  • 7250阅读
  • 30回复
电台一喊 电视黑屏 怎么办 [复制链接]
离线bg4lrz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-28
我现在的工作台放在客厅了,和电视在同一面墙上,电台发出的声音全从电视里出来了,比监听台还清晰,动静还大,尤其是14兆,一发射,电视直接黑屏!
封闭了分接开关和电视所以空闲的口,机器接地,没效果,请各位老师支招,谢谢!!!
离线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-28
可能原因:
1、您的天线不谐振。
2、电视信号馈线不合格。
3、电视不合格。
解决方法:
1、换谐振天线,或者做射频接地,或者改变一下天线的方向,或者做tvi的滤波器。
2、更换合格的馈线和电视。
具体请参考附件《jarl业余无线电手册》中关于干扰的内容。
附件: 干扰消除.rar (0 K) 下载次数:291
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-28
可能原因:
1、您的天线不谐振。
2、电视信号馈线不合格。
3、电视不合格。
解决方法:
2、更换合格的馈线和电视。
巴伦问题大大的
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-28
遥控关机很好的办法/。。。。。
离线4319364
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-28
巴伦问题大大的
太对了!我以前的阳台天线,一发射就换台,加巴伦就好了。
离线BG4IHT
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-28
用蓄电池试试。
离线BA4KW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-29
根本解决的办法有两个:
一、不发射 应该不会造成发射黑屏
二、关闭电视
离线BH4SKP
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-29
加chock巴伦~~~,电视馈线和电台馈线用磁环套上~~~
或者在阳台上搞个小黑屋,把电台搬进去~~
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-29
看来没闲着,还在玩。
离线bg4lrz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-30
根本解决的办法有两个:
一、不发射 应该不会造成发射黑屏
二、关闭电视
您的办法是最绝的!!!好久不见了。
离线BG2BHC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-30
好军机!!
离线bg1iwk
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-30
痴心不改的军机迷。
离线BG4HSI
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-30
这么夸张,人在里面受得了么
离线BD6QI
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-30
把电台丢了....................
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-30
离线BG4HKQ
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-30
你又看电视又玩电台,很不专心,不好
要么关电视要么关电台。
离线BG8VZ
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-01
做个巴伦试试看,不过最好开电台的时候把电视机关了.
离线清清点点
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-04
7m左右应该没有问题,14m干扰,如果你用29.6m那更变态,如果电脑使用外置音响,那是一准嗯嗯乱叫,如果你不使用军机就好了(嘿嘿)!你换个别的品牌的机器试试!ic-7000我试了没发现干扰电器的问题。
机器的外科一定要接地。当然了,接地的长短也很有学问,也很复杂。我感觉你的问题就是使用的天线存在问题。其实你换个正v或者r8就能很好的解决这个问题。谐振不好的天线,自然也是谐波丰富多彩的了。
离线BG4JIO
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-05
最好的办法:1》把电台送给我,彻底去掉干扰源
      2 把工作室整个搬来,电视丢到楼下
离线bg1iwk
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-03
一是查查电视馈线外皮接地了没有?二是你电视插座边上的那个金属钮是干什么的,很可能干扰就是从这里进去的。
