  • 5129阅读
  • 11回复
从串口能不能获得12v的电压? [复制链接]
离线BG6IGU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-27
只要有12v就行,电流要求不高,用来给单片机提供编程电压用的,有办法吗?
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-27
有,好像有些串口电平转换电路就是靠串口的电压来获得5v(稳压过的)换稳压芯片应该获得12v不难。
离线Sullivan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-27
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-224855.中星九号的电脑与机顶盒的最简单连线制作.html
这里面有一个电路可以参考
其实就是把默认rs232的输出端用1n4148等二极管隔离,然后并起来,给7812供电,
离线BG6IGU
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-27
5v的电压已经有了,就是搞不出12v的,我测量了,串口只有负压,还很低,不到12v
离线BG6IGU
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-27
这里面有一个电路可以参考
我试了,电压只有6v多,不行的
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-27
通过软件输出方波,然后倍压整流就有你需要的电压了
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-27
您直接按附件里max232部分做,就有12v了:) 也是个rs232接口
vcc就是您弄出来的5v 赫赫
附件: M8HVPRO_SCH_20080801.pdf (0 K) 下载次数:127
离线BG6IGU
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-27
谢谢,用倍压还是简单
离线BG6IGU
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-27
vcc就是您弄出来的5v 赫赫
谢谢您提供的资料,明天试试看
离线xiaolei_200
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-01
看看pic的写频线jdm编程器,你会豁然开朗的。上周我做了一根,很好用的。
离线BG6IGU
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-04
[quote=xiaolei_200]看看pic的写频线jdm编程器,你会豁然开朗的。上周我做了一根,很好用的。[/quote]
已经找到了jdm编程器的资料,它的电路设计的确很巧妙,利用稳压管的串联获得5v和12v,看了后很受启发,谢谢!
离线BD2RWR
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-05
串口电压一般9v左右,用软件可以把输出的负电压变成正输出,不过不能做编程器的12v电源,电压不够,另外可提供的电流也很不够用.
