在7.050 收听到很多友台在通联呼叫都没有成功通联。下午5点传播变差结束本次测试。希望有本天线的ham预约测试,看看无盲区的效果。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 各地火腿活动专题 - HF20A短波天线第二次测试
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-31
面板分离线两端需要使用磁环。
离线BD2ALB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-31
14兆本身就不是无盲区(0-500km)的频率,高仰角已经发射到外星球了,500公里内能收到才怪。
离线BG3SZQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-31
没用过 路过。。。。
离线BG2URR
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-31
这也要测?
离线BD7OXR
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-31
面板分离线两端需要使用磁环。
正在改进之中,谢谢!
离线BD7OXR
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-31
7兆呼叫也不成功。慢慢研究
离线BD2RWR
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-31
7兆呼叫也不成功。慢慢研究 [表情]
研究成功可以申报国家级科技进步奖。
离线BG4GYB
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-31
支持lz的无私奉献测试结果
在线BA7CK
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-31
此天线为解决快速架设近距离通信的,是否做个0-200公里的各种地形的通联而为目的的测试。
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-31
等春节回去再和楼主来个近距离通信
离线bg6jcn
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-31
面板分离线两端需要使用磁环。
学习了
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-31
折腾近距离hfqso的话,还是选咱们能用的75米和40米波段吧!
其它波段都不太适合近距离hf通联......
离线BD7OE
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-31
今天也收到了hf20a,楼主约一些购买该改天线的朋友,星期天一起实验。
在线BA7CK
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-01
学习了
原来没有用磁环,我的8900烧掉2个保护电阻.
离线bd4oh
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-01
很正确,对对对
离线bd4oh
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-01
很正确,对对对
'功率也不要大,双方都是20w足够了
离线BD2ALB
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-01
双方距离500公里以内,都使用d2b 15瓦电台,内置天调接44米或64米双极天线,天线水平架高10米,频率调到3.850兆,,,,中午调到7.050试试,,,,,,,包括最难通的20公里至120公里问题也不大(7.050在100公里远也有问题),,,,,
离线BA7JS
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-01
14兆是可以用于nvis的,但有两个条件要同时满足:
一是通联时本地的最大可用频率(muf)大于14兆。但最近传播不太好,特别是晚上muf可能到不了14兆。所以白天选择7兆二晚上选择3.5兆,会比较合适。
二是通联双方的天线都是高仰角设置,则通联成功率要高得多。
楼主能够听到俺和其他友台,说明muf是足够了。不能完成通联应该是第二条没有满足。这似乎也证明俺的loop天线是低仰角的dx天线哦! :d
离线BD7OXR
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-01
谢谢你的信息!关键是现在大家使用的天线不一样!看来需要建立一个hf20a天线群,预约测试。
