  • 5166阅读
  • 5回复
请教各位前辈PCV150车台,eeprom芯片编程问题 [复制链接]
离线BG8EGZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-12
我用的是裸板串口编程器,买了10来片2手at28c16
软件里有at28c16的选项
电擦擦不了,报错误(不能填充0xff) 缓存数据于芯片数据不符合
点清除缓冲区的话,只有0x00可以
现在读没问题,写的话,超过c0后就不能写了
bf内都可以,超过bf就报错,芯片换了好多片了都是这样
我填ff后点编程,虽然不能成功,但是再读的时候就会变成bf
填c0后点编程,虽然不能成功,但是再读的时候就会变成80
填bf点编程,就能成功,再读的时候还是bf
硬件设置都ok了的
换了一台老电脑电脑也还一样,官方网站说这个编程器不择平台 xp可以正常用的
谢谢各位前辈的指点
离线max110
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-13
试下在98下面看看。。。。。
离线BD7QX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-13
如果ic是好的话,根据你所说的情况来分析,可能是编程器的数据脚d6有短路的现象。查查和芯片d6脚相连的电路看看吧。
离线李铁柱79
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-03
现在搞好了吗
离线谭永超
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-03
我用通用的写频器,98下操作,可写450 106 110 1525 1645
离线祝京虎
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-20
检查电压设置是否正确,另外,电擦除编程器上面应该有一个专门的跳冒,插上去才可以擦除芯片数据。
